Der das hab ich heute geschafft Thread
Im Passat3C-Forum hat dieser Thread schon gut funktioniert - vielleicht klappt das hier auch.
Hier kann jeder reinschreiben, was er so an seinem Auto geschafft hat...
Heute habe ich den Motorraum soweit auseinander genonnen, sodass die Woche der Motor ausgebaut werden kann.
Die erste Phase meiner Umbauaktion ist das wiederherstellen der Karosserie:
Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:
- beide Holme richten
- Korrorsionsschutz auftragen an kritischen stellen
- Spritzwand dämmen (Dämmung vom Automatik UP - 2 Lagen + Hitzeschutz)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- neuen Kabelbaum verlegen (für dei vielen neuen elektro. Helferlein)
- Spur einstellen
Was alles nachgerüstet wird, werde ich nach der ersten Phase schreiben.
Bis dahin viel Spaß beim basteln =)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- Spur einstellen
1144 Antworten
Meine neuen Sitze sind da =)
Drückt die Daumen, dass ich die eingetragen bekomme (Muss ein Adapter gebaut werden - Einzelabnahme)
Ich baue jetzt beide Sitze vorher noch um:
- elektrische Lordosenstütze auf der Beifahrerseite und
- elektrische Lordosenstütze mit Massagefunktion auf der Fahrerseite.
Die sind vom Scirocco.
@Luedi86 schrieb am 19. Oktober 2019 um 16:25:20 Uhr:
sieht irgendwie auf den Fotos alles gleich aus 😉hast die Sitze vom up noch??
Glaube im Beetle sind die gleichen drinnen.
Ich drück dir die Daumen dass es mit der Konsole funktioniert. Bei meinen Porschesitze fürn Käfer haben die sie quer gestellt. Wegen Unfall und Stabilität...blablabla als ob das beim Käfer eine Rolle spielt. Da ist man bei 70kmh so oder so hinüber. Und meine Konsole war stabiler als der Rahmen selbst 🙂
ich habe heute mal für ein anderes Projekt geguckt, kann es sein das der up nur normale efh hat ??? wie damals im golf 1 und Golf 2 ??
Ich habe das unnormal erwähnt weil du du normal in den Raum geworfen hast... und falls du du diese automatischen fensterheber meinst, es gibt noch andere neuzeitliche Fahrzeuge im vw Konzern wo es so geschaltet ist.
@dathobi mir ging es rein um die Schalter. Da ich welche für ein anderes Projekt brauche. Nicht mehr und nicht weniger....
...Heute Osram Night Breaker Laser H4 next Generation in meinen up! GTI eingebaut... eine deutliche Verbesserung!
Ich drücke die Daumen das die lange halten.!
Heute habe ich den Fensterheber Beifahrerseite fertig bekommen und Codiert. Der Motor scheint aber noch einen defekt zu haben. Wenn ich zu oft hoch und runter fahre schaltet er ab. Ergo ist er nicht so leichtgängig und wird sicherheitshalber getauscht.
Die neuen Spiegelblinker gehen und die Spiegelheizung gehen auch.
Nun teste ich noch das neue ABS. Codierung haut leider noch nicht hin.
Das Lenkgetriebe wird auch noch getauscht.
Die Verkabelung für die Massagesitze sind nun auch drin, müssen aber noch mit dem Kabelbaum der Sitzheizung verbunden werden.
Nächstes Ziel: verbaut des neuen Getriebes.
@Shanny das kein defekt glaube ich, unsere machen das beim Polo 6C und Golf 7 auch wenn ich öfter nach ein ander hoch uns runter mache.
