Datenverbrauch "Guide & Inform"?
vermutlich werde ich gleich eine Flut von Antworten bekommen, dass dieses Thema schon des öfteren hier auftauchte. Ich konnte jedoch keine Infos finden, die meine Fragen zu 100% beantwortet haben.
Aus diesem Grund wende ich mich mit einem neuen Thema an euch und hoffe, ihr könnt etwas Licht ins Dunkel bei mir bringen.
Was genau muss ich mir denn darunter vorstellen, wenn beim "Business-Premium"-Paket inkl. Navigation --> 3 Jahre Guide & Inform ohne zusätzliche Kosten dabei ist?
Im Autoprospekt habe ich gelesen, dass man für Online-Funktionen - und dazu würde ich auch die Echtzeit-Navigation zählen - ein entsprechendes Datenvolumen beispielsweise übers Smartphone benötigt.
Ist das so korrekt? Dann ist es ja streng genommen nicht kostenlos, denn für das Datenvolumen muss ich ja auch etwas bezahlen. Und ohne scheint es ja nicht zu funktionieren.
Wie kann oder muss man denn ein Smartphone mit dem Navigationsgerät des Fahrzeugs koppeln, dass es auf das Datenvolumen zugreifen kann?
Und was mich noch viel mehr interessiert....wie viel Datenvolumen verbraucht denn dieses Navi mit Echtzeit-Navigation? Und ist es in irgendeiner Form abhängig von der Datengeschwindigkeit (E, 3G, H oder LTE)? Was passiert mit der Navigation in Funklöcher, in den es keinen Datenverkerh gibt?
Und meine letzte Frage: wie funktioniert das Ganze beim Überqueren der Grenze in ein anderes Land?
Vielen Dank für eure Hilfe!
18 Antworten
JA - für die Verkehrsinformationen (Stau, Verkehrslage, rückmeldung an Server), Wetter, Tankstellendaten und co werden Daten übertragen - allerdings ziemlich wenig... Bei längeren Autofahrten (3h Quer durch Österreich) sinds 1-1,5MB Daten...
Gilt für Österreich: Verwende daher die DREI "Initiative 100" Sim im Carstick. Da gibt's täglich 20MB an Gratis-Daten - das reicht leicht
Wegen Grenze: im Navi stellt man ein, ob die Mobilfunkverbindung via Carstick nur im Inland, oder auch im Ausland funktionieren soll...
Hallo davroi,
vielen Dank für die Info.
Wenn ich das richtig verstehe, kommt man mit ziemlich überschaubarem Datenvolumen zurecht. Habe ein Angebot gefunden von "netzclub", da hat man monatlich 100 MB kostenlos - das sollte nach deiner Beschreibung ja locker ausreichen.
Welche SIM-Karte benötigt man denn für den VW Car Stick?
Du brauchst eine "normale" Sim-karte -- wie sie in den letzten 10 Jahren verwendet wurde...
hab eine Nano-Sim mit adapter-drinnen - da muss man aber vorsichtig sein - die verhakt sich manchmal - da hilft nur Stick aufschrauben....
mit 100MB müsstest eigentlich auskommen - solange du das Radio nicht als WLAN hotspot fürs Handy nutzt sollte das perfekt klappen
ps.: wie funktioniert das mit der Netzclub Karte genau? wäre interessant für meine Fahrte nach Deutschland (dann einfach an der Grenze SIM wechseln)
Das kann ich dir leider auch nicht sagen, wie das bei netzclub funktioniert. Ich habe das selbst nur bei der Suche übers Internet entdeckt.
Einen WLAN Hotspot brauche ich nicht.....mir geht es in erster Linie um die Echtzeit-Navigation und vielleicht noch um die Benzinpreise der umliegenden Tankstellen.
Netzclub schickt dir wohl Werbe SMS bzw Mails. Aber da man den Stick eh nur als Datenstick verwenden willst, kommen ja keine Werbe SMS nicht an.
Nur mal zur Begrifflichkeit: es handelt sich lediglich um Echtzeit-Verkehrsinfos. Die Navigation ist weiterhin offline und unabhängig von der Datenverbindung. Wenn keine Datenverbindung vorliegt, bezieht das Navi die Verkehrsdaten für die dynamische Routenführung vom TMC-Radiodienst.
Ich muss dieses Thema nochmal kurz ausgraben..Sorry dafür.
Wenn ich das so lese und man sagt für die Echtzeit-Verkehrsinfos benötigt man wirklich nur so ein geringes Kontigent, dann würde in der Regel doch sicher auch eine prepaid-Karte reichen, welche man dann einfach wieder aufläd, wenn das monatliche Vorlumen aufgebraucht ist?
Bzw. gibt es ja nun auch teilweise Prepaid-Karten, welche ein monatliches inkl.-Volumen haben...Da müsste man ja mitunter nie nachladen und könnte die Simkarte dauerhaft im Auto lassen?
Ist man da irgendwie an einen bestimmten Provider gebunden?
Hat mitunter jemand Tipps für eine sinvolle Karte/Anbieter, welcher mit monatlichen Inklusivvolumen aufwartet, welches mitunter reicht?
Danke und MfG
Das stimmt alles soweit.
Entweder eine Prepaid-Karte benutzen (Anbieter frei wählbar) oder zum eigenen Vertrag eine zweite SIM dazubestellen, kostet je nach Anbieter entweder einmalig (Vodafone wollte Mal 30€) oder monatlich (mobilcom (D1) nimmt mir monatlich 5€ ab).
Der Vorteil dabei ist, dass man dann über das Funkmodul vom Auto telefonieren kann, was bei mir noch nie zu Empfangsproblemen führte. Leider muss man beim Aussteigen auflegen und vom Handy erneut anrufen.
Damit kann ich aber leben 🙂
Ich habe eine Telekom-Prepaid-Karte dafür laufen, Family Card Start. Die kostet normalerweise 2,95 monatlich, aber nicht für Magenta-Eins-Kunden. Deswegen kostet sie mich mit Datenoption 100 MB insgesamt nur 2,00 Euro monatlich. 100 MB habe ich noch nie ausgereizt, außerdem wird dann nicht dichtgemacht, sondern nur gedrosselt.
Bei Prepaid muss man zum Nachladen die Karte auch nicht rausnehmen, das geht ja heutzutage auch anders (bsp. online).
Es gibt aber auch bei Congstar eine Vertragskarte zu diesem Preis, ohne dass man Magenta-Eins-Kunde sein muss.
Also musstest du die Karte auch noch nie aufladen und bekommst jeden Monat neu die 100 MB ausgebucht?
Wäre eine brauchbare Option für mich.
Doch, bei der Telekom gehen jeden Monat 2 Euro vom Guthaben ab.
Aber es gibt andere Anbieter, die 100 MB pro Monat kostenlos anbieten. Bei denen passt mir das Netz aber nicht.
@stefangr schrieb am 12. Juni 2016 um 19:29:07 Uhr:
Doch, bei der Telekom gehen jeden Monat 2 Euro vom Guthaben ab.Aber es gibt andere Anbieter, die 100 MB pro Monat kostenlos anbieten. Bei denen passt mir das Netz aber nicht.
Hab ich auch so, Netzclub kannst du vergessen, nur Abbrüche!
Seit dem ich die Karte der Telekom drin hab, läuft es wie es soll!
