DC und Porsche wollen Hybrid
Toyota Prius 3 (XW3)
http://auto.t-online.de/c/26/49/79/2649792.html
Original geschrieben von VOX DEI
Original geschrieben von gs-hybrid
5 Jahre sind seitdem vergangen und Porsche hat immer noch keinen Hybriden am Markt.
Und aus welchem Grund sollte ein Porsche einen Hybriden am Markt haben? Ökoimage? 🙂 Image? Bestimmt nicht.
Das fragst du am besten Porsche selbst, die müssen es ja wissen. In der 2. Hälfte 2010 soll schließlich der Hybrid Cayenne kommen,
siehe hier
Das wären dann - lass mich rechnen - 13 Jahre, nachdem Toyota 1997 mit dem Prius in die Großserie ging. Inzwischen haben Toyota u. Lexus über 2 Millionen Hybrid gefertigt. Irgendwann setzen sich halt auch bei Porsche vernünftige Lösungen durch ... 😉
120 weitere Antworten
120 Antworten
Original geschrieben von WHornung
aus was sind denn die NMH Akkus aus Vakuum?
Gar nicht mal so schlecht 😉 Es ist ziemlich viel Luft; beim Abstand von den Modulen zum Gehäuse und den Lüftungskanälen.
Gibt's denn da einen Link zu den Gewichten ? der Mercedes Akku wiegt ca 27 kg...
Bei Lexus habe ich etwa 70kg gelesen, zu den Modulen selbst kann man beim Hersteller nachschauen:
http://www.peve.jp/e/hevkinzoku.html
Im Auto sind 28 Stück (288V), das sind etwas über 45kg. Der Rest kommt vom Gehäuse, Verbindern, Befestigung usw.
Format wenn man nur die Module nimmt wäre ca. 60 x 50 x 10cm.
Dann hat man eben noch einen gewissen Abstand zum Gehäuse, Steuergerät, drei Relais, diverse Lüfter und vor allem die Lüftungskanäle, die sicher recht viel von dem Platz brauchen.
