DAB(+) Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
880 weitere Antworten
880 Antworten
Ok, Danke!
nebenbei steht hier alles x fach im thread
Ja schon klar, vom Prinzip her hatte ich es auch verstanden.
Nur stehen hier schon ne Menge Nummern und Bauteile die verwendet werden können, so das ich es für mein Fahrzeug im speziellen wissen wollte, bevor ich was falschen anschaffe.
Nichts für ungut und Danke für die Hilfe.
Index , sagt aus was für Software stand es hat , zB. Q steht für SW 150
stimmt nicht ganz
denn mit jedem MMI update ziehst du sowohl den index wie auch die SW hoch
zudem gibts index die sind nur für VW ....
Ich gehe jetzt von neu gerät aus , ohne Update!!!!
Das der ind Index mit hoch geht ist klar ! Q kannst du im Audi einsetzen !
bin jetzt endlich dazu bekommen alles einzubauen.
Beim originalen Nachrüstkit ist beim Antennenkabel ca. in der Mitte ein braunes Kabel mit Ringklemme herausgeführt.
Kan mir jemand sagen was das ist? Masse? Wo wird das angeschlossen?
masse
Perfekt danke
PS die masse verbindung ist wichtig! daher sauberer anschluss
Hallo , kann mir jemand sagen , ob ich bei meinem Audi A4 B8 mit MMI Basic Radioeinheit 4G1035053H die dab+ Einheit 4G0 035 061 E tauschen kann ? Und wenn ja , brauch ich noch eine Antenne oder was anderes dazu ?
Danke für die Hilfe
Ja kannst du. Steht alles hier im Thema, was du noch alles brauchst.
Oh , danke. Wenn ich das richtig verstanden habe geht jede dab Einheit solange der Index höher ist als das was bei mir drin ist ( also höher als H ). Hat das denn auch Dab+ ? Und dann brauche ich das Kabel 8K9035225N und den Komponentenschutz entfernen ? Richtig?
Nicht der Index macht DAB aus Sondern die Artikel Nr . Also 061 ist DAB + / 053/056 ist ohne DAB ! Index spiel keine große Rolle , da es nach dem Update automatisch anderes Index bekommt !
4g0 ... 061 hat DAB+ sonst würde es ja nix bringen. Normales DAB gibt es nicht mehr. Und du brauchst noch mehr zum Umbau.
