DAB(+) Nachrüstung
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
880 Antworten
@wurzlsepp2211 schrieb am 19. April 2017 um 22:25:26 Uhr:
Hallo,hat von euch schon jemand von. euch das "pure highway " ausprobiert? preis / Leistung ist halt interessant....
halt mit FM-Transmitter und extra Display/Sterung - nix integriert.
@flying_horst schrieb am 20. April 2017 um 14:02:04 Uhr:
für?
wie bereits geschrieben, Preisangebote höre ich mir gerne an 😉
@tidus26 schrieb am 21. April 2017 um 00:20:41 Uhr:
für?wie bereits geschrieben, Preisangebote höre ich mir gerne an 😉
Ein 4G0035061x liegt momentan bei ca. 300. Hab erst eins gekauft. Biete es am Marktplatz an, oder bei ...
Musst es aber erst mal los werden!!
Ich habe auch noch ein 4G1035053H übrig
So nun ich wieder.
Dank scotty ist nun alles SUPER. DAB&Play wurde auch gewechselt ( hatte wohl nen Defekt ). Alles , wie ich es wollte. DANKE an alle hier im Beitrag.
Grüße aus Mitteldeutschland
muemmel65
Ist schon paar tage bei eba... drin für 300 €. Würde es für mind. 285 € abgeben.
Aber danke für den Hinweis 🙂
hallo zusammen
ich habe gestern MMi 3G mit DAB+ nachgerüstet A5 Coupe 2011
CP wurde bei Audi entfernt 4g0 035 061N habe ich auf kein Bose codiert
es funktioniert fast alles Media Navi Ansagen usw außer Radio FM und DAB+ (für DAB+) habe ich noch keine Antenne und Verstärker angeschlossen somit kann DAB nicht funktionieren aber den Radioverstärker habe ich vom Chorus übernommen braucht DAB Radio für FM und DAB* beide Verstärker neu oder kann man den vom Chorus übernehmen?
Woran kann es noch liegen falls man den übernehmen kann dass er keine Radiosender anzeigt?
alle Kabel sind richtig angeschlossen daran liegt es nicht ich vermute dass DAB+ Tuner anderen FM Verstärker braucht und neuen DAB Verstärker
DAB-Verstärker ist klar, aber UKW ist UKW was soll da anders sein. Die Anschlüsse beim Chorus sind doch sicher identisch mit den jetzigen.
Unterschiede kann es da schon geben...Stichwort Phasendiversity und Antennendiverity
EDIT: das Chorus hat wie das Concert Phasendiversity. Das MMI3G hat auch Phasendiversity - müsste also eigentlich funktionieren. MMI2G z.B. hatte Antennendiversity.
Beimm MMI3G ist das UKW-Empfangsteil gleich, egal ob mit DAB oder ohne. Steht was im Fehlerspeicher?
im Fehlerspeicher steht 03175 Invalid Data Set
ich habe die Spannung gemessen auf allen Antennenausgängen des DABs sind 8.7V kann das ne Rolle spielen?
alles andere funktioniert perfekt außer FM nur Rauschen
