Coming home /leaving home Problem beim A3 8PA MJ 09 Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Audi A3 8P
hallo leute
habe bei meinen A3 8pa MJ 09 die coming/leaving home aktiviert und wollte es wieder raus tun ist auch rauscodiert und geht trotzdem wie kann ich das abschalten ???
IST NUR CODIERT KEIN GEGEN MASSE wie bei denn alten modellen
Dienstag,24,November,2009,13:01:11:00867
VCDS Version: PCI 908.1
Datenstand: 20091028
VAG-COM-DIAGNOSE
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P59A145686 Kilometerstand: 9410km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 3610
Revision: 13H01--- Seriennummer: AUX7Z0I3FNM0FA
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 83968 544 461286
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 11424012092600FF881102EC901F00423800
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
Bauteil: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000066 Seriennummer: 8P0820043BH
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009563448
Codierung: 158A0FA1941410806F00000A0000000000094E056406060364A000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
Teilenummer: 8P1 955 119 F
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003CA0066NGX
Codierung: 303142383038303030354A55304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0002042
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Seriennummer: 2243I007090390
Codierung: 0004028
Betriebsnr.: WSC 00493 128 21336
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Seriennummer: 3400K094220464
Codierung: E9817F46100202002102
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H19007 Seriennummer: AUX7Z0I3FNM0FA
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0060
Codierung: 0000252
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K0 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 233 2501
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880200002586D090D0FCC8F0167
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01038 - Zentralverriegelung Thermoschutz
000 - -
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Revision: 00006 Seriennummer: 92158948996068
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000252
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P3 907 357
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000013
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8J0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P
Bauteil: R Concert2+ H04 0270
Revision: 00H04000 Seriennummer: AUZ1Z3I9746650
Codierung: 0310211
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000216
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000118029336
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 25477 000 00000
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Codierung: 0000216
Ende --------------------------------------------------------------------
24 Antworten
nimm mal 36 rufzeichen aus deinem threadtitel..... *grml*
Hat das MJ09 denn keinen CH/LH-Taster mehr beim Lichtschalter? 😕
p.s.: es gibt dafür ein anderes unterboard
http://www.motor-talk.de/forum/on-board-diagnose-b295.html
habe keinen automatischen Innenspiegel
das ist nur codiert mit VCDS
wer kann helfen????
Vielleicht einmal den PIN gegen masse halten. Dieser Simuliert ja den CH/LH Taster am Lichtschalter. Dann müsste das CH/LH ausgeschaltet sein.
ob das hilft ?
Ich geh stark davon aus. Der Pin simuliert ja das Anschalten des CH/LH am Lichtschalter. Wenn du nun den PIN an masse hälst wird ja quasi das CH/LH deaktiviert.
Kannst ja mal testen.
aber das Steuergerät kann ich nicht zerlegen oder
der Pin ist ja nicht belegt. Du müsstest ja nur kurz die Verkleidung unterm Lenkrad abnehmen und dann das Bnstg "rausziehen" und dann den Pin vom Stecker E abzählen und nen kabel oder sonstiges kurz darein halten und dann an masse. Ein anderen Weg wüsste ich jetzt nicht.
Vielleicht hilft es ja auch wenn du die Batterie kurz ablenkst zwecks steuergeräte reset.
Alles wieder auf Orginal codieren, dann checken ob org Codierung drin ist, dann Batterie abklemmen - ~ 10min . Dann neu starten und schauen ob die org. Codierung drin ist und der Fehler behoben ist
Andy
geht nicht der fehler ist immer noch
Soviel zu Einwegcodierungen ...
... wie die Km/h Begrenzung im MSG.
