Fehlercode P0351 bis P0354
Mein kleiner corsa c 1,4 sport macht Probleme fehler Codes sind p0351 bis p0354
Motorlontrolleuchte ist an er ruckelt beim fahren und an der ampel geht er aus und einen schlechten Leerlauf hat er Umdrehungen zwischen 700 und d 550 was könnte das sein er kat 171000 km drauf
22 Antworten
0351 - Zündspule 1 falsches Signal
0354 - Zündspule 4 falsches Signal
Wie sehen die Zündkerzen aus?
Vermutlich ist die Zündspule kaputt.
gruß Acki
Was könnte es sonst noch sein
Nach dem Tausch von Zündspule und Kerzen und löschen des Fehlerspeichers sind immer noch diese beiden Fehler im Speicher?
Und nur diese beiden?
gruß Acki
Ja nur die fehlercods hab es schon paar mal gelöscht aber hat sich nichts verändert im Leerlauf geht er einfach aus u d springt dann schlecht an
Zündspule, Motorsteuergerät und deren Verbindungen wären die Bauteile, die kontrolliert werden müssen.
Oder sind noch andere Fehlercodes vorhanden?
@Corsac schrieb am 1. Dezember 2021 um 23:10:06 Uhr:
Keiner eine Antwort mehr und Hilfe
Das nervt
@Corsac schrieb am 1. Dezember 2021 um 21:24:54 Uhr:
Beides neu zündkerzen und zündspul sind neu
Mal vorweg:
Hier im Forum sind wir in unserer Freizeit unterwegs und helfen ohne das Dir Werkstattkosten entstehen.
Springen aber nicht wenn jemand einen Thread erstellt, sondern posten wenn wir die Zeit (unsere Freizeit) es zulässt.
Wenn Du schnelle Antworten möchtest dann suche eine Werkstatt auf und zahle danach den Preis für die Arbeit die dort geleistet wird.
Jetzt zu Deinem Problem:
Was für Kerzen (genaue Bezeichnung und Marke) und welche Zündspule (Marke) wurden verbaut?
Hast Du das selber gemacht oder hat das eine Werkstatt gemacht?
Waren die Fehler vorher schon da?
Mit welchem Gerät und von wem wurden die Fehler ausgelesen?
D.U.
Guten Morgen fehler wurden mit op com china clone ausgelesen zündkerzen sind von nuk die nummer 23 und die zündspul ist auch von nuk ja habe es selbermachen und die Fehler waren vorher schon da des wegen hab ich die Kerzen und zündspul getauscht
