Codierungs-Programmierungs-Thread
Hallo an alle,
ich habe mir mal gedacht, dass man o.g. Thread erstellen könnte. (hoffentlich gibt es sowas noch nicht 🙁)
Hier kann jeder irgendwelche, nützliche Codierungen angeben. (bspw. Tagfahrlicht, Spiegelheizung, ...)
Ich fange mal wie folgt an:
NSL als Fahrlicht codieren
Addresse 09: Bordnetz
Protokoll: CAN
Steuergerät: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0301
Codierung: E18E5F139414100000161600160000000000FE0F5C
mit 22% Dimmung beim einschalten des Fahr- bzw. Standlicht mit.
Stg. 09 - Byte 10 0 von 00 auf 16(HEX) = 22(DEZ).
("geklaut" von Race-Hugo 😉)
Ich hoffe mal auf rege Teilnahme! 🙂
106 Antworten
liegt am bordnetz
Lässt sich da was tun?
D.h. ich benötige ein besseres Bnstg?
Und weißt du warum die Funktion nur sporadisch funktioniert das ist das was ich seltsam finde 😕
drück 2x auf AUF und es geht an
ja bordnetz Wechseln - dann gehts
hatte mein alter 8P auch 06/2003 damals
Ok danke dir Scotty ... ja genau wenn ich 2x drücke geht es - ärgerlich.
wie gesagt es muss das bordnetz getauscht werden ; lohnt sich aber nicht ich fande es damals gut da wenn es hell war es nicht anging und im dunkel habe ich einfach 2x auf gedrückt
Ja den Tausch finde ich auch nicht mehr sinnvoll ist einfach ein altes Auto 🙂
Aber da hats du recht man kann es auch positiv sehen 🙂
ich habe einen A3 Bj. 2011 Modeljahr 2012 ohne Licht-/Regensensor.
Ist es bei diesem Fahrzeug über eine umprogrammierung möglich, das man den Lichtschalter in der Position für das Abblendlicht belassen kann und beim absperren des Fahrzeuges das Standlicht ausgeschalten wird?
Wenn ich den Schalter in der "DRL" Position habe geht ja auch das Licht aus.
Danke schon mal für eure Mühe.
Grüsse
Martin
nein- geht nur mit RLS nachrüsten
Abend,
Fahrzeug:
Audi a3 Sportback 8P
Baujahr 2/2006
Ausstattung: Nahe zu alles bis auf Schiebedach und bunter Bordcomputer
Kann ich mir eine Digitale Geschwindigkeit am Bordcomputer anzeigen lassen?
Habe allerdings nur den rot beleuteten.? Ist das möglich?
Bzw was kann ich mir noch alles anzeigen lassen?
gruss
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codieren?' überführt.]
Guck ma in folgendem Link was für Dein Fahrzeug möglich ist.
http://www.stemei.de/.../...itsanzeige-concert-chorus-symphonie-ii.php
vielen dank für die seite 🙂
hat einer noch ne ahnug woher ich das kabel und die software zum kodieren bekomme?
welche pc vorraussetzungen brauche ich dafür´??
brauche ich das vcds zum codieren oder das vag?
was ist der unterschied?
Das VCDS ist das Beste, aber auch das teuerste, wenn Du nur ein paar Codierungen machen lassen möchtest lohnt die Anschaffung nicht, kostet 400 €.
Damals für meinen BMW konnte ich die illegale software welche optimal funktionierte konnte alles machen einfach runterladen. Gibts es keine möglichkeit?!
