COMING HOME LEAVING HOME Modul im 03er Highline Touran
VW Touran 1 (1T)
Habe ein ,wie in der Überschrift zu sehen einen Touran Bj.03 ,und ich habe so ein Modul gekauft,und wollte es einbauen was sich etwas als schwierig darstellt. Was ich nachher erfahren hatte ,das man es per Software auch freischalten ,gesagt getan,aber da gb es auch Schwierigkeiten da geht nur coming home freizuschalten laut aussage meines VAG Partners,was auch gut 50€ronen zu Buche geschlagen hatte.
Dann hab ich das Zubehör modul trotzdem verbaut,weil das freigeschaltene nicht über den Schlüssel funzt sondern da müsste ich das normale Licht anlassen,und das wäre Oberdoof.
Bild:
http://www.hobbyscout24.de/carina/COMINGHOME.jpg
Das Modul braucht ein + gesteuertes oder - gesteuertes Signal von der ZV und das find ich einfach per Du nicht raus welches das genau ist.
Nach dem Plan bin ich gegangen:
klick hier
Wäre nett wenn ich da mehr erfahren könnte!!!!!
20 Antworten
hallo,
ich hatte mir auch dieses Modul gekauft, bis ich herausfand das es gar nicht funzt.
Das Problem ist, das beim Touri alles über Can-Bus läuft. Das bedeutet das nach dem ausschalten des Auto´s die ganzen Gateways abgeschaltet werden und somit auch die Zufuhr zur Lichtquelle ausgeschaltet wird. Die Sicherungen liegen vor dem Steuergerät und nicht dahinter. Somit fließt kein Strom mehr zur Lampe.
Das Signal kann man sonst vom Türsteuermodul nehmen. Damit funktioniert es über die ZV.
Ich lasse mich gerne etwas besseren Belehren....falls Du es schaffen solltest würde ich mich freuen wenn ich darüber Bescheid bekommen könnte.
cu
Darf ich fragen was daran Oberdoof ist?
Denn trotz Licht anlassen, gibst du doch das Signal mit der Funk ZV.
Aber hier z.B. gibt es für dein BJ auch einen kleinen Trick wie man noch LH hätte freischalten können.
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog/coming-home-leaving-home-freischalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html
Auch wenn dort steht, dass dies nur bei Golf V usw funktioniert, habe ich das so auch schon bei einigen Touris freigeschaltet, ist auch fast eine Plattform
Soweit geht doch auch fast alles mit dem Extra modul,nur ich muss wissen welcher nun das Türsteuermodul ist?!Davon brauch ich genau ein oder 2 kabel wo ich es anschliessen kann,und dann hab ich ja das was ich benötige,denn ich habe es im moment so gemacht das ich ein + Signal vom Blinker bekomme,und da ist eine Negative Eigenschaft das wenn ich im dunkeln rechts Blinke(lichtsensor) ,die Nebelscheinwerfer angehen,denn ich habe ja auch nur die Nebelscheinwerfer angeschlossen, was auch so ok ist.
dann hol Dir ein Relais.(ca. 6 Euro)....eines was bei anliegenden Plus schließt....da schließt Du dann einmal Dauerplus 30 an und das Dauerplus für das Modul lässt Du dann über das Relais trennen. Wenn dann Zündung aus ist, wird das Relais wieder den Anschluss für das Modul öffnen. Dann sollte es beim Blinken nicht mehr angehen (zumindest wenn das Auto an ist)
cu
PS: schreib mir mal wo Du die Kabel angeschlossen hast..(per PN oder so)..ich habe es nicht hinbekommen das das Modul funktioniert.
Ein zusätzliches Relay kommt nicht in frage,ich kriege es sonst schon irgendwie hin,kann doch net so schwierig sein,auf jedenfall darf man sich nicht nach der Anleitung halten,denn dann geht alles mögliche ,aber nicht das was man möchte,das steht fest.
Kann Dir gerne dann erklären wie was ich da gemacht hatte,denn an mein Auto hab ich schon so einiges geändert mit erfolg!!!!
Habs nun gefunden,man muss die Fahrertür innen verkleidung auseinander nehmen,da ist ein Kabelstrang was zum Motor der ZV geht und das leicht aufmachen und ein kabel ist für schliessen und eines für öffnen ,farblich bei mir ist es ein gelbes und lila farbendes kabel,könnte aber überall anders aussehen.
Bildbeispiel
Nun hab ich es hinbekommen...........
Nur mal so am Rande:
Wäre es nicht einfacher gewesen ein gebrauchtes Bordnetzsteuergerät mit den Funktionen einzubauen und dann nur noch codieren?
Hab keine Ahnung, was so ein gebrauchtes Steuergerät kostet.
Björn
Hätte man alles machen können klar,aber denke das ich hier in unserem Dorf "kein" Steuergerät für ein Touran für unter 20€ bekommen würde,geschweige das programmieren ,kostet hier schon ein heiden Geld ,und dann klappt es noch nicht mal!
Hey Leute
Ich habe mal fleißig in dem Beitrag gelesen, aber noch nicht die NoN Plus Lösung rausfiltern können. Ich pers. finde die Geschichte mit dem Türverkleidung ect ab und Kabel suchen etwas unsicher. Soll ja kein Angriff sein muss ja jeder für sich selber wissen. Und wenn es funzt freue ich mich für dehnjenigen.
Also bei mir bleibt nur das Licht an wenn ich den Wagen abstelle, und dann das Licht anlasse. Dann Wagen zu und dann nach paar Sekunden geht das Licht aus. Würde es eine einfache (und naklar auch nicht teure) Variante geben, das man es auch so umstellen kann, das wenn ich dann die ZV betätige das Licht angeht? Wenn was bräuchte ich dazu und was kostet mich der Spass?
Besten Dank schonmal
Original geschrieben von holzmichel_85
Hey Leute
Welches MJ oder BJ ist dein Wagen den?
Ansonsten habe ich doch schon weiter oben geschrieben, wie es bei den ersten Touran geht, solltest dir mal den Link dazu anschauen.
Ist alles nur eine Sache der codierung.
ich hab 20045. hate mir den li9nk angeschat aber nicht ganz versatnden. werde da aber noch nachforschungen anstellen🙂😛
so nen "fush" würde ich nicht machen.bordnetzstg codieren und fertig
ich klink mich hier mal mit ein...
Bei meinem Touran ( BJ.05, Modelljahr 2006 , Highline mit NSW ohne Xenon, MFA+ und Telefonvorbereitung) funktioniert nur Comming Home. Angeblich lässt sich LH nicht freischalten wurde mir gesagt.
Ist das richtig so ? Oder gibt es eine Möglichkeit auch LH zu aktivieren?
blödsin geht auch beides!
