Dauerläufer A3 Diesel? Modell: 8P
mich würde mal brennend interessieren, wieviel Km Eure A3`s so runter haben und welche Defekte (egal ob Motor, Fahrwerk, etc.) bei welchem Kilometerstand auftauchten.
Wäre schön, wenn ihr die Motorvariante mit dazu schreiben könntet...
Freu mich auf eine rege Beteiligung! :-)
45 Antworten
2.0 TDI 140 PS HS
EZ 10/08
17500km
Keine Probleme!
2.0 TDI 140 PS mit DPF (Motorkennbuchstaben BMM)
EZ 10/05
118.000km
Keine Probleme! Zahnriemen wird nur bald gemacht 😉
1.9 TDI ~80.000km. Kein einziges Größeres Problem bis jetzt. Bis auf das Orgeln beim Starten beim warmen Motor, was aber durch Tausch des Lichtschalters wieder besser wurde.
8PA 1.9 TDIe
EZ 23.06.2007
ca. 138.000 km
absolut keine Probleme, nur Ölwechsel und zur Sicherheit schon bei 100tkm Zahnriehmenwechsel + Wapu
Original geschrieben von matt82
1.9 TDI 123000 km eigentl keine Probleme,bei 48000 Getriebeschaden und Turboladerschaden...
das nennst du eigentlich keine Probleme xD wenn man sonst nix hat .D ausserhalb der garantie ist das nen halbes vermögen xD
8P 2.0 TDI EZ 08/04 128KW (175 PS)
2x Turbolader getauscht
2x ZK getauscht (einmal wegen defekter Umlenkrolle)
3x Achsmanschette rechts getauscht
1x Airbagsensor rechts
1x ABS Sensor vorne links
Naja Auto macht trotzdem Spaß!
Original geschrieben von sapphire_pro
8P 2.0 TDI EZ 08/04 175KW2x Turbolader getauscht
2.0 TDI halt... 😁
Stimmt!
Im Gegensatz zu vielen anderen meckere ich aber nicht rum weil ich das vorher wusste!
Grüße,
sapphire_pro
