CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
8E war noch mal was?
Zwar keine codierrelevante Frage, aber eine auf die sicher die Besitzer des neuen A6 eine Antwort finden werden:
Kann man den DVD-Wechsler mit Dual Layer-DVDs füttern?
(Nirgendwo in der Bedienungsanleitung steht das es geht, oder auch nicht).
Vielen Dank an den, der es ausprobiert!
Moin, also das A4 MMI 3G+ (ist ja quasi das gleiche wie im A6) spielt solche DVDs (z.B. i Robot) ohne Probleme ab.
8E = Bildverarbeitung
da ist bisher nichts bekannt - worum gehts oder was soll gemacht werden?
Original geschrieben von loxdox
Ist denn schon ein zugangsberechtigungs Code für das Steuergerät 8e bekannt ausser der 20103 der nicht richtig Funktioniert???
Gruss Marcel
musst den fragen... 😁 😁
meinte ich ja auch ; )
war dass die Antwort auf die Frage " Kann man den DVD-Wechsler mit Dual Layer-DVDs füttern? "
Es geht um Musikdateien (.cda; .mp3), nicht Filme (Video).
Danke!
Original geschrieben von GtheRacer
war dass die Antwort auf die Frage " Kann man den DVD-Wechsler mit Dual Layer-DVDs füttern? "Zitat:
Es geht um Musikdateien (.cda; .mp3), nicht Filme (Video).Danke!
Es ist unerheblich, was auf den Scheiben drauf ist.
Nochmal wegen dem Zündungsverhalten bei MJ2013 (alles geht beim Aussteigen aus): bleibt es auch bei deaktivierter Gurtwarnung (durch Codieren) so? Vielleicht hat das ja auch einen Einfluß auf das Verhalten der Zündung.
Ja der wirkt nur rein optisch und akustisch
Original geschrieben von Scotty18
da ist bisher nichts bekannt - worum gehts oder was soll gemacht werden?Zitat:
Ich würd gern mal gucken ob man die Geschwindigkeitsanzeige nach codieren kann, dafür wäre der Zugriff auf 8e mal sinnvoll.
Meins du die schildererkennung ?
Original geschrieben von negotiator7
Thema: Verstellung Beifahrersitz
es geht mit ALLEN Menus im MMi - die sperre kommt vom mmi nicht vom sitzstg. !Zitat:
Lässt sich das bzw. die Verstellung generell auch für die el. verstellbaren Sportsitze aktivieren / konfigurieren oder geht das nur mit den Komfortsitzen?
Muss das Thema jetzt nochmal aufwärmen... Fahrzeug ist mittlerweile da und alles was geht soweit codiert. Fehlt noch das Thema Sitzverstellung...
Bezog sich Deine Aussage prinzipiell auf die Sperre während der Fahrt (Einstellung im CAR-Menü nicht bei fahrendem Fahrzeug) oder auf die Verstellung des Beifahrersitzes OHNE Komfortsitze?
Falls letzteres, wie kann ich bei vorhandenen el. verstellbaren Sportsitzen die Möglichkeit, den Beifahrersitz vom Fahrer aus zu steuern (also analog Komfortsitze)?
Generell auf alle Funktion und damit auch während der Fahrt den Beifahrersitz
