Comand geheinmenü
Hallo Leute.
habe eine frage zu Geheimmenü comand.
was kann man da genau verstellen?
da steht leider alles auf englisch.
Und zwar nicht den Auflegen Knopf am Lenkrad.
Machen kann man in dem Menü folgendes:
- Wenn man eine Rückfahrkamera verbaut hat, kann man diese hier freischalten
- Man kann sich einen mehr oder weniger sinnvollen Kompass aktivieren inklusive einer Anzeige, die einem den Einschlagwinkel der Vorderräder anzeigt.
- Man kann sich anschauen, von wann die Kartendaten sind
- Man kann schauen, ob das Comand irgendwelche Fehler anzeigt. Bei uns war z.B. ein defekter Lüfter des Comand hinterlegt, der so noch auf Garantie gewechselt werden konnte, bevor Spätfolgen eintraten.
- Man kann sich Bilder im jpeg Format anschauen.
- Man kann sich die nach GPS gemessene Geschwindigkeit und Höhe über Meeresspiegel anzeigen lassen.
- Man kann den Ländercode des DVD-Laufwerks 5 Mal ändern.
- Man kann sich die Spannung der Fahrzeugbatterie anzeigen lassen.
- Noch viele weitere mehr oder weniger uninteressante Funktionen.
Man kann an den Akkustikeinstellungen des Soundsystems herumspielen. Hierzu werden noch Freiwillige gesucht.
Auf deutsch umstellen geht nicht.
58 Antworten
@Sternenpower,
ist das so schlimm und wenn, warum stellst Du dann noch ein Bild rein? Willst Du Dich als Cleverle outen?
@Maltry,
danke nochmals für die Hilfe, habe heute mein Kompass-Menü auch aktiviert im Navi-Menü gefunden. Finde es garnicht so schlecht. Beruflich bin ich manchmal in der "Wildnis" unterwegs, so kann ich die Stelle dann per GPS-Daten beschreiben. Auch die Ca.-Höhenmeterangabe finde ich recht informativ.
Ich werfe hier jetzt einfach mal meine kleine Frage dazwischen. Gibts denn im Comand eine Geschwindigkeitsanzeige via GPS? Auf dem Kompass-Bild konnte ich nichts sehen oder gibts da einen anderen Menüpunkt?
MAn kann die Geschwindigkeit im Eneenering Menü anzeigenl assen, mehr aber auch nicht!
Ist aber mehr für Diagnosezwecke gedacht!
So, Kompass auch freigeschaltet - Ist mir eigentlich ein Rätsel wieso das nicht von anfangan dabei ist.
Das möchte man wohl nicht so gerne 😁 Würde manchen Optimismus treffen 😉
Original geschrieben von HD-330i
Das möchte man wohl nicht so gerne 😁 Würde manchen Optimismus treffen 😉Zitat:
Ich gehe davon aus, wenn man das Geheimmenü offen lässt, die Geschwindigkeit per GPS schon angezeigt wird.
Ob aber die Angaben des GPS wirklich stimmen, sei dahingestellt.
Hallo, wollte mir gerade den Kompass freischalten, aber wenn ich das Menü Aufrufe, finde ich den Punkt " hu informationen" nicht an stelle 7 sondern an stelle 3 vor!! Nur da ist nirgendwo ein Eintrag mit offroad oder so...
Kann mir einer weiterhelfen? Meine c klasse ist von 5/2008 und den Softwarestand vom Comand weiß ich nicht..
Original geschrieben von citius
Also der Reihe nach:Kompass:
Der Kompass wird im "Geheimmenü" unter "HU Information" aktiviert. "HU-Information ist der 7. Punkt im "Geheimmenü"
Dort wiederum unter Punkt 7 und danach bei 10. gibt es die Funktion "offroad". Dort muss man nur auf "installed" umstellen.Danach ist der Kompass im normalen Navimodus unter "Position" zu finden. Der Kompass ist nach dem Freischalten warum auch immer erst dann aufrufbar, wenn man 2-5 Kilometerchen gefahren ist. Das ist aber eine einmalige Geschichte.
Dazu hat man hier auch noch einen Höhenmesser, der aber nur in 50m-Schritten anzeigt,Das stilisierte Auto ist allerdings keine C-Klasse, sondern so ein GLK.
GPS-Geschwindigkeit und Höhe über Null auf den Meter genau:
Diese Informationen sind nur direkt im "Geheimmenü" verfügbar unter "GPS-Information. Das ist unter Punkt 3.2. oder 3.3.
Das findet man schon.Bilder anschauen:
Das das wen interessiert....
Ob es von der DVD auch ginge habe ich nicht ausprobiert.
Ich konnte mir direkt im "Geheimmenü" aber von der Speicherkarte aus Bilder ansehen. Unter welchem Punkt weiß ich aber nicht aus dem Kopf. Jedenfalls muss man dazu immer ins "Geheimmenü" rein
Danke schon mal für das schnelle Antworten. Ich sitz gerade nicht im Auto aber bin mir sicher das ich da auch nichts gefunden habe...
Wie soll denn da der Eintrag dann heißen ?
Original geschrieben von benzsport
Der Punkt ist unter HW Settings.
Unter hw Stettins finde ich kein offroad ...
Unter 7. Hw Stettins steht:
1. emc Measure Mode
2. Hdd Test
3. Market DVD Setting
4.fan Setting
5. Tgw Parameter
6.debug serial Setting
7.hu Parameter
8.audio Stettins
Hab alle Punkte mal aufgerufen,aber nichts gefunden ....
Unter 7.7 HU Parameter den Unterpunkt (10) Navi Offroad Func anwählen.
Kann aber gut sein, daß der Kompass erst mit den Firmwareupdates kam, die auch TMC Pro beinhaltet haben, da bin ich mir gerade nicht sicher...
Hu Parameter Punkt 10 ist bei mir riz Signal Source!
Ich denke es liegt am softwarestand.
Wo steht den der softwarestand?
