Deaktivierung der Start/Stop Automatik - Ich hab's getan!
als Newbie hier im Forum habe ich kurz vor Weihnachten meinen Touran bekommen (150PS Diesel, Highline, DSG, Discover Pro, Stand-, Sitz-, Lenkradheizung, ErgoActive Sitz...)
Am Silvestermorgen hatte ich nun Zeit mein erstes Projekt zu verwirklichen:
Das automatische Abschalten der Start/Stop Automatik.
Um es gleich vorweg zunehmen: Das soll hier bitte kein Thread über die Sinnhaftigkeit oder Zulässigkeit dieser Lösung sein!
Denn ich möchte diese Automatik beim einschalten der Zündung deaktiviert haben und nur bei Bedarf zuschalten können. Es ist mein Auto und ich bin alt genug um zu wissen was ich tue und da ich weiß, dass viele von Euch ähnlich denken möchte ich hier meine Erfahrungen teilen.
Zu den technischen Details:
Da der Touran 2T erst wenige Monate am Markt ist sind naturgemäß kaum Infos über die Elektrik und den Ein/Ausbau diverser Teile zu bekommen. Deshalb habe ich selbst eine Lösung ausgearbeitet.
Im ersten Schritt habe ich mir Zugang zum Climatronic Bedienteil verschafft unter dem der Taster zum Ausschalten der Start/Stop Automatik sitzt.
Nun galt es die entsprechenden Kabel zu finden, die von diesem Taster beschalten werden.
Weiter ging es mit der Entwicklung einer Schaltung, die einige Sekunden nach Einschalten der Zündung für einen kurzen Moment einen Tastendruck simuliert. Nichts anderes würde man manuell machen (sofern man es nicht vergisst). Die Funktion des Tasters bleibt dabei voll erhalten und es läßt sich zu jeder Zeit die Start/Stop Automatik wieder zuschalten.
Fangen wir mit der Schaltung an (Bild "Schaltplan"😉.
Meine Messungen haben ergeben, dass der Taster eine 10V+ Leitung auf Masse schaltet und so die Start/Stop Automatik deaktiviert und bei einem erneuten Tastendruck wieder aktiviert.
Die von mir ersonne Schaltung nutzt zwei NE555 Timer Bausteine die in einem Gehäuse (NE556) daherkommen.
Timer Nr.1 läuft für ca. 3sec und startet dann Timer Nr.2 der nun für ca. 0,2sec den Transistor BC547 durchschaltet. Der Transistor kommt parallel zum Taster und löst einen Schaltimuls aus, die Start/Stop Automatik ist deaktiviert.
Die beiden Kontakte für Masse und die 10V+ Leitung befinden sich an einem Stecker der auf die Leiste mit den Tastern geht, welche sich unterhalb der Climatronic befindet (Bild "Rueckseite004"😉.
Zündungsplus habe ich direkt vom Zigarettenanzünder unterhalb der Climatronic abgegriffen.
Die Schaltung kann auf einer Lochrasterplatine aufgebaut werden.
Demontage und Einau:
Verkleidung um den Schalthebel lösen, indem man (so wie im Bild gezeigt) mit den Fingern in den Lederbalg greift und beherzt nach oben zieht (Bild "Vorderseite002"😉. Das Teil ist in Richtung Heck lediglich eingeclipst und in Fahrtrichtung mit zwei oder drei Nasen eingesteckt.
Den Stecker für die Beleuchtung der Schaltstufen (P, R, N, D/S) abziehen (Sicherungsnase beachten) (Bild "Vorderseite003"😉.
Lösen der beiden Torx 20 Schrauben (Bild "Vorderseite004"😉.
Ausclipsen des Rahmens welcher bis hoch zum Climatronic Bedienteil reicht. Wie im Bild gezeigt mit den Fingern nach oben ziehen (Bild "Vorderseite005+006"😉.
Zum weitern abnehmen des ganzen Rahmens muß nun der Schalthebel in die "D" Stellung gebracht werden und wie im Bild gezeigt der Lederbalg mit der Verkleidung schräg durch die Öffnung im Rahmen gesteckt werden (Bild "Vorderseite007"😉.
Danach läßt sich der gesamte Rahmen incl. Climatronic nach vorn/oben abnehmen und rechts zur Seite drehen.
Die nun zugänglichen Stecker für AUX, USB und den Zigarettenanzünder abziehen (haben alle Sicherungsnasen) (Bild "Rueckseite001+002+003"😉.
Die Rückseite des Climatronicteils ist nun frei zugänglich. Um Kratzer an der empfindlichen Klavierlackoberfläche zu vermeiden unter die Auflagepunkte Tücher legen (im Bild orange).
Mit 2 Stromdieben (Typ rot) können nun die beiden Kontakte Masse (braun) sowie 10V+ (schwarz/blau) mit dem Schaltmodul verbunden werden. (Bild "Rueckseite005"😉.
Ein Stromdieb (Typ blau) greift das Zündungsplus vom Zigarettenanzünder ab (kein Bild vorhanden).
