Combox nachgerüstet
hab heute die combox nachgerüstet. es funktioniert alles (bloutooth audio, internet über handy, anzeige der albumcovers...)
3/11 kommen noch ein paar features "webradio", videos vom iphone abspielen, ipod out funktion ... dazu - kann dann upgedated werden.
anbei noch ein paar bilder
männer, ihr seid einfach irre. aber ich bewundere euch dafür, dass ihr mehr als nur bahnhof versteht.
genau DAS verstehe ich nämlich 😁
381 Antworten
ok, dann besorg ich mir einen Schrumpfschlauch,
Mein CIC hat schon einen Most Anschluss, nur in der Anleitung der Freisprechanlage steht, dass, das obere Kabelentfernt werden soll und mit einem Kabel von der Combox verbunden wird(ost auch ein Adapter dabei) und das andere in die freie Stelle gesteckt wird.
Das eine Kabel kann ich ja oben reinstecken, jetzt ist nur die Frage, ob ich das andere unten reintun kann.
Von den Anschlüssen her würde es passen, weil nur zwei da sind am CIC.
Danke für deine Geduld!!
wenn ich fertig bin mit einbauen und codieren, gibts ein paar Bilder
Ganz kann ich Dir leider nicht folgen.
Aber hier mal eine kurze Erklärung, wie der MOST funktioniert:
Verbindungsleitung vom MOST Bus sind Lichtwellenleiter.
Der MOST ist ein Ring-Bus und jeder Teilnehmer hat 2 Anschlüsse: einen Eingang und einen Ausgang.
Der Ring muss immer geschlossen sein.
Jeweils vom Ausgang muss eine Leitung zu Eingang vom nächsten Teilnehmer. Von diesem dann wieder eine Leitung vom Ausgang zum Eingang vom nächsten Teilnehmer, und so weiter ... bis vom letzten Gerät der Ausgang zum Eingang vom ersten Gerät geht.
Eben so, dass ein "Ring" entsteht.
Ist nur 1 Leitung nicht angeschlossen oder hat eines der Geräte keinen Strom, funktioniert der ganze Bus nicht mehr.
Sind bei Dir nur CIC und Combox am MOST, geht einfach eine Leitung vom Ausgang vom CIC in den Eingang von der Combox und der Ausgang der Combox in den Eingang vom CIC.
Eingang und Ausgang zu unterscheiden ist ganz einfach: der Ausgang leuchtet rot.
super, danke, das war genau das was ich gebraucht hatte.
Ich war mir nur nicht sicher, ob es dann reicht, wenn nur das CIC und die Combox in diesem Kreislauf sind.
So, heute ist endlich der Stecker gekommen und ich hab alles gar angeschlossen.
Doch leider ist die combox noch nicht aktiv, es leuchtet auch kein Licht am MOST Ausgang.
Jetzt hab ich schon mal ein bisschen was im Internet gelesen, aber noch ncihts wirklich konkretes finden können, nur zwei Sachen:
1. Die Combox Telemtaics, wie ich sie habe, braucht auf Pin 1 und 2 den Plus Pol, ich hatte ihn nur an Pin 1, kann ich da einfach so auch noch Pin 2 anklemmen, ohne das was passiert?
2. die Combox Telematic braucht ein WakeUp Kabel vom CAS und zwei Kabel vom CAN.
Im Moment habe ich nur folgende Pins belegt nach der Anleitung:
25,12,11,14,1
Weiß jemand, ob es Anschluss Unterschiede bei der Combox Media und Telematic gibt?
Lukas
Die Anschlüsse sind gleich. Die Combox MEDIA wird halt nur ein paar nicht verwenden.
Wenn Du möchtest, kann ich Dir den original Schaltplan mit allen Anschlüssen hochladen.
+12V an Pin1 + Pin2 ist übrigens korrekt!
Hi Leute erstmal danke ihr seid so geil was ihr alles rausgefunden habt ist Top 🙂
Meine frage habe in meinem e90 bj 2007 cic nachgerüstet mit BT Telefon über MULF2 High die Variante die hinter dem Handschuhfach verbaut wird!
Wurde jetzt gerne eine Combox Media verbauen wegen online Apps Cover und vor allem Video über USB. Funzt da die hier besprochene Methode mit der Media ? Danke
Toni
Original geschrieben von $tyl3r_Delu)(E
Hi Leute erstmal danke ihr seid so geil was ihr alles rausgefunden habt ist Top 🙂Meine frage habe in meinem e90 bj 2007 cic nachgerüstet mit BT Telefon über MULF2 High die Variante die hinter dem Handschuhfach verbaut wird!
Toni
Ja bis auf Video über USB, das gibt es nicht nur über IPhone.
Original geschrieben von BMWe46Stefan
Ja bis auf Video über USB, das gibt es nicht nur über IPhone.Zitat:
Toni
Danke also versteh ich es richtig das über iPhone Video schauen geht? Mit USB Kabel oder? Merci
Genau mit dem y Kabel.
Schau mal hier.
www.bimmer-tuning.de
In Amberg kann dir geholfen werden.
Habe einen E91 09/2008 mit SA633 (aktiver Vertrag) und möchte USB nachrüsten.
Kann ich hier die Combox Media einbauen oder besser gleich auf die Telematics umrüsten?
Wenn du den Vertrag behalten möchtest geht es nicht mir der Combox. Dann Mulf2 nachrüsten.
Ja, den Vertrag möchte ich schon behalten. Vielen Dank für die Info. Dann muss ich mich mal nach der ULF-SBX umschauen.
