DAB+ Nachrüsten
Audi A6 C7/4G Allroad
Hallo zusammen ,
wieviel muss man den zur Zeit hinlegen , wenn man seinen allroad DAB+ -nachrüsten möchte
a) bei Audi
b ) bei freien Werkstätten mit externen Teilen ???
Wenn du doch weißt dass es die Suchfunktion gibt und auch die Threads schon kennst wieso postest du dann zwei unterschiedliche Themen in einen neuen Thread?
*kopfschüttel*
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi Update und DAB+ die xte' überführt.]
393 weitere Antworten
393 Antworten
müsste man sich ansehen der antennenverstärker für DAB und DVB-T ist einer; aber es gibt einen nur für DAB
daher kann es auch sein das es einen für nur DVB-T gibt
Kann man das ohne große Umstände sehen, oder muss dazu alles demontiert werden?
Auf welcher Seite sitzt der Antennenverstäker (rechts oder links über dem Tuner)?
Dank DVB-T brauche ich dann das Antennenkabel nicht, sodern nur den Stecker mit
Anschlusskabel zur Seiten-Scheibenantenne, oder?
dsäule hinten fahrerseite
hab beim letzten umbau glaube ich noch nen foto gemacht müsste ich mal suchen
mal interessiert dazu auf die Bank setz
Muss im nachhinein was codiert werden? Was hat man für Einbußen (sofern überhaupt vorhanden) wenn man es mit dem original tuner macht?
MfG Marius
Kompontenschutz muss runter ;
Codieren
ggf parametrieren
Guten Abend,
die wichtigsten Teile habe ich nun (siehe Fotos).
Meine Frage: Was brauche ich noch?
Wie schon geschrieben: Habe TV ab Werk verbaut.
Möchte nur nicht alles auseinander bauen, um dann festzustellen,
dass noch etwas fehlt.
Willi
Img-2072
Img-2073
kann mir jemand sagen, wie die 3 Pins am DIN-Stecker des Antennenverstärkers mit dem Index E belegt sind?
Einer für TV, einer für DAB+ und der 3.? Und welcher für was?
@bimbowilli schrieb am 24. Februar 2016 um 22:51:09 Uhr:
Was ist aus deinem Projekt geworden? Hast Du nun DAB+?
wenn einer noch einen DAB+ Tuner braucht; hab noch 2 da; kann sie auch direkt vor ort bei mir verbauen und Kompontenschutz runter
Hi Scotty,
was soll´s denn inkl. Einbau bei dir kosten ? Gern auch per PN...
Andreas
PN ist raus
Sorry fürs reinspringen!
@Scotty18 , ist es auch möglich diese im 4F FL (2011, MMI 3G mit joystick) einzubauen? Immo ist ein Fistune DAB+ (mit DJWenne anpassung) verbaut. Also sind die Antennen schon da.
Ja geht, ist der selbe Tuner
@magic62 schrieb am 13. April 2016 um 12:49:41 Uhr:
die 4G tuner laufen mit allen MMI3g+
daher A4 A5 Q5 vor FL wie Facelift
sowie A6 4F / Q7 etc
A6 A7 und A8 auch 😉
