Combox telematik Nachrüstung.
Hallo alle zusammen !
Ich habe jetzt eine combox BN2000 Telematik bei mir liegen und würde diese auch gerne einbauen und codieren.
Mein e90 verfügt über ein CIC Prof. mit Freisprecheinrichtung, USB, AUX und einen SOS Knopf.
Also habe ich sehr wahrscheinlich eine Mulf und eine Tcu verbaut (habe noch nicht nachgeschaut)
Hat jemand hier eine gute Anleitung für das umpinnen und was sonst so benötigt wird ?
Über eine codieranleitung würde ich mich auch freuen.
Danke
4 Antworten
Ich hatte bei meinem E93 den gleichen Umbau durchgeführt auch vorher MULF und TCU. Das ist aber schon 8 Jahre her und ich habe die Unterlagen nicht mehr. Es läuft aber immer noch ohne Probleme und ich hatte nie eine Störung damit.
Ich hatte damals nicht umgepinnt, sondern Adapter gebaut. Die Stecker dafür gabs damals auf Ebay. Hat den Vorteil, dass ich mal wieder Zurückbauen könnte ohne das ganze Stecker gepinne.
Die Codiererei hatte ich auch selbst gemacht. Man findet hier im Forum viele Infos dazu. Am schwierigsten war, dass ich mein CIC auf neuesten Softwarestand updaten musste. Dazu hatte ich mir ein ICOM besorgt
https://www.motor-talk.de/forum/combox-nachgeruestet-t3058093.html
Hab noch ein paar Links von damals gefunden:
https://www.motor-talk.de/forum/endlich-geschafft-t3801657.html?highlight
https://www.bimmerfest.com/threads/combox-retrofit-diy-success.772784/
Hey. Weist du noch wie du es mit dem Most gemacht hast ? Brauche ich da so eine Art Brücke ? Und mich würde es auch interessieren ob beim Umbau und codieren relevant ist, das es telematik Box und keine Media ist.
Danke
Ja du brauchst einen Stecker mit Brücke, weil du 2 Most-Teilnehmer ausbaust und nur eine wieder rein. Gibts in der Bucht.
Soweit ich mich erinnern kann war es egal ob Media oder Telematik. Die Telematikdienste gehen sowieso nicht mehr weil die Server alle aus sind
