Der das hab ich heute geschafft Thread
Im Passat3C-Forum hat dieser Thread schon gut funktioniert - vielleicht klappt das hier auch.
Hier kann jeder reinschreiben, was er so an seinem Auto geschafft hat...
Heute habe ich den Motorraum soweit auseinander genonnen, sodass die Woche der Motor ausgebaut werden kann.
Die erste Phase meiner Umbauaktion ist das wiederherstellen der Karosserie:
Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:
- beide Holme richten
- Korrorsionsschutz auftragen an kritischen stellen
- Spritzwand dämmen (Dämmung vom Automatik UP - 2 Lagen + Hitzeschutz)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- neuen Kabelbaum verlegen (für dei vielen neuen elektro. Helferlein)
- Spur einstellen
Was alles nachgerüstet wird, werde ich nach der ersten Phase schreiben.
Bis dahin viel Spaß beim basteln =)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- Spur einstellen
1144 Antworten
Nein, PQ25 ist falsch!
NSF ist die Abkürzung der Plattform.
Die Form der Scheinwerfer und der Stoßstange hat sich geändert. Wenn musst du alle umliegenden Bauteile mit wechseln. Rückleuchten passen. Die Stoßtange hinten muss aber mit gewechselt werden. Die NSL sitzt nämlich darin. Also wenn beides zusammen wechseln. Ob die Stoßtange aber passt ist nicht ganz klar. Bei den Spiegeln müsstest du ein Blinkerpaar stilllegen. Entweder im Kotflügel oder im Blinker. Teile aus dem Front-Bereich vom alten Brasilianischen Up passen auch nicht. Der ist minimal länger als der Deutsche wegen dem TSI Motor.
Kleines Update:
Die Stoßtange hinten passt beim alten. Aber wie gesagt, nur in Verbindung mit den neuen Rückleuchten, weil die NSL und die Reflektoren in der Stoßstange sitzen.
Alles zusammen aber ein ziemlich teurer Spaß!
Ja hinten passt es. Vorne sollte es augenscheinlich auch passen. Habe ich jetzt aber noch nicht direkt vergleichen können.
Also in der Bucht habe ich eine Stoßstange um 120€ gesehen. Warte nur doch dass ich eine ohne PDC Löcher in meine Wagenfarbe entdecke... und dann wird umgebaut 😁.
@shanny welches 8 Kanal PDC Steuergerät hast du bei deinem UP verwendet? Hätte nun die Verkabelung soweit auf den Punkt gebracht. Möchte es jedoch vor dem einbau provisorisch testen.
Kannst vom Polo, Beetle oder Transporter nehmen.
Habe noch eins vom Beetle da. Eingebaut ist eins vom Transporter.
Passat Golf und Co geht nicht. Da erwartet er ein passendes Lenksäulensteuergerät.
