Combox Nachrüstung möglich, wenn das neue CIC mit DAB+ nachgerüstet wird?
BMW 5er F07 GT
Hallo Zusammen
Hoffe hier kennt sich jemand gut aus.
Ich würde gerne mein CIC durch das neue CIC mit DAB+ ersetzen lassen.
Im gleichen Zuge wäre es toll, wenn man die Combox nachrüsten könnte.
Weiss jemand ob das machbar ist und ob der 🙂 das machen würde?
Oder besser gefragt, kennt ihr einen Händler im Grenzgebiet zur CH oder in der CH, der
das machen würde/könnte.
In allen Foren liest man ja, dass die Nachrüstung der Combox das neue CIC voraussetzt.
Was hier ja gegeben wäre.
Meine Ausstattung:
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
S620A SPRACHEINGABESYSTEM
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS.
S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
S6AAA BMW TELESERVICES
S6ABA STEUERUNG TELESERVICES
S6FLA USB-AUDIO-SCHNITTSTELLE
S6NFA MUSIC-SCHNITTSTELLE FUER SMARTPHONE
BJ: 05.2010
Danke und Gruss
Original geschrieben von FlyTB
Ok - da ist die Freude natürlich berechtigt! 🙂
Ich überlege auch mit dem CiC, habe zwar ne Combox - aber kann trotzdem keine "Apps" nachrüsten - da vor 03/11 gebaut 🙁
Sag mal bescheid falls du es machst bzw ob alles geklappt hat! 🙂
weiss man eigentlich was genau neuer ist am neuen CIC ausser dass es um einiger schneller arbeitet?
sobald ich mehr weiss, lest ihr von mir.
67 weitere Antworten
67 Antworten
cool, danke schon mal für die Infos!
also das wäre dann günstiger/einfacher als die Retrofitlösung? bzw. ich kann mir die sparen?!
also 290€ und das wars?
Was genau hat es mit dem Steckergehäuse auf sich, was muss ich da noch machen?
Dann werden beide ausgebaut und nur noch die Combox eingebaut und dann vermutlich codiert?
Was genau hängt alles an den Telematikdiensten?
Hättest Du Teilenummern?
Teilenummer
Combox Media: 84109257150
Stecker: 61136913644 + 61136913626
Mercy für die Nummern!
und mehr braucht man nicht?
61136913644: Abdeckkappe?
61136913626: Universal-Buchsengehäuse uncodiert
Was genau muss dann "umgebaut" werden bzw. wie läuft das mit den Steckern? Gibts da auch Infos? (evtl. eine Anleitung)?
Was muss man dann noch machen?
jetzt hätte ich doch noch eine Frage aus Interesse:
Es heißt man kann nur die Combox Media nachrüsten, da die Telematik ja eine SIM/IMEI hat und deshalb von BMW nicht angesprochen werden kann bzw. bei einer gebrauchten auf das Spenderfahrzeug läuft. Also die Mediageschichte würde laufen, Telematic aber nicht.
Kann man nicht die SIM aus der TCU übernehmen?
Irgendwie muss man das ja auch anpassen können, was passiert wenn bei einem Fahrzeug mit Combox Telematics die Box ersetzt werden muss, kommt dann nur ne neue SIM rein? Wird die Box individuell codiert?
Dann sollte es doch auch reichen wenn ich in die neue Combox die SIM aus meiner TCU übernehme?
Bzw. muss es doch auch die Möglichkeit geben die wieder zu verknüpfen.
im anhang eine TCU aus dem E60, also zumindest da konnte man die SIM noch rausnehmen 😛
keiner der helfen kann/mag?
Hallo zusammen, ich hab ein bmw e63 Bj 06 und rüste mir gerade das cic nach und wollte fragen wo ich die combox kaufen kann oder ob jemand die Teile Nummer hat ? Was benötige ich noch ? Ich hatte vorher das ccc Professional mit Sprachsteuerung drin
für E Serie brauchst du eine Combox Media für E Serie, was du noch brauchen wirst, hängt von der Ausstattung ab.
Dazu bist du aber im falschen Forum.
Thorsten
Könntest mir evtl ne teile Nummer nennen ?
@gewirf schrieb am 9. September 2013 um 10:42:35 Uhr:
die Nachrüstung der Combox ist grundsätzlich möglich, bitte sende mir per PM Deine VIN.. Beim Händler geht es leider nicht.
Hi kannst du mir bei der Nachrüstung der Combox weiterhelfen
Welches Modell, was ist ab Werk verbaut?
Thorsten
Nach 2 Jahren grabe ich mal das hier raus.
Hat die telematc combox die gleichen Funktion wie die Media? Gerade die Telematik Funktion geht ja flöten bei Nachrüstung.
Die Bucht ist voll mit telematc und es sind nur wenige Media comboxen drin.
Ja, die Telematik-Combox besitzt auch alle Eigenschaften der Media-Combox.
Danke,
So wie ich verstanden habe, gehen bei der Umrüstung von MULF und TCU auf combox bis auf snap in keine Funktionen weg. Was ist mit Sos Knopf, oder geht er eh nicht, wenn keine online Dienste mehr aktiv sind?
Meiner ist 02/2010 mit Vollaustattung
Der SOS Knopf erfordert eine aktive SIM Karte, ist diese in der Combox aktiv, wird auch der SOS Knopf funktionieren.
SnapIn wird in deinem Modell von TCU mit Strom versorgt, durch die Combox wurde der SnapIn separat mit Strom versorgt.
Lässt sich also auch funktionsfähig bekommen...
Thorsten
Hat schon jemand eine fremde SIM (ALDI) eingesetzt?
