Der das hab ich heute geschafft Thread
Im Passat3C-Forum hat dieser Thread schon gut funktioniert - vielleicht klappt das hier auch.
Hier kann jeder reinschreiben, was er so an seinem Auto geschafft hat...
Heute habe ich den Motorraum soweit auseinander genonnen, sodass die Woche der Motor ausgebaut werden kann.
Die erste Phase meiner Umbauaktion ist das wiederherstellen der Karosserie:
Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:
- beide Holme richten
- Korrorsionsschutz auftragen an kritischen stellen
- Spritzwand dämmen (Dämmung vom Automatik UP - 2 Lagen + Hitzeschutz)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- neuen Kabelbaum verlegen (für dei vielen neuen elektro. Helferlein)
- Spur einstellen
Was alles nachgerüstet wird, werde ich nach der ersten Phase schreiben.
Bis dahin viel Spaß beim basteln =)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- Spur einstellen
1144 Antworten
Mein up auch ab 20km/h geht er zu und sobald ich eine Tür öffne oder Schlüssel ziehe geht's wieder auf
Ja muss codiert werden. Der Up hat leider kein Komfort Menü. Das wird erst mit Transporter BCM und dem neuen Facelift Tacho möglich sein. Solange müsstest du dir ein User mit VCDS / VCP oder ähnliches suchen der dir das einstellt.
@Shanny passt das der FL Tacho 1zu1 in den alten up ??? Meiner ist einer der letzten vor den FL
Der Bit war schon ab Werk aktiv! Nur leider geht es trotzdem nicht !
@belinea1 schrieb am 15. Juli 2017 um 12:25:50 Uhr:
Ich bin nachher beim Up und schau nochmal nach.
Ansonsten habe ich heute das Polo Steuergerät getestet und leider kein ACC aktiviert bekommen =(
Schade.
Werde heute nochmal sehen, dass ich die Climatronic rein bekomme - elektrisch.
Dann werden noch die Sitze fertig gemacht.
Hallo, nein leider das CH und LH regiert nicht. lh lässt sich nur über den Hebel aktivieren. Fernlicht geht ebenfalls nicht mehr. Wie ist sehe ist das Fernlicht im Fl Modell anders verkabelt.
Wegen Auto lock und unlock bitte mal in die Anpassungskanäle vom bordnetz gehen (Adresse 09)
Rest siehe bilder
@Shanny schrieb am 16. Juli 2017 um 21:00:54 Uhr:
Wegen Auto lock und unlock bitte mal in die Anpassungskanäle vom bordnetz gehen (Adresse 09)Rest siehe bilder
Danke für die Bemühungen! Ich hab gerade geschaut es steht eine 1 in Kanal 3/4. Geht trotzdem nicht.
Mit dem Auto lock / unlock
Das coming home leaving home schaue ich nochmal im Kabelplan. Muss nur Zeit finden.
Ch und Lh geht doch nur beim blue und Elektro oder... genau wie abiegelicht.... oder täusche ich mich
Ja das ist richtig. Habe ich oben schon geschrieben.
Lukas hat den eup, deswegen sollte Ch:lh eigentlich gehen.
Ja Momentan kann ich es noch nicht wirklich nachvollziehen. Die Verkabelung zum FV Modell ist wirklich nahezu identisch. Ich werde mich nun also auch mal so einen Adapter für den Auto Lichtschalter basteln. Wenn ich mich nicht irre müsste der Amarok das gleiche BCM haben oder?
Wie gesagt musst du einiges umpinnen und um löten -> Armaturenbrett raus! Ansonsten kommst du nicht an die Stecker
BCM gibt's vom Beetle, polo, Transporter oder Amarok. Bspw. 7E0 937 090.
Der Lichtschalter erfordert ein weiteres Relais, das muss erstmal gebaut werden.
Hast du die Stromlaufpläne?
