Composition/Discover Media/Pro im Passat B7/CC
Weiß schon jemand ob man das Discover Media im Passat B7 betreiben kann?
Soweit ich weiß hat der aktuelle Beetle es jetzt auch drin mit dem selben DIN Schacht wie im Passat B7
Vielleicht kann mir da ja jemand nen Tipp geben.
Die Carinformations bräuchte ich nicht. Bei denen könnte ich mir nämlich vorstellen das diese dann nicht angezeigt werden.
Vielen Dank!
Grüner Stecker
1446 Antworten
Habe mal eine Frage muss ich mikrofon neu ziehen?
Habe pfse premium schon drinnen habe Telefon Steuergerät rausgesteckt
Welches pinns wären es?
Am originalen Radio Stecker. Am grünen
Pin 7 Mikrofon +
Pin 1 Mikrofon -
Am Discover Media Stecker. Am blauen.
Pin 7 Mikrofon -
Pin 1 Mikrofon +
Das gilt nur wenn das RNS510 vorher schon Sprachbedienung hatte oder ein RNS315 verbaut war. Ansonsten muss das Mikrofon von der Telefonbox zum Radio verkabelt werden. Dazu einfach RNS510 Sprachbedienung nachrüsten suchen.
Ja dann schau ob am original Fahrzeug Stecker vom Radio die 2 Pins des Mikrofons belegt sind. Wenn nicht musst du das Kabel vom Beifahrersitz zum Radio ziehen
Moin Community, stehe vor einem neuen Rätsel.
Habe mein DM PQ verbaut. Alles funktioniert bis auf CarPlay.
Habe mir ein Original CarPlay Fähige Buchse und Original Kabel bestellt (5G0 035 222 E), alles eingepinnt.
Das Handy wird geladen aber Apple CarPlay im DM geht nicht auf. Im Auto war vorher kein USB Aux etc. verbaut gewesen. Nur über das RNS 315 Bluetooth.
Hat jemand Erfahrung?
Danke
@Qasim schrieb am 4. Mai 2023 um 21:46:55 Uhr:
Das Handy wird geladen aber Apple CarPlay im DM geht nicht auf. Im Auto war vorher kein USB Aux etc. verbaut gewesen. Nur über das RNS 315 Bluetooth.Hat jemand Erfahrung?
Danke
AppConnect ist auf deinem DM aktiv?
Ja ist es, ist freigeschaltet. Dort steht ich soll per USB ein Gerät verbinden.
Das DM PQ wurde VW Passat B7 verbaut
Der USB muss auf iPhone codiert werden. Steht vermutlich auf nur laden.
Das ist in der Codierung vom DM, VCDS zeigt das an.
Okey, ja ich habe mal ein Android angeschlossen. Da ging gerade Car Play, wie kodiere ich das um? VCDS, da hätte ich jemanden an der Hand.
