DC Ladefehler - Abbruch des Ladevorgangs
BMW i4 I04
Hallo liebe i4 Gemeinde,
Hatte bei meinen i4 m50 jetzt am Wochenende Trip auf der Hinfahrt und dann auch auf der Rückfahrt beides Mal einen Abbruch beim Laden bei den Ionity Ladesäulen.
( Mit Vorkonditionierung jeweils)
Bei der Hinfahrt hat er angefangen (bei SOC 20%) zu laden ganz normal mit 200 Kw/h Ladegeschwindigkeit und hat dann bei 40% auf einmal abgebrochen..Dann habe ich die Ladesäule gewechselt und bis zu 95% normal geladen ohne ein Problem…
Bei der Rückfahrt gleicher Vorfall..nur dass er länger geladen hat (bis 90% hoch) und dann wieder plötzlich der Ladeabbruch.. Habe 2 Bilder gemacht.. Siehe Anhang..
Habe seit letzter Woche die neue Software Version (11/2022.63)
Bis dahin niemals einen Ladefehler davor..(5000 km bis jetzt gefahren)..
Hat jemand ne Idee was den Fehler auslösen könnte? Kann doch nicht an der Ladesäule liegen? 2 mal an verschiedenen Ionity Säulen gewesen..
Danke und LG
Manuel
Bmw i4 Laden1
BMW i4 Laden2
33 Antworten
Hattest du eine Route im Navi?
Bei mir hat er neulich auf Langstrecke empfohlen, bis 35% zu laden. Geladen habe ich aber bis 45%.
Zuhause an der Wallbox hat er am nächsten Tag dann bei 35% gestoppt, weil das als Ladeziel eingetragen war. Musste in der App manuell zurück auf 80% stellen.
Dass so ein Fehler kommt ist schon sehr komisch, gerade auch bei 90%. Hätte jetzt auch erstmal auf ein automatisches Beenden des Ladevorgangs wg. Ladeplanung getippt, das war der i4 soweit ich weiß ja leider noch macht. Aber soweit ich weiß schlägt der auch nie vor bis 90% zu laden - zumindest in unseren Breitengraden 😉
@manuel554 schrieb am 16. April 2023 um 22:57:28 Uhr:
Danke und LG
Manuel
Ist mir auch schon 2 Mahl passiert, war auch bei Ionity (1 x in BE bei ~65% SOC, 1 x in NL bei ~40% SOC), gleich nächster Ladesäule genommen und problemlos weitergeladen …. keine Ahnung …
Ist mir auch vorgekommen. Das passiert, wenn man das BMW Navi Route- und Ladeplanung machen lässt. Wenn das Navi am ausgewählten Ladestopp z.B. 43% für ausreichend hält, stoppt der Ladevorgang.
Man muss das in der App oder im Wagen nach Beginn der Ladung ändern.
Ich habe lieber 5 - 10% mehr Ladung als vom Navi vorgesehen, weil gem. Erfahrung die Restreichweitenberechnung bei mir immer etwas zu optimistisch ist. Außerdem reicht bei z.B. 10 - 40% die Zeit nicht einmal für Kaffee, Teilchen und WC...
@phchecker17 schrieb am 17. April 2023 um 09:35:42 Uhr:
90% ist mir noch nicht passiert aber 83%
Ja Du hast Recht.. ich selber hatte als Ziel die 95% dabei selber eingestellt…Darum ist er bis zu ca. 90% gekommen und dann wahrscheinlich abgebrochen, weil wegen der aktiven Naviplanung ihm ca. 90% bis zum Ziel gereicht hat…
eine Fehlermeldung, wenn die geplante Ladung erreicht wurde?
klingt noch nicht so schlüssig
@manuel554 schrieb am 17. April 2023 um 19:07:15 Uhr:
Dann gibt es aber keine Fehlermeldung, er beendet das Laden einfach . Ich denke eher es liegt an der Ladesäule .
@Merlin05 schrieb am 17. April 2023 um 21:12:39 Uhr:
NEIN! Ich habs mehrfach probiert - es ist nicht die Ladesäule. Der BMW beendet bei aktivierter Routenplanung mit Ladeziel von x % den Ladevorgang einfach. Man kann dann nur manuell übersteuern...
@CUXZ4 schrieb am 17. April 2023 um 21:22:55 Uhr:
Ja ich hatte das auch schon paar mal , aber ist nie eine Fehlermeldung gekommen .
Richtig, aber das passiert OHNE Fehlermeldung!
Ladeabbruch bei Ionity hatte ich auch schon. Ich gehe davon aus, das Problem liegt an der Ladesäule, bei mir trat es schon bei ca. 30% SoC auf. Für mich sieht es auch aktuell danach aus, als ob Ionity ein Zuverlässigkeitproblem hätte, bei den letzten Stopps an deren Ladeparks war immer irgendetwas kaputt. Von alle Ladesäulen am Stück (zum Glück hatte ich genug Restenergie im Akku) bis hin zu den Displays (hat mir Wartezeit erspart, der Lader hat sich mit der App zum Arbeiten überreden lassen, damit konnte ich ihn nutzen und mußte nicht auf die anderen, besetzten Lader, warten.
@-jj- schrieb am 18. April 2023 um 12:57:41 Uhr:
Ladeabbruch bei Ionity hatte ich auch schon. [...]
Der Ladeabbruch, um den es hier geht, hängt reproduzierbar NICHT von der Ladesäule ab. Mir ist der Ladeabbruch wg. des vom Navi berechneten SoC bei Fastned, Ionity Total Energie und Allego passiert.
Ist aber nicht normal, dass es dabei dann zu einem Ladeabbruch kommt. Ich kenne das von dir beschriebene Verhalten, allerdings wird bei mir dann das Laden beendet.
