DAB(+) Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
880 weitere Antworten
880 Antworten
Wenn das für dich alles so klar ist dann kannst du mir sicher noch meine offene Frage zur Kontaktbelegung beantworten. Die Informationen von Seite 7 vergessen wir mal die müssen definitiv falsch sein und haben mich nur verwirrt. Auf der rechten Scheibe gibt es drei Lötkontakte und wie man sehen kann sind zwei davon gebrückt. Ich denke alle drei Kontakte sind für DAB und die Brücke dient wohl zu Diagnosezwecken damit das Radio die Antenne erkennen kann. Nun die spannende Frage, welcher Lötkontakt der Scheibe muss mit welchem Pin von 1C0 973 119 B belegt werden?
Meine Vermutung ist folgende:
Pin 1 mit dem einzelnen Kontakt auf der Scheibe
Pin 2 mit dem mittleren Kontakt
Pin 3 mit dem Kontakt der mit dem mittleren gebrückt ist
Kann das jemand bestätigen? Kabelfarben schwarz Pin1, gelb Pin2 und rot Pin3?
Ob schwarz auf Pin1 liegt kann ich mangels noch nicht vorhandenem 1C0 973 119 B und 8K9 035 225 N zwar anhand des Bildes nicht erkennen aber sobald ich die Teile da habe hilft es weiter.
Habe jetzt nicht gelesen ob es um Limo oder Avant geht...
Bei meinem Avant sah es ab Werk so aus:
207854718-w988-h559
limo liegt der Stecker fertig gelötet an der Heckscheibe
Über dieses Bild bin ich beim lesen des Beitrages auch schon gestolpert. Habe auch nen Avant und bin mal gespannt wie es bei mir ausschaut wenn ich die Verkleidung Ende Februar abmache.
da siehst du nur die "Lötflächen" keine Stecker etc
Hey Scotty, du weißt doch immer alles 🙂
Wenn ich beim 🙂 ne neue Scheibe für das hintere Seitenfenster bestelle, hat die dann immer die 3 Leiter mit Stecker dran?
Im ETKA wird da nicht zwischen DAB und ohne unterschieden
Stecker ist nicht dran muss auch da gelötet werden
ist nur einfacher wenn die Scheibe draussen ist 😉
Würde auch gerne Auf DAB+ umrüsten.
Was brauche ich da genau?
Voraussetzung ist folgende:
A4 B8 Avant Bj:10/2011 VFL umgerüstet auf MMI 3GP vom FL B8.
Bisher kein DAB verbaut.
Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte was ich brauche, nach Möglichkeit mit Teilenummern.
Schon mal Danke im voraus!
Gruß Else
Tuner
Antennenverstärker
kabel
Also Radiounit?
Hast du vielleicht die passenden Teilenummern zur Hand?
Radio Unit , ja
zb 4G0035061 dab+
Index egal?
@Big-Else schrieb am 30. Januar 2017 um 15:38:24 Uhr:
Index egal?
Die zum Beispiel geht. Sind auch alle teile auf dem Bild zu sehen die Mann brauch.
