Corsa F, Licht-Technik
Ein opelpost-Artikel dazu...
https://opelpost.com/08/2019/inside-opel-lichttechnologie/
PS: Der Vollständigkeit halber noch vom opel-blog zu Beginn entsprechendes...
https://www.opel-blog.com/.../
und tschüss.
157 Antworten
Die Lichtstärke von Xenon und LED Scheinwerfern werden anders gemessen. Beim Xenonscheinwerfer wird die Messung direkt an der Lampe durchgeführt. Bei der LED erst weiter hinten an Linse oder Reflektor. Das hat den Grund, weil eine LED in einem Scheinwerfer nie alleine vorkommt und meist aus mehreren Modulen besteht. In dem Messverfahren ist es somit praktisch nicht möglich die 2000 Lumen zu erreichen. EU-Richtlinien halt 🙂
@BigBurger955 schrieb am 10. November 2019 um 14:34:31 Uhr:
Gerade das Fernlicht beim Xenon war für mein Empfinden katastrophal.
Meine Güte, dass hier manche Leute immer gleich so übertreiben müssen. "Katastrophal"....warum ziehst du nicht gleich einen direkten Vergleich zum Lichtschein eines Teelichts?? 🙄
Bei den verschiedenen Paketen wird zumindest nirgends extra LED bzgl. Kennzeichenbeleuchtung erwähnt, auch nicht im Bereich der Lichtsysteme. Deshalb würde ich vorsichtig davon ausgehen, dass das Serie ist.
Corsa Matrix LED - Erklärung und Fahrt
https://www.youtube.com/watch?v=y92aWP_1eCg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Corsa F! Der "wirklich" Neue....' überführt.]
Schöne Erklärung, hoffentlich ist ein Papst Lüfter verbaut.😁
Weiß jemand von euch, ob beim Elegance ohne intellilux hinten auch Bremslicht und Standlicht LED sind? Ich weiß, dass die Blinker da wohl normale Birnen sind bin mir aber nicht sicher bei dem zackigen roten Element.
Wenn das auch LED ist wäre mir die Blinker egal und vorne könnte ich Full LED so lassen.
Nein. Bremslicht und Standlicht werden hinten beim Elegance von normalen Glühlampen erzeugt.
So wie in dem folgenden Video ab 0:30 min sieht das Standlicht hinten auch beim Elegance aus (wie hier beim Edition).
@corsianer86 schrieb am 2. Dezember 2019 um 13:03:39 Uhr:
Weiß jemand von euch, ob beim Elegance ohne intellilux hinten auch Bremslicht und Standlicht LED sind? Ich weiß, dass die Blinker da wohl normale Birnen sind bin mir aber nicht sicher bei dem zackigen roten Element.Wenn das auch LED ist wäre mir die Blinker egal und vorne könnte ich Full LED so lassen.
also, zu diesem Thema hatte ich mirauch schon Gedanken gemacht. Ich konnte mir ja bereits den "GS-line"mit normalen LED angesehen - der waren hinten auchkomplett LED (inkl. Kennzeichenleuchte, siehe Fotos mit oranger Lackierung). Einen "Elegance" in schwarzer Lackierung konnte ich wenig später mal sehen. Hatte Fotos für mich gemacht. Bis auf die Kennzeichenbeleuchtung war der Rest mMn Gühobst - auch dieser Corsa hatte vorn die normelen LED-Scheinwerfer. Evtl helfen Dir die Fotos weiter!?
Wenn eine Leuchte "hart" an und ausgeht handelt es sich um eine LED. Eine konventionelle Glühlampe leuchtet "sanft" auf und hat ein Nachglühen. Wenn man darauf mal achtet, ist es sehr einfach zwischen Konventionellen Leuchtmitteln und LED zu unterscheiden.
Opel Corsa Intellilux LED Matrix - real-life test
Anbei ein Video zum Corsa Elegance mit vielen Darstellungen der Lichtfunktionen (ab 2:45 min). Am Heck ist deutlich zu sehen, dass Fahrlicht, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer und Blinker aus Glühlampen bestehen.
In der Front ist das serienmäßig LED-Licht verbaut. Es wird auch die Lichthupe gezeigt.
