Composition/Discover Media/Pro im Passat B7/CC
Weiß schon jemand ob man das Discover Media im Passat B7 betreiben kann?
Soweit ich weiß hat der aktuelle Beetle es jetzt auch drin mit dem selben DIN Schacht wie im Passat B7
Vielleicht kann mir da ja jemand nen Tipp geben.
Die Carinformations bräuchte ich nicht. Bei denen könnte ich mir nämlich vorstellen das diese dann nicht angezeigt werden.
Vielen Dank!
Grüner Stecker
1446 Antworten
Mal zur Auflösung, seit gestern werkelt ein DM im Auto. Und der Fahrschlauch wurde sofort angezeigt. Es lag hier also am CM, bzw. an der Hardware/Software vom CM
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5K7 035 200 K HW: 5K7 035 200 G
Bauteil: MU-S-D-ER X72 X475
Seriennummer: VWZAZ2R1998407
Codierung: 028402000000000011111105008802002F0100D40020010103
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001004
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 2C57B1B7470B3EE69E-8078
Naja Entwickler Firmware, wer sowas anbietet gehört auch ausgepeitscht.... Ich habe aber schon eine Idee wo es herkommt. Es gibt da eine Firma die hat damit reihenweise den Markt geflutet
I'm having problems too. When using TTL. The GND wire fell off the motherboard. The j5e chip and the memory were damaged. I replaced both parts. It's booting up. But a lot of functions don't work. It's like a brick. How to fix j5e and memory . How do I check the log for errors.
5c0035680G H41 w0475
Warum hast du nicht einfach per SD Karte gepacht? Was war der Grund?
Und weiß einer zufällig, welche Paramater Datensätze für das 1K8919475D in VCP vorhanden sind?
Ich hab Probleme mit PLA im Sharan nachdem ich ein 3D Tacho mit SW1104 installiert habe. Nun hab ich erstmal meins aus dem Passat angesteckt, aber da stimmt anscheinend garnichts. Er findet nur die hinteren Sensoren, ist klar dass dann auch kein PLA möglich ist.
Jetzt hab ich hier noch eins hier liegen und wollte mal nachfragen ob es ein Datensatz für den Sharan gibt, welchen ich dann bei einem VCP User drauf machen lasse UND ob diese Parametrisierung so viel ausmacht, dass Sensoren erkannt/nicht erkannt werden? Oder sind da eher nur Fahrzeug Geometrien hinterlegt?
Will den Thread nicht zu sehr ins Off-Topic wandeln. Hier der Link zum Thread
https://www.motor-talk.de/.../...ung-premium-farb-ki-t5619904.html?...
Morgen liebe comunity brauche mal eure Hilfe
Hatte vorher rns 510 mit low kamera.
Discovery media eingebaut.
Welche Kamera muss ich einbauen für ein vw touran 1t3 damit im discovery funktionier?vorhandene Kabel will ich verwenden was muss ich umpinnen.
Danke im voraus
Ist doch egal. Es muss ne FBAS Kamera sein. Kamera Signal muss in Stecker B (grün) im Quadlock Pin 6, Kamera Schirmung Pin 12.
