Der das hab ich heute geschafft Thread
VW up! 1 (AA)
Im Passat3C-Forum hat dieser Thread schon gut funktioniert - vielleicht klappt das hier auch.
Hier kann jeder reinschreiben, was er so an seinem Auto geschafft hat...
Heute habe ich den Motorraum soweit auseinander genonnen, sodass die Woche der Motor ausgebaut werden kann.
Die erste Phase meiner Umbauaktion ist das wiederherstellen der Karosserie:
Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:
- beide Holme richten
- Korrorsionsschutz auftragen an kritischen stellen
- Spritzwand dämmen (Dämmung vom Automatik UP - 2 Lagen + Hitzeschutz)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- neuen Kabelbaum verlegen (für dei vielen neuen elektro. Helferlein)
- Spur einstellen
Was alles nachgerüstet wird, werde ich nach der ersten Phase schreiben.
Bis dahin viel Spaß beim basteln =)
Dscf2589
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- Spur einstellen
Dscf2589
1144 weitere Antworten
1144 Antworten
Wer sagt das?
Ansonsten die vom passat einbauen.
Meine Teiledealer. Meint unter der sw 1k0 xxx xxx BL läuft es wohl nicht. Mein gw kann es wohl aber das ja egal kommt ein 7N0 xxx xxx AN rein wegen Discover Media und der 3q0 Kamera. Also anstatt 5q0 Sensoren 3aa Sensoren nehmen?
Such mal direkt danach. Wirst sicher nicht der erste sein der das nachrüstet. Am besten bei Golf 6 suchen. Ist ja das gleiche Abs
Naja da machen das viele mit den 5q0 Geräten. Aber versuche es mal mit den 3aa. Sind ja auch etwas günstiger glaube ich.
Immer ein Set suchen wegen der Kalibrierung.
@Shanny schrieb am 16. September 2017 um 23:07:52 Uhr:
Ja ja und immer das richtige Forum benutzen bei dir geht es um den Touran, oder? Also dann entweder über PN diskutieren oder das richtige Forum benutzen.
So bläht sich dieser Fred unnötig auf.....!!!!!
Was hat das mit dem Forum zutun ? Wenn man parallel zum up ein anderes Auto macht wo es rein kommt ist es doch egal. Es geht ja und Abs für den Blind Spot. Das wird im up zum gleichen Problem.
So bin am überlegen das Heck vom mii montecarlo zu nehmen. Das sieht optisch besser aus als das vom neuen up. Und vorne die Front vom e up. Sowie die die Scheinwerfer vom neuen up vorne.
Morgen, das habe ich ebenfalls vor. Hinten jedoch eine Stoßstange vom FL Up. Anschließend möchte ich gleich das 8K PDC und die beiden Radare nachrüsten.
Leider war jemand auf ebay-Kleinanzeigen schneller und hat mit passende e-Up FL Stoßstange weggenommen.😠 Sogar die Farbe wäre identisch gewesen 🙁
Bin bis jetzt noch nicht sicher. Aber ich vermute das, dass FL Modell eine kürzere Motorhaube hat.
@ Luedi86 Hast du die Stoßstange schon?
Nee noch keine stosstangen da. Aber ich stand letztens neben dem neuen up und ich kann keinen Unterschied sehen
Schau dir mal die den Bereich zwischen den Scheinwerfer genauer an. Eventuell würde der Umbau trotzdem noch funktionieren.
Ach das meinst du. Ja man muss wohl Motorhaube mit tauschen
Ich bekomme ja e ne neue Frontstosstange wegen einem parkrempler. Also an der Front ist nix außer paar Lackplatzer.
@Shanny
Hallo, kann ich die R-Line Lenkräder oder zb. das Golf GTE MFL Lenkrad im Up verwenden? Geht doch alles über Lin Bus oder? Möchte weiterhin das vorhandene Airbag verwenden.
.... Hat sich erledigt. Die Antwort lautet nein. ABER, es können die MFL Tasten aus einem POLO 6C nachgerüstet werden und dann sollte es funktionieren 🙂
@1Lukas1 also ich kenne paar die das Beetle Lenkrad drin haben. Wenn du den alten up hast nehme das vom Rocco r oder Polo 6c gti. Das sollte laufen
