CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Audi Q5 8R
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1183 weitere Antworten
1183 Antworten
Codierbar?
@RS6-Rudi schrieb am 26. Juli 2016 um 18:12:20 Uhr:
Codierbar?
Ja, man hat dazu das geschrieben, sollte also gehen.
STG09 auswählen
Lange Codierung -> Funktion 07
STG des WWS auswählen
Byte 1
Bit 3 deaktivieren
Und die Motorabschaltung?
welche motorabschaltung
Beim öffnen der Tür
@RS6-Rudi schrieb am 26. Juli 2016 um 18:20:38 Uhr:
Das soll nicht gehen.
@RS6-Rudi schrieb am 26. Juli 2016 um 18:24:58 Uhr:
Beim öffnen der Tür
Tür auf Motor aus ? willst du rein oder raus haben ?
Der Motor soll weiterlaufen wenn ich mal die Türe öffne
stg 46
unter Codierung das letzte BYTE was einen HEX wert bit 0-2 auf 0
Ok danke.
Ok, hier stand das auch.
Danke Andy.
auch hier im thread ,)
wollte heute bei meinem Q5, 2015, Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW) aktivieren.
Habe alles nach dieser Anleitung gemacht:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r/abbiegelicht.php
Es wurde anschließend mit "Codierung akzeptiert" alles quittiert.
Aber die Einstellungen bleiben nicht gespeichert.
Was mache ich falsch?
Danke
Mit VCSD ?
Wenn du das Bit 0 aktivierst hast muss sich in der Zeile 1 was ändern.
Bei mir ist das so über die " Lange Codierung " Hilfe muss ich nach der Änderung die Hilfe schließen.
Dann wird auf der Seite wo gespeichert werden kann erst geändert.
@Bazi 76
ja mit VCDS, es ändert sich auch alles, speichert aber nicht🙁(
https://youtu.be/mUGaVeGnuZ8
