Dämmmatten unter Teppich + Silica-Pads
da mein Bodenblech sowohl von innen, als auch von außen ziemlich rostig war, musste ich den Teppich rausnehmen und mal Löcher zuschweißen.
Leider sind die Dämmmatten nun ziemlich platt und feucht. Außerdem sind diese Kissen mit der Silica-Füllung (oder was das auch ist) nicht mehr dicht und es rieselt das Salz raus.
Letztere habe ich in Verdacht rostfördernt zu sein.
Weiß jemand was ich stattdessen hinlegen kann? Wenn ich die weglasse, kann ich die Dämmmatten sicherlich bald an Pilzzüchter verkaufen.
42 Antworten
Wenn alles dicht ist, trocknet das innerhalb von ein paar Wochen wieder. Gummifußmatten raus nehmen, Türen / fenster möglichst oft offen stehen lassen. Falls das nicht möglich ist, einen Exsiccator verwenden. Wenn es NICHT dicht ist, weil z.B. der Scheibenrahmen durch ist, könntest du mit der Pilzzucht recht haben. DoMi
Naja an dicht arbeite ich noch.
Was da genau drin ist, weiß ich nicht. Salz wahrscheinlich wirklich nicht, aber probieren möchte ich es auch nicht, lecker sieht das nicht aus.
Sand denke ich aber auch nicht.
Hab meine vor Jahren rausgeworfen, weil alles nass war, auch im Sand(?) Sack.
Haben Golf 3 die selben Dämmmaterialien verbaut, dann schau ich nächstes mal auf dem Schrott, und leg mir wieder eine rein. Hab jetzt nur Filzmatten drin.
Oder ich schau mal im Zubehör. Irgendwas gibts da sicher.
Golf 3 müsste wie der passat 35i schon die dicken schaumstoffe drin haben.
Die sind von der Beschaffenheit eher wie z.B. die Rücksitzbank
Original geschrieben von querys
Naja an dicht arbeite ich noch.Was da genau drin ist, weiß ich nicht. Salz wahrscheinlich wirklich nicht, aber probieren möchte ich es auch nicht, lecker sieht das nicht aus.
Doch, das iss Sand. Ich hab's probiert 😉
Das müssten die Sandmatten sein. 2 Stück vorne auf jeder Seite?
Ja, schau mal nach.
http://www.nininet.de/preise/index.php
Für den Golf 3 kostet die Dämmwolle ca. 20 Euro pro Stück.
Die Pads sind auch entfallen.
*edit* Vom Corrado gibt's Universalteile 323 863 950. Selbstklebend zum zuschneiden, 20 Euro p.St.
Hmm mist. Entfallen wie so vieles.
Zum Glück gibts für den Golf meist noch Alternativen.
Oder mal bei Classicparts nachschauen.
Die vom Corrado sind Bitumenmatten? 20 Euro Stück? Wieviele Stücke braucht man denn davon für vorne?
Also laut Internet sind das selbstklebende Bitumenmatten und 55x25cm. Also man bräuchte schon mehrere
Dann ist mir das zu teuer. Werd mal beim Schrotti die Augen offen halten. 2er gibts ja kaum noch oder die Matten sind auch vollgesogen mit Wasser.
