CORSA-FACELIFT (a la ADAM !)!!
Überraschung, eine neues Facelift steht bevor...
http://carscoop.blogspot.com/.../...s-opel-and-vauxhall-preparing.html
3429 Antworten
Original geschrieben von Bastardpop
fur den 0815-Kunden wäre es der "nagelneue Corsa" günstiger könnte es Opel nicht machen.
Ich glaube, da unterschätzt du den Kunden gewaltig! Momentan sieht es ja nicht wirklich danach aus, dass das Heck großartig verändert wird. An der Seite wird sich wohl auch nichts ändern!
Trotz allem muss man sagen, dass sich der Corsa europaweit noch exzellent verkauft gemessen an seinem Alter! Die Rechnung könnte für Opel also durchaus aufgehen. Sollte er wirklich noch bis 2018 gebaut werden, könnten durchaus noch 1 Millionen Corsas vom Band rollen.
Nur ihn gezielt als Corsa E zu verkaufen, obwohl es sich weiterhin um die D-Baureihe handelt, könnte schwer nach hinten losgehen. Im Übrigen werden AutoBild und Co. schon dafür sorgen, dass ja nicht vergisst, dass es sich "nur" um ein Facelift handelt.
Original geschrieben von TuningStylerMen
Gerade die Scheinwerfer sind meiner Meinung nach fast (nur ein bisschen länger gezogen) identisch.
ja klar !
zuerst wurden Erlkönige mit Scheinwerfern vom aktuellen Corsa-FL erhascht - im Weiteren sind jetzt AdAM-Scheinwerfer erkennbar.
Die passen augenscheinlich aber auch nicht so richtig und stehen über, wieso auch immer...
PS: Beim Meriva-FL hatten sie zuerst auch die derzeitgen Serien-Scheinwerfer verbaut aber andererseits schon die neue (unlackierte) Frontschürze. Den Minimalen Unterschied in der unteren Linienführung hatten sie dann teils zugemacht oder klaffen lassen...
Bzw. wenn sie mit der alten Frontschürze herumfuhren, wurden dieser die neuen Lüftungslöcher reinge
Ich verstehe nicht, wo jetzt das große Problem liegt. Neues Cockpit, neue Motoren, neues Getriebe, neuer Innenraum, neue Felgen/Reifen. Das Platzangebot im Corsa ist super, der Kofferraum ausreichend groß - hier gab es auch nie wirklich Kritik. Man kann sogar eine ebene Fläche mit dem doppelten Gepäckraumboden schaffen - dies wird beim Polo oft als Plus hingschrieben, beim Corsa nicht erwähnt. Dass der Corsa auf einer schon älteren Basis läuft ... diese dafür sehr ausgereift ist ... ist ja auch kein Nachteil.
Original geschrieben von LesGrossman
Ich glaube, da unterschätzt du den Kunden gewaltig! Momentan sieht es ja nicht wirklich danach aus, dass das Heck großartig verändert wird. An der Seite wird sich wohl auch nichts ändern!Zitat:
fur den 0815-Kunden wäre es der "nagelneue Corsa" günstiger könnte es Opel nicht machen.Trotz allem muss man sagen, dass sich der Corsa europaweit noch exzellent verkauft gemessen an seinem Alter! Die Rechnung könnte für Opel also durchaus aufgehen. Sollte er wirklich noch bis 2018 gebaut werden, könnten durchaus noch 1 Millionen Corsas vom Band rollen.
Die Karosse wird garantiert so verändert das mann den Corsa D nicht wiedererkennt . Der Adam hat es vorgemacht .Ist ja auch nur ein D . Ach ja unterm Fiat Punto steckt auch ein Corsa D und der Fiat wird seit 2005 gebaut .
Original geschrieben von Atze69
...so verändert das mann den Corsa D nicht wiedererkennt . Der Adam hat es vorgemacht .Ist ja auch nur ein D . Ach ja unterm Fiat Punto steckt auch ein ...
naja, so extrem (u.a. 20 cm Radstandskürzung zum AdAM hin) wohl nicht..;o)
da bleibt man doch mit der Kirche im Dorf..., im eigenen Werk.
vielfach besagtes beispiel zeigt (mir) sogar optische berreicherung...
PS: Als Corsa-E werden sie ihn wohl auch nicht verkaufen, haben wir jetzt einen Insignia-B, Meriva-C,...?!
Das A...BILD + Co "nachtreten" bezüglich den Wurzeln, das ist gewiss !!!
Aber war auch nicht beim Golf 5/5.5 solches kund geworden ?
Jetzt beim Golf 7 seine vermeintlichen Verbesserungen bezüglich des Vorgängers Punkt für Punkt von A...BILD auch mal in einem Extra-Artikel nachgeprüft worden, litergenau beim Kofferraum der Trick auch erklärt (mit/ohne Einlegeboden, Hutablage)
Nach und nach wird auch der Rest kommen 🙂 und alle werden staunen .
Klingt nach Insiderwissen.
wie auch immer, rechne ich höchstens mit ähnlichem umfang wie golf5/6, das mag auch (für den Laien) langen ;o)
Was meinst du damit? Kofferraum?
http://www.worldcarfans.com/.../...ext-generation-opel--vauxhall-corsa
Aha, doch eine Eigenentwicklung. Und dann erst 2018...
