CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1183 Antworten
Hallo zusammen, habe eine allgemeine Frage
Istzustand:
Bei meinem Tempomat (SQ5 8R, mit ACC Jg.16) kann ich nur in 5er oder ab 100Kmh in 10er Schritten die Geschwindigkeit erhöhen, beim vorherigen Q5 (Jg.11) konnte ich in 1er Schritten schalten..
Auch mit nur leichtem Antippen (wie zB. bei BMW) geht es nicht.
Meine Frage: Kann ich den Tempomat mit VCDS umprogrammieren oder irgendwo umstellen?
Wer weiss was? Besten Dank mal und allen eine schöne Woche, Peter
Hallo!
Wie schon der Titel verrät, benötige ich eine codierunge, dass mein TFL NICHT immer 100% leuchtet beim blinken.
somit kein dimmen wenn sich der Blinker einschaltet. Ich habe das Auto so gekauft und es ist mir jetzt erst aufgefallen das beim blinken kein reduzierung der Leuchtkraft stattfindet.
Ich möchte es aber gerne so haben wie es sein sollte.
VCDS ist vorhanden, nur keine Ahnung welche Einstellung ich vornehmen muss.
Es handelt sich um ein 2013 Bj mit Xenon und Kurvenlicht also das adaptive Licht.
Danke...
Das ist doch in VCDS beschrieben. StG 09 Zentralelektrik. Du kannst es entweder beim blinken dimmen oder wie bei mir ausschalten. Finde ich persönlich besser weil es dann wirklich jeder sieht das man blinkt…
Ok danke für deine Antwort.
Aber wo genau und welche parametrer muss ich genau anpassen? haken setzen oder einen Wert ändern?
Eine genaue Beschreibung wäre schon besser, wie gesagt ist ein facelift, da unterscheidet es sich auch glaube ich zu dem vorface....?
danke
Anpassung bei Facelift Modell
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 20113 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 03 - Dimmung Blinkleuchten auswählen
Wert auf 100 anpassen
Der Wert steht bei mir jetzt auf 100, aber welcher Wert muss bei Serie stehen? als beim dimmen?
Gibt dir das VCDS nicht vor? Wenn Du den Kanal auswählst kommt doch normalerweise das Feld wo steht von bis und standart. Evtl. must du auf die aktuelle Version 21.3.xx updaten.
Hallo Gemeinde,
Ich habe folgende Frage:
Gehen wir von einem kompletten Basis Q5 2.0TDI 143PS aus.
Welche Komfortfunktionen etc. kann man alle per VCDS freischalten? (sprich also Dinge, die zwar konfigurierbar waren aber praktisch nur Freischaltungen seitens Software gewesen sind).
VG und lieben Dank im Voraus!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierungs Funktionen über VCDS' überführt.]
Schau mal hier...
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r.php
Schau doch einfach in den zweiten angepinnten Thread.
https://www.motor-talk.de/.../...ungen-was-geht-generell-t2857767.html
Wird verschoben
@ralhan schrieb am 7. April 2020 um 21:20:57 Uhr:
Ich habe mich nicht korrekt ausgedrückt, hier noch einmal:
Meine Luftverteilung in meinem Q5, 3,0tdi, BJ 2016, stört mich. Bei Absenkung der Temperatur kommt die Luft nur aus den vorderen Luftöffnungen. Die Luft soll auch aus der oberen Öffnung (Windschutzscheibe) kommen.Laut Codierliste wäre das ja: Steuergerät 8, Anpassung, dann Kanal 41 von 0 auf 2.
Das habe ich gemacht, es ändert sich aber nichts. Ist der Kanal nicht der richtige? Oder habe ich etwas falsch gemacht? Muss ich dazu vll nen zugriffscode eingeben oder etwas neustarten?
gibt es hierzu eine Lösung? Bei mir funktioniert es ebenfalls nicht.
gibt es hier jemanden der Kodierungen auch online per "keine Ahnung" vornehmen kann?
LG Markus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kodierungen' überführt.]
Du weißt aber das man kodiert in dem man, sich ans auto anschließen muss um Einstellungen oder Varianten zu kodieren.
Wenn man den dongel hat und jemand anderes der Ahnung hat per Teamviewer oder Anydesk zuschaltet geht das auch aus der Ferne…
