Deaktivierung der Start/Stop Automatik - Ich hab's getan!
VW Touran 2 (5T)
als Newbie hier im Forum habe ich kurz vor Weihnachten meinen Touran bekommen (150PS Diesel, Highline, DSG, Discover Pro, Stand-, Sitz-, Lenkradheizung, ErgoActive Sitz...)
Am Silvestermorgen hatte ich nun Zeit mein erstes Projekt zu verwirklichen:
Das automatische Abschalten der Start/Stop Automatik.
Um es gleich vorweg zunehmen: Das soll hier bitte kein Thread über die Sinnhaftigkeit oder Zulässigkeit dieser Lösung sein!
Denn ich möchte diese Automatik beim einschalten der Zündung deaktiviert haben und nur bei Bedarf zuschalten können. Es ist mein Auto und ich bin alt genug um zu wissen was ich tue und da ich weiß, dass viele von Euch ähnlich denken möchte ich hier meine Erfahrungen teilen.
Zu den technischen Details:
Da der Touran 2T erst wenige Monate am Markt ist sind naturgemäß kaum Infos über die Elektrik und den Ein/Ausbau diverser Teile zu bekommen. Deshalb habe ich selbst eine Lösung ausgearbeitet.
Im ersten Schritt habe ich mir Zugang zum Climatronic Bedienteil verschafft unter dem der Taster zum Ausschalten der Start/Stop Automatik sitzt.
Nun galt es die entsprechenden Kabel zu finden, die von diesem Taster beschalten werden.
Weiter ging es mit der Entwicklung einer Schaltung, die einige Sekunden nach Einschalten der Zündung für einen kurzen Moment einen Tastendruck simuliert. Nichts anderes würde man manuell machen (sofern man es nicht vergisst). Die Funktion des Tasters bleibt dabei voll erhalten und es läßt sich zu jeder Zeit die Start/Stop Automatik wieder zuschalten.
Fangen wir mit der Schaltung an (Bild "Schaltplan"😉.
Meine Messungen haben ergeben, dass der Taster eine 10V+ Leitung auf Masse schaltet und so die Start/Stop Automatik deaktiviert und bei einem erneuten Tastendruck wieder aktiviert.
Die von mir ersonne Schaltung nutzt zwei NE555 Timer Bausteine die in einem Gehäuse (NE556) daherkommen.
Timer Nr.1 läuft für ca. 3sec und startet dann Timer Nr.2 der nun für ca. 0,2sec den Transistor BC547 durchschaltet. Der Transistor kommt parallel zum Taster und löst einen Schaltimuls aus, die Start/Stop Automatik ist deaktiviert.
Die beiden Kontakte für Masse und die 10V+ Leitung befinden sich an einem Stecker der auf die Leiste mit den Tastern geht, welche sich unterhalb der Climatronic befindet (Bild "Rueckseite004"😉.
Zündungsplus habe ich direkt vom Zigarettenanzünder unterhalb der Climatronic abgegriffen.
Die Schaltung kann auf einer Lochrasterplatine aufgebaut werden.
Demontage und Einau:
Verkleidung um den Schalthebel lösen, indem man (so wie im Bild gezeigt) mit den Fingern in den Lederbalg greift und beherzt nach oben zieht (Bild "Vorderseite002"😉. Das Teil ist in Richtung Heck lediglich eingeclipst und in Fahrtrichtung mit zwei oder drei Nasen eingesteckt.
Den Stecker für die Beleuchtung der Schaltstufen (P, R, N, D/S) abziehen (Sicherungsnase beachten) (Bild "Vorderseite003"😉.
Lösen der beiden Torx 20 Schrauben (Bild "Vorderseite004"😉.
Ausclipsen des Rahmens welcher bis hoch zum Climatronic Bedienteil reicht. Wie im Bild gezeigt mit den Fingern nach oben ziehen (Bild "Vorderseite005+006"😉.
Zum weitern abnehmen des ganzen Rahmens muß nun der Schalthebel in die "D" Stellung gebracht werden und wie im Bild gezeigt der Lederbalg mit der Verkleidung schräg durch die Öffnung im Rahmen gesteckt werden (Bild "Vorderseite007"😉.
Danach läßt sich der gesamte Rahmen incl. Climatronic nach vorn/oben abnehmen und rechts zur Seite drehen.
Die nun zugänglichen Stecker für AUX, USB und den Zigarettenanzünder abziehen (haben alle Sicherungsnasen) (Bild "Rueckseite001+002+003"😉.
Die Rückseite des Climatronicteils ist nun frei zugänglich. Um Kratzer an der empfindlichen Klavierlackoberfläche zu vermeiden unter die Auflagepunkte Tücher legen (im Bild orange).
