Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Das könnte auch an der Justage der Vorfeldkamera oben in Spiegel liegen.
Hallo, ich kaufte die VCDS 20.4 und ich kann nicht codieren. mein polo ist mj20. Hat es jemand geschafft?
Vcds
@Elnenemix schrieb am 17. Mai 2020 um 13:39:49 Uhr:
Altes oder gefälschtes Interface.
Es ist ein HEX-V2 oder HEX-NET nötig
Ich tippe auf veraltete interface
@chevie schrieb am 17. Mai 2020 um 13:28:29 Uhr:
D.h. Sie ist seit Auslieferung falsch eingestellt? Kann man das irgendwie selber testen oder muss ich dafür in die Werkstatt? Lane Assist funktioniert bisher ganz okay, aber auch längst nicht so gut wie im vFL Passat.
Da kannst du nichts selbst justieren, das kann nur die Werkstatt. Da du bisher ja, vor deiner Codierung des LA, keine Möglichkeit hattest es zu prüfen ist es schon möglich das die Justage von anfang an nicht 100% war (wenn sich meine Vermutung bestätigt). Der LA in unserem Crossi arbeitet so wie er soll, von daher denke ich sollte er es auch im Polo tun. Nicht zu vergessen das der Polo gegenüber dem Passat nur die kleine Kamera hat
Ist das im Polo der richtige Lane Assist mit adaptiver Spurführung, oder nur die Spurverlassenwarnung?
Wird so wie beim Crossi sein, es erfolgt nur eine Regelung wenn er die Spur verlässt.
Welche Kamera ist denn im Polo verbaut? Die 3Q0 oder schon die neue 2Q0? Die Spurverlassenwarnung lässt sich ja zum Lane Assist aufmotzen.
@chevie schrieb am 17. Mai 2020 um 16:37:19 Uhr:
Kann ich so bestätigen, regelt nur wenn man an die Begrenzungslinie kommt. Bleibt also nicht automatisch in der Spur.
Ja, adaptiv ist da nichts. Er lenkt wieder in die Spur wenn sie verlassen wird, aber hält sie nicht aktiv. Welche Kamera verbaut ist weiß ich nicht, wie kann man das ermitteln? Habe nur ODB11 und kenne mich eher wenig aus.
@hadez16 schrieb am 17. Mai 2020 um 16:41:40 Uhr:
Welche Kamera ist denn verbaut? Die 3Q0 oder schon die neue 2Q0?
Kannst du dazu näheres sagen wie das geht? Ich gab grad nachgesehen, bei uns ist die 2Q0 installiert
Kann mir mal bitte jemand die Werkscodierung eurer Kamera hier posten? Also die Codierung aus Steuergerät A5
Ich bin die nächsten 4 Tage außer Gefecht, ich poste dir das danach
@Stock- schrieb am 17. Mai 2020 um 17:46:55 Uhr:
Du könntest ja mal die Steuergeräte-Infos aus Adresse A5 posten, und die aktuelle Codierung.
