DAB(+) Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
880 weitere Antworten
880 Antworten
@Look_12 schrieb am 8. Februar 2017 um 17:17:38 Uhr:
Nicht der Index macht DAB aus Sondern die Artikel Nr . Also 061 ist DAB + / 053/056 ist ohne DAB ! Index spiel keine große Rolle , da es nach dem Update automatisch anderes Index bekommt !
Gibt auch Units aus dem Touareg. Die funktionieren nicht im Audi.
Ah ok , danke dann hab ich das falsch verstanden mit dem Index , also Radio 061 am Ende und das Kabel besorgen und den Schutz runter. So dann richtig oder muss ich noch was codieren ?
4g0 ist auch wichtig! Die 4f0 sind die alten unbrauchbaren.
Ja gut , dann nehme ich diese dab + : 4G0 035 061 E , ich hab grad bei eBay geschaut ob es was günstigeres gibt , wo bekomme ich das Kabel mit dem Verstärker ?
Was müsste ich denn alles tauschen ? Normales Concert ohne mmi und dab...von kufatec gibt's leider nix
Kabel nimmste eine normal Kabel mit FAKRA Anschlüssen auf beiden Seiten, 4-5 m reichen locker. Fehlt noch der Antenneverstärker auf der rechten Fahrzeutseite C-Säule. Schau mal nach meinen Posts. Da habe ich gepostet was passt mit Concert.
N, E,J,Q gehen 100% im Audi !
@BuzzinHornet schrieb am 8. Februar 2017 um 17:56:03 Uhr:
Concert 8R1 035 186 A,G oder P,
universelles Fakra-Kabel 5m,
Antennenverstärker passend für dein Modell,
ggfs Lötzinn zum an die Scheibe löten ( Avant),
ggfs. Klimabedienteil vom Facelift wenn 1Zone mit Sitzheizung
@spuerer schrieb am 8. Februar 2017 um 18:05:49 Uhr:
Muss noch was kodiert/programmiert werden ? / also Radio Einheit / antennenverstärker und Kabel ?
Klimabedienteil muss auf MMI 3g codiert bzw. getauscht werden (nur vFl 1Zone mit Sitzheizung), Radio muss entsprechend der Ausstattung des Fahrzeugs codiert werden
Sitzheizung hat er nicht
Würde ein Concert mit der Nummer: 8R2035186A ?
Oder muss es ein 8R1... sein ?
8R2 ist für Rechtslenker.
Man kann theoretisch die Blende vom VfL Radio übernehmen...
Ah okay also R ist wichtig und der endbuchstabe A ? Hab jetzt eins gesehen dass hatte endbuchstabe P glaub ich und dabei stand auf dem Aufkleber Concert DAB R... ist das auch okay oder muss es ein 8R1035186A sein ?
Bin nämlich gerade am stöbern wo ich eins herbekomme
