Coding Audi E-Tron 50 und 55
Audi e-tron GE
Ich möchte gerne einige Codierungen in meinen Audi E-tron mit VCDS oder OBDelven änderen. Die nächtste habe ich schon gemacht:
Im Komfortsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi E-Tron 4KE die Funktion der DWA (Diebstahlwarnanlage / Alarmanlage) um das quittieren (sog. US Einstellung), verriegeln sowie entriegeln zu erweiteren. Beim sperren als auch beim entsperren des Fahrzeugs wird somit über die DWA+ ein Quittierungston ausgegeben.
1. STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
2. STG Coding-TXT auswählen
3. 13 horn_acknowledgment auswählen
4. Wert auf aktiv anpassen
5. • Sofern Anpassungen der Quittierungstöne gewünscht
6. • STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
7. • STG Anpassung auswählen
8. • Kanal sounder_settings auswählen
9. • Werte entsprechend anpassen
10. • beeptime_closing_central_locking
default double_beep (2x Quittierton)
single_beep (1x Quittierton)
no_beep (kein Quittierton beim verriegeln)
11. • beeptime_opening_central_locking
default no_beep (kein Quittierton beim entriegeln)
Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim neuen Audi E-Tron 4KE die LED Heckleuchten als Standlicht bei aktivem LED Tagfahrlicht mitzuschalten. Ist bei Helligkeit (Lichtsensor oder manuell) das Tagfahrlicht der Scheinwerfer aktiv, werden zusätzlich die Heckleuchten mit eingeschaltet.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
3. 11 SL_AT_DRL auswählen
Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit
Im Bordnetzsteuergerät des neuen Audi E-Tron 4KE haben Sie die Möglichkeit den Menüeintrag zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes über das MMI freizuschalten. Nach erfolgter Codierung wird im MMI bzw. Virtual Cockpit in der Rubrik Fahrzeugeinstellungen - Aussenbeleuchtung das Tagfahrlicht aufgeführt und kann so selbstständig ausgeschaltet/eingeschaltet werden.
3. 9 DRL_MMI auswählen
Ich möchte gerne auch noch High Beam assist (Fernlichtassistent (FLA) einschalten. Wer kan mich helfen?
841 Antworten
@Lycra schrieb am 31. Juli 2025 um 23:01:32 Uhr:
Ich würde gerne mal wissen was ihr so schönes programmiert ob sich das überhaupt lohnt? Was schaltet ihr frei bzw um?
Weiß nicht mehr genau, was ich alles damals gemacht habe 😆
Auf jeden Fall habe ich den Blinker statt 3 auf 4 Mal gemacht (geht bis 5x) und die dimmbare Fußraumbeleuchtung (habe keine Ambientebeleuchtung, habe mir aber RGB LED's im Fußraum eingebaut).
Genau, Tagfahrlicht hinten habe ich noch gemacht, dass die hintere LED leiste also immer an ist. Dann noch dass man die Kameras während der Fahrt einschalten kann und das Apple Car Play über Wifi.
Vielleicht noch ein paar andere Sachen, weiß es aber nicht mehr, ist zu lange her 😁
gurtwarner, zeigertest, tagfahrlicht, das er sich die ACC einstellungen merkt, blinker, 360 grad kamera während fahrt, video in motion, lap timer, bremsenwischen und sicherlich sonst noch einiges was mir jetzt nicht einfällt ;-)
