Coding Audi E-Tron 50 und 55
Audi e-tron GE
Ich möchte gerne einige Codierungen in meinen Audi E-tron mit VCDS oder OBDelven änderen. Die nächtste habe ich schon gemacht:
Im Komfortsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi E-Tron 4KE die Funktion der DWA (Diebstahlwarnanlage / Alarmanlage) um das quittieren (sog. US Einstellung), verriegeln sowie entriegeln zu erweiteren. Beim sperren als auch beim entsperren des Fahrzeugs wird somit über die DWA+ ein Quittierungston ausgegeben.
1. STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
2. STG Coding-TXT auswählen
3. 13 horn_acknowledgment auswählen
4. Wert auf aktiv anpassen
5. • Sofern Anpassungen der Quittierungstöne gewünscht
6. • STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
7. • STG Anpassung auswählen
8. • Kanal sounder_settings auswählen
9. • Werte entsprechend anpassen
10. • beeptime_closing_central_locking
default double_beep (2x Quittierton)
single_beep (1x Quittierton)
no_beep (kein Quittierton beim verriegeln)
11. • beeptime_opening_central_locking
default no_beep (kein Quittierton beim entriegeln)
Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim neuen Audi E-Tron 4KE die LED Heckleuchten als Standlicht bei aktivem LED Tagfahrlicht mitzuschalten. Ist bei Helligkeit (Lichtsensor oder manuell) das Tagfahrlicht der Scheinwerfer aktiv, werden zusätzlich die Heckleuchten mit eingeschaltet.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
3. 11 SL_AT_DRL auswählen
Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit
Im Bordnetzsteuergerät des neuen Audi E-Tron 4KE haben Sie die Möglichkeit den Menüeintrag zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes über das MMI freizuschalten. Nach erfolgter Codierung wird im MMI bzw. Virtual Cockpit in der Rubrik Fahrzeugeinstellungen - Aussenbeleuchtung das Tagfahrlicht aufgeführt und kann so selbstständig ausgeschaltet/eingeschaltet werden.
3. 9 DRL_MMI auswählen
Ich möchte gerne auch noch High Beam assist (Fernlichtassistent (FLA) einschalten. Wer kan mich helfen?
842 Antworten
@audi-mk schrieb am 8. November 2022 um 17:02:12 Uhr:
Ich hab es nur mit der Umgebungskamera getestet.
Hast Du denn ein OBD Interface? Dann kannst Du doch mal schauen, ob es o.g. Eintrag gibt.
Vermutlich aber dann nicht, sonst würden die one-click apps ja auch funktionieren. Die machen ja nichts anderes, als diesen Wert zu ändern.
Nimmt er bei meinem (nur RFK) nicht an.
@kappa9 schrieb am 3. März 2023 um 21:52:24 Uhr:
@lonly schrieb am 19. Februar 2023 um 17:55:07 Uhr:
Ja kann man machen und funktionierte bei mir mit OBDeleven
Könntest Du bitte mal schreiben, was genau da zu codieren ist?
Danke
Aus dem ODBEleven Forum:
TRAILER MANOUVER ASSIST
- Very nice and impressing feature, lookup on youtube: "Audi A6 allroad quattro met trailer assist"
- Finger touch control on lower MMI display to control trailer angle when reversing
- Car handles steering wheel automatically according to touch input
- Creates new meny icon on top of lower display (grayed out until trailer connector is attached)
- Verified on european e-tron with 360 camera and factory trailer hitch
09 Central Electrics
Long coding
ARA
Old value: Not installed
New value: Installed
44 Steering Assistance
Long coding
Trailer manouver assist
Old value: Not active
New value: Active
46 Comfort System
Long coding
Trailer monitoring
New value: Active
A5 Driver Assistance
Long coding
FW_ARA_BCM
TMA_Trailer_manouver_assist
TMA_Trailer_manouver_assist_image_processing
5F Multimedia
Adaptation
Car_Function_Adaptations_Gen2
Menu_display_trailer_assistant
Old value: Not activated
New value: Activated
Menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high
Car_Function_List_BAP_Gen2
Trailer_Assistant_0x36:
Trailer_Assistant_msg_bus_0x36
Old value: none
New value: Terminal 15
Restart MMI after coding
Push down center console volume knob for 10 seconds, wait for MMI restart.
Gib gern Feedback ob es damit funktioniert hat
Danke Dir,
Geht wohl nur mit 360° Kamera
Nur RFK geht nicht
Ich rate davon ab dies bei einem MJ ab 2021 auszuprobieren. Hat bei mir zu statischen Fehlern in div. Stg geführt, aufgrund dessen das ACC seinen Dienst verweigert hatte. Durfte dann beim Freundlichen einen Stg-Reset durchführen.
(Codings und Adaptations zurückstellen hat nix gebracht. Und nein: Ich bin nicht einer, der mal rumdrückt und nicht mehr weiss, wo er rumgeschraubt hat. War das erste Erlebnis, wo ich mir mit Coding etwas 'putt gemacht habe.)
Habe auch ein MJ 21 und leider genau die gleiche Erfahrung machen müssen.
Habe jetzt die AHK von Rameder wieder entfernt und die Rückcodierung selbst vorgenommen. Wenn also jemand die Codierung für eine AHK noch benötigt, habe ich jetzt alle notwendigen Schritte aufgezeichnet.
Und wenn jemand Interesse an der abnehmbaren AHK inkl. Kabelsatz (Plug and Play bei Werksvorbereitung), Anleitung und des Diffusors mit Ausschnitt für AHK hat, dann gern eine PN.
https://www.motor-talk.de/.../...l-ahk-nachgeruestet-t7126830.html?...
Zwar uralt…hatte ich auch schon mal gemacht…geht immer noch. ;-)
Ist nicht konplett, die Codierung in dem Thread. Aber kommt natürlich auch auf die Ausstattung an.
Hat schon jemand erfolgreich die zweite Nebelschlussleuchte frei geschaltet?
weiß jemand wie ich das virtuelle Cockpit "Etron" freischalten kann?
Vielen Dank!
2023-03-17-11h16
Das geht nicht.
@zyro99 schrieb am 17. März 2023 um 11:16:27 Uhr:
Vielen Dank!
du meinst die anzeige so wie im anhang auf dem bild zu sehen?
die ist doch standard beim etron, oder?
Nein, das ist Virtual Cockpit Plus und kostet Aufpreis
@IDFahrer schrieb am 17. März 2023 um 11:17:30 Uhr:
Das geht nicht.
Oder geht es hier speziell um die "Sport-Darstellung" des E-Tron S bei ansonsten bereits vorhandenem VC?
Ob man diese bei bestehendem VC in einem nicht-S E-Tron (also im 50er und 55er) ebenfalls verfügbar hat, oder freischalten könnte, weiß ich nicht.
ok, es fehlt also im normalen VC die mittlere etron einstellung, richtig? hab mal ein foto angehängt.
