Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 Antworten
Ohne genauer nachgesehen zu haben....um die Farben der Akzentlinien zu ändern bedarf es meines Wissens ein BCM welches die multicolor-Ambientebeleuchtung unterstützt...und das ist beim Polo meine ich nicht der Fall.
leute wir schreiben hier immer vom codieren.. bräuchte auch mal paar codierungen =)
eventuell jemand zeit im raum FFM?
1 Stunde südwestlich von Mainz bin ich
@copalino schrieb am 31. Dezember 2018 um 02:24:13 Uhr:
@copalino "Etwas" zu weit für dich, Codierungen per VCDS Hex-Net Pro den ich selber vorgenommen haben und funktionieren sind bei mir gratis und den Kaffee gibst dazu.
@hadez16 schrieb am 31. Dezember 2018 um 09:12:38 Uhr:
hört sich schonmal gut an =) aber echt nen stück zu fahren ^^
@Rene-GTI schrieb am 31. Dezember 2018 um 11:56:26 Uhr:
eventuell jemand zeit im raum FFM?@copalino "Etwas" zu weit für dich, Codierungen per VCDS Hex-Net Pro den ich selber vorgenommen haben und funktionieren sind bei mir gratis und den Kaffee gibst dazu.
haha ja wenns mal zu nem holland trip kommt meld ich mich.. aber glaub da komm ich
fahren wir mit meinem neuen volvo v60 t8 wenn er dann im märz kommt 🙂
@copalino schrieb am 31. Dezember 2018 um 12:30:41 Uhr:
1 Stunde südwestlich von Mainz bin ichhört sich schonmal gut an =) aber echt nen stück zu fahren ^^
@copalino Soweit kommt das WiFi des VCDS nicht das du dein Auto Zuhause stehen lassen kannst 😉.
Wollte mich an dieser Stelle nur kurz für das Einstellen der Möglichkeiten bedanken, die Codierungen von CH auf automatisch und die Gebläseanzeige bei Automatik hat auch bei mir ahnungslosem Menschen mit OBDeleven problemlos funktioniert.
Hast du CH automatisch auf Ereigniss Zündung oder Fahrertür? Lässt sich das einfach auswählen mit obdeleven?
Mfg Rennfisch
Ich habe alles gelassen wie es war, lediglich CH Verbaustatus auf automatisch, das ließ sich einfach auswählen. Weiß leider nicht mehr, welches Ereignis standardmäßig drin ist.
Edit: Steht glaube ich alles in diesem Thread auf Seite 9, vielleicht hilft dir das eher
Danke, ja habe ich gelesen, bezieht sich aber eher auf vcds denke ich. Muss ich dann einfach mal Schauen wenn ich obd Eleven habe wie das da aussieht.
Mich würde wirklich ein nützliches Feature interessieren:
Kann man die Safe Funktion kodieren, wenn ja wie?
Und weiter brennend bin ich an der umkodierung der tonlänge interessiert ( im 5er hatte ich US,uk und eu verfügbar).
Der US dwa Ton ist albern,
genauso wie ein chirpen für mich bei kessy uninteressant ist.
Was jedoch sehr interessant ist,ist der uk Warnton,er ist wie der eu Ton aber 2minuten lang, da gucken schon mehr Leute hin weils mehr nervt als wenn alles nach 30sek. Aufhört,keine Sau guckt beim Autoklau/Scheibe einschlagen/felgenklau was auch immer bei 30s kurzheulen.
Wäre klasse wenn das geht mit obd11.
Zur Länge der dwa habe ich bisher noch nichts gesehen... Das US "zirpen" beim verriegeln geht auch nicht so richtig
Das einzige was man wählen kann ist entweder DWA-Piep oder normale Hupe, und wenn normale Hupe, wie lang dieser Impuls dauern soll.
Mehr nicht.