Mit 2 Stromdieben (Typ rot) können nun die beiden Kontakte Masse (braun) sowie 10V+ (schwarz/blau) mit dem Schaltmodul verbunden werden. (Bild "Rueckseite005"😉.
Ein Stromdieb (Typ blau) greift das Zündungsplus vom Zigarettenanzünder ab (kein Bild vorhanden).
Die schwarze Kabelverkleidung (selbstklebend) in beiden Fällen zuvor entfernen um Platz für die Stromdiebe zu schaffen.
Danach Test der Schaltung und wenn alles funktioniert das Schaltmodul am Kabelstrang der Klimatronic mit Kabelbindern befestigen und alles mit Schaumstoff umwickeln (Bild "Rueckseite006+007"😉.
Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Die vier gelösten Steckverbindungen und die zwei T20 Schrauben nicht vergessen.
Ich habe noch zusätzlich in die Masseleitung welche zum Schaltmodul führt einen Kippschalter gelötet (nicht im Schaltplan) und diesen neben dem Schalthebel unter der Verkleidung befestigt (zuvor ein Loch bohren für das durchführen des Kabelbinders) (Bild "Rueckseite008"😉.
So braucht man lediglich die Verkleidung um den Schalthebel auszuclipsen und kann bei Bedarf (Werkstatt, TÜV ect.) die Schaltung komplett deaktivieren.
PS. Es gibt auch eine elegantere Schaltung die sich sogar den Schaltzustand des Tasters merkt und die sich ohne zusätzlichen Schalter deaktivieren läßt. Zu finden hier:
Link
(hab' ich nicht selbst ausprobiert, die Kabel die abgegriffen werden müssen sind aber die gleichen).
Viel Spaß beim Nachbau!
Bruce Brain
Link
Bruce Brain
264 weitere Antworten
264 Antworten
Wusa.... 🙄
https://www.youtube.com/watch?v=CbFrhbB0hv0
Super Idee. Die Kommentare zum Video und die Bremsbelagverschleißanzeige im Video sagen denke ich alles!
Typische Ostblockmethode.
Wahrscheinlich macht der im Winter auch ein Feuerchen unter der Ölwanne, damit er besser anspringt. 🙄
Wenn Ahnungslose Kabel lose machen... man(n), man(n), man(n)
Ich habs codiert. Über die Spannungsgrenze. Einfach, sauber, dauerhaft und unschädlich (ist glaube für Behördefahrzeuge gedacht, damt S/S nicht die Batterie zu sehr leernuckelt wenn dann die Funke noch dranhängt und die Standheizung läuft - Kalte Beamte laufen langsamer ^^).
Das Kabel abklemmen führt vermutlich zur ne Menge Folgefehler des Batteriemanagements, würde ich so erstmal auch eher kritisch hinterfragen.
SSA nuckelt keine Batterie leer!
Und Sonderfahrzeuge haben eh eine Motorweiterlaufschaltung.
OBD 11 auscodieren fertig!
@Pit 2 schrieb am 31. Januar 2020 um 16:56:04 Uhr:
Auf Youtube gibt es ein Video wo man Start / Stop ganz einfach deaktiviert . ( Ein Kabel am Minuspol der Batterie abklemmen ) und schon ist S/S dauerhaft deaktiert.
Das wäre das Kabel vom Batteriesensor. Das würde ich nicht abziehen.
@Diabolomk schrieb am 31. Januar 2020 um 19:44:30 Uhr:
Ok, mein Fehler 🙂 Ich meinte natürlich, damit die Battiere immer ausreichend Reserven hat. Besser? ^^
Besser :-)
Aber die Batterie hat auch so genug Reserve ob mit SSA oder SHZ.
Beides startet nicht ohne genügend Saft!
Wird ja auch direkt beim Fahren wieder aufgeladen
Ich verstehs ehrlich gesagt nicht warum man die SSA dauerhaft ausschaltet. Wenn ich damit etwas weniger die Umwelt verschmutze, dann nutze ich diese Technik und wenn ich mal irgendwo im Stau fahre, dann drücke ich halt auf den Knopf. Bei mir läuft sie zu 99%
@robsn57 schrieb am 1. Februar 2020 um 19:27:23 Uhr:
Danke, bei mir ebenso!
Schönes Rest-Wochenende...
Bei mir auch...Man sollte sparen, wo man kann.
Der Umwelt zuliebe!
Ich meine mit aktiver SSA verschleißt die Batterie und der Anlasser schneller ! Diese Ersatzteile schädigen die Umwelt mehr !Herstellung, Einbau,Entsorgung etc.
Star Stop ist Blödsinn und nur auf dem Papier gut für die Umwelt !
