Dachträger Thule
ich habe mich mal in der Bucht nach einem Dachträger umgeschaut und bin dabei auf folgendes Angebot gestoßen:
Kann mir jemand sagen, ob dieser Träger so komplett ist, dass ich darauf eine Gepäckbox montieren kann?
Original geschrieben von schneereiter
Ich erlaube mir die Frage einfach nochmal in die Runde zu werfen 🙂
Hat jemand einen Dachträger mit Querträger > 135 cm im Einsatz ? Erfahrung, Preis, Hersteller... ??Danke 😛
Ja! Habe grad eben einen mit 135er Breite montiert! Ist aber ein Alu-Träger! Zu schwarzen Vierkantträgern aus Stahl kann ich nichts sagen.
Habe einen Thule Professional mit folgenden Komponenten:
Träger Nr. 391 = 135,-€
Fußteil Nr. 751 = 90,90 €
Befstigungskit Nr. 3022 = 35,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten 15 €
Kann man sicherlich auch günstiger kaufen. Brauchte das Teil aber ganz ganz dringend.
Die normalen Aluträger von Thule mit einer Breite von 135cm oder auch breiter passen definitiv nicht! Diese haben nur am Rand eine ca. 15-19 cm lange Nut, Das reicht nicht. Die Professionel haben dagegen eine durchgehende Nut auf der Unterseite, so dass man 135cm breite Träger als auch noch breitere montieren kann.
Macht einen recht robusten und auch sicheren Eindruck auf meinem Maxi.
Soweit ...
Gruss Eskimo
34 Antworten
Original geschrieben von ecodrivernew
Hallo,ich habe mich mal in der Bucht nach einem Dachträger umgeschaut und bin dabei auf folgendes Angebot gestoßen:
gehört das nicht hier hin www.motor-talk.de/forum/dachreling-t1310691.html oder 😕🙄😕
Ich weiss, man soll net meckern, tu ich ja auch nicht... 😁😁😁😁
Greetz,
Christian
Christian,
du hast auf einen Reeling-thread verwiesen - mir geht es aber um die beiden Querträger! ;-)
Ich weiß ja nicht, was du für ´ne Dachbox montieren willst, aber wenn du das Teil auf den Caddy schraubst hast du Dachträger obendrauf, an die du was dranmontieren kannst, z.B. ´ne Dachbox. Oder Fahrradträger. Oder auch Skihalter. Das wird schon passen! Jedenfalls passte es bei mir. Da ist kein Loch in der Mitte oder so. Nur Mut.😉
Thomas
ich habe den Träger seit 2 Jahren.
Habe auch ein Dachbox und sogar noch zwei Thule Radträger montiert;-))
Klappt super!!!
Waren auch schon 4 Räder (aber ohne Box;-) auf dem Dach.
Krabler
Ich habe gerade vorgestern genau diesen Artikel von dieser Auktion:
ersteigert.
Hab' mich vorher auf der Thule-Seite schlau gemacht. Demnach ist alles dabei, was man benötigt um z.B. einen Dachkoffer zu montieren.
Scheun Gruß
Thorsten
Danke für die Bestätigung!
Auf der Thule Seite war ich auch aber aus den Modellbezeichnungen für den Caddy bin ich nicht schlau geworden.
Ich habe einen aus 07/2008 und somit sollte das passen!
So, die Thule Dachträger sind recht schnell geliefert worden. 🙂
Gestern hatte ich dann mal etwas Zeit um sie anzuschrauben. Alles zusammen hat ca. 1/2 Stunde gedauert.
Der CADDY wächst dabei um ca. 7 cm. In unsere Tiefgarage komme ich nun nicht mehr ohne hängen zu bleiben. 🙁
Anbei noch ein Foto vom CADDY mit Dachträgern.
Wie hoch ist denn die lichte Höhe in der Mitte des Daches, also zwischen dem Dach und der Unterkante des Trägers, sowohl vorne und hinten?
Denke grad an ein mögliches Aufstelldach, welches vielleicht dann nur noch teilweise aufgeht, wenn oben auf den Trägern etwas angeschraubt ist.
Gruss Eskimo
Hallo Eskimo,
also, da muss ich jetzt ein bisschen schätzen, da ich die Träger schon wieder abgebaut und im Keller verstaut habe.
Sonst komm' ich nich' in die Tiefgarage 😉 .
Ich hab' gestern von Dachmitte bis zur Oberkante Träger 7 cm gemessen. Die Träger selbst sind ca. 2,5 - 3 cm hoch.
Also hasste 4 - 4,5 cm "Luft".
Scheun Gruß
Thorsten
4 - 4,5 cm ist im Prinzip wohl ausreichend, aber da ich die Querträger auf einen Maxi an den beiden äußeren Fixpunkten anschrauben möchte (stehen ca. 1,25 m auseinander und nicht nur ca. 70 cm wie beim normalen Caddy) werde ich wohl doch vom Thulefuß Nr. 753 auf Nr. 751 ausweichen. Dieser ist 3 cm höher. Dann dürfte es mit dem aufgestellten Aufstelldach und zugleich möglichen `durchhängenden´ Kajaks wohl keine Probleme geben. Sonst wird mir das doch zu knapp.
Gruss Mathias
Original geschrieben von HellmichHolger
Kann ich auch bestättigen, passt bei Thule alles super 🙂 .
Hier mit Bild.Gruß Holger
Danke für das (schöne) Foto!
Sind das die höheren Füße (Nr. 751) von Thule auf dem Foto?
Gruss Eskimo
Weiß nicht....Zitat:
Aber wenn man "Thule" in die SuFu eingibt, bringt das 172 Treffer,
surft mal dort ein wenig umher,
womöglich stehen da noch interessante Infos?! 😉😛🙄
Gruß Ulf
