DAB(+) Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
880 weitere Antworten
880 Antworten
TT-Kali:
du brauchst eine neue Hu welche DAB+ unterstützt und dazu noch den ganzen Antennenkram, welcher an die Heckscheibe gelötet werden muss. Komponentenschutz muss für die neue HU raus
Radio Tuner
HU = Head Unit ist was anderes
Danke für eure Antworten,
bei dem Nachrüstsatz 8K0051794C ist der DAB+ fähige Tuner 4G035061x mit drin.
Also muss ich nur den Antennenverstärker auswechseln und das Kabel mit der Antenne in der Heckscheibe verbinden?
Gelötet werden muss beim Coupé meines Wissens nicht.... so wie ich gelesen habe soll ein Stecker vorhanden sein.
Rainer
sofern die scheibe nicht getauscht wurde und einer die stecker abgeschnitten hat ;sind die dran und Muss nichts gelötet werden
@ scotty18:
sorry meinte Radio....die HU sitzt ja vorne während des Radio hinten sitzt.
richtig
in den neuen Modellen ist alles in einem ...
Hallo, ich möchte auch bei mir DAB+ nachrüsten und gleich Audi Sound System(momentan sind Passiv Lautsprecher eingebaut). Eingebaut ist MMI 3G Basic. Ich habe folgende Fragen:
1. Was für Teilenummer hat der passender Stecker für DAB Antenne mit Nummer 8K9035225N? Ich kann nirgendwo finden. Ich besitze A4 Avant FL.
2. Wie ist die richtige Reihenfolge nach dem einbau: meine alte Codierung anpassen -> Tuner updaten via MMI(auf neueste Stand) -> Komponentenschutz mit Parametriezierung ?
3. Ist bei mir auch SVM-Code 050 190 passend?
Danke im Voraus für Hilfe
Brauchst eine neue Radio Unit + Antenne + Komponentenschutz + Codierung.
Alles zusammen so 400-500 Euro.
Danke für schnelle Antwort. Ich weiss schon was ich brauche außer was für Teilenummer hat der passender Stecker, der mann auf der Scheibe einlöten muss.
Das mit dem löten würde ich lassen. Haben nur wenige geschafft. Kauf dir „Dab & Play“.
Möchte ich trotzdem versuchen aber brauche dieser Stecker mit Kabeln.
1C0 973 119 B
000 979 009 E die Pins 😉
+ 15cm Kabelreste 0,35mm² schwarz, rot und gelb
die länge der Reparatur kabel reichen aus ^