Die schwarze Kabelverkleidung (selbstklebend) in beiden Fällen zuvor entfernen um Platz für die Stromdiebe zu schaffen.
Danach Test der Schaltung und wenn alles funktioniert das Schaltmodul am Kabelstrang der Klimatronic mit Kabelbindern befestigen und alles mit Schaumstoff umwickeln (Bild "Rueckseite006+007"😉.
Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Die vier gelösten Steckverbindungen und die zwei T20 Schrauben nicht vergessen.
Ich habe noch zusätzlich in die Masseleitung welche zum Schaltmodul führt einen Kippschalter gelötet (nicht im Schaltplan) und diesen neben dem Schalthebel unter der Verkleidung befestigt (zuvor ein Loch bohren für das durchführen des Kabelbinders) (Bild "Rueckseite008"😉.
So braucht man lediglich die Verkleidung um den Schalthebel auszuclipsen und kann bei Bedarf (Werkstatt, TÜV ect.) die Schaltung komplett deaktivieren.
PS. Es gibt auch eine elegantere Schaltung die sich sogar den Schaltzustand des Tasters merkt und die sich ohne zusätzlichen Schalter deaktivieren läßt. Zu finden hier:
Link
(hab' ich nicht selbst ausprobiert, die Kabel die abgegriffen werden müssen sind aber die gleichen).
Viel Spaß beim Nachbau!
Bruce Brain
Link
Bruce Brain
264 Antworten
Gute Lösung. Da muss man aber schon etwas von Elektronik verstehen :-)
Hätte ich früher auch gebrauchen können doch nun habe ich kein St/Sp.
Bestimmt wieder im nächsten Touran, so wie deiner einer wird er werden :-)
So, weil ich es ja geahnt habe, hier zum ersten und letzten mal meine Ausführungen warum ich das Start/Stop System nicht gebrauchen kann und deshalb deaktiviert habe.
Ich möchte hierzu auch keine weiteren Diskussionen! Wem das Start/Stop System gefällt darf es gerne aktiviert lassen und nutzen, braucht dann aber hier nichts zu weiter dazu zu schreiben!
1. Wenn ich in an der Einmündung einer viel befahrenen Hauptstrasse warte, dann brauche in dem Moment wo ich losfahre nicht noch zusätzlich 1 Sekunde Verzögerung bis der Motor an ist. Ich möchte sofort und so schnell wie möglich losfahren um in eine Lücke springen zu können. Eine Sekunde mag nicht viel klingen und ist bei einem geschmeidigen Ampelstart auch kein Problem, aber ein Auto das mit 50km/h fährt bewegt sich knapp 14m in der Sekunde!
2. Ich möchte auch nicht mit dem Bremspedal jonglieren um das Start/Stop System bei Bedarf zu umgehen. Der Spielraum hierzu ist ziemlich klein und es nervt einfach.
3. Wenn ich (aus welchen Gründen auch immer) das Start/Stop System benötige schalte ich es einfach ein, was ja nach wie vor möglich ist.
4. Die Spritersparnis ist marginal und für mich kein Thema. Außerdem, wenn ich die Welt retten wöllte, würde ich Fahrrad fahren ;-)
Bruce Brain
Danke dafür, habe kein Start/Stopp, aber bald, deshalb die Frage. Dachte das wär ein Forum, sorry! ;-)
Ich werde das auch automatisch deaktivieren, Danke für die Bilder!
Ich habe den Schaltplan von http://www.nicomania.de/auto/start-stop-automatik-deaktivieren
Ah, den Link hast eh in deinem Post 😉
hab den Touran noch nicht, aber beim Testwagen konnte man SS im Menü ausschalten.
ISt das wieder so eine einstellung die bei jedem Start wieder aktiviert ist?
Kenne das vom DLA, das muss man ja auch bei jeder fahrt neu aktivieren.
Aber das kann man codieren. geht das mit ss nicht auch irgendwie?
Über die Sinnhaftigkeit braucht man wohl nicht diskutieren, den einen stört es, der andere hat Gefühl im Bremspedal :-)
S/S per menü ausschaltbar? das wäre mir neu.
für alle die es nicht so umständlich haben wollen, eine simple codierung und S/S bleibt aus und der motor an.
es wird deaktiviert und kann nicht per knpf druck auf den taster wieder aktiviert werden. nur per vcds erst wieder. aber wer braucht S/S schon?
Habe jetzt auch die Schaltung eingebaut 🙂
Wenn deaktiviert ist es beim nächsten Start auch deaktiviert!
Danke an BruceBrain für die Bilder wie man die Konsole zerlegt.
kann man irgendwie die blöde Meldung abschalten, die im Display des Kombi-Instruments nach Abschalten von Start-Stopp auftaucht? Die Meldung lautet sinngemäß:
"Eco-Tipp: Start-Stopp-System aktivieren"
In der Bedienungsanleitung und in den Menüs habe ich nichts gefunden...
Danke und Gruß
Schmidt32
