CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
@Mako2020
Einfach die Frage hier
https://www.motor-talk.de/.../...ierung-u-a-mit-vcds-t5704746.html?...
nochmal stellen. 🙂
Ich benötige die codierungsanleitung für den nachgerüsteten spurhalteassistent..
Weiß einer irgendwas? Codiere mit vcds
Bitte Auto-Scan mit VCDS erstellen und als Datei-Anhang anhängen. Dann sage ich dir das auf Basis deiner Daten.
Mittwoch,18,März,2020,11:50:47:45663
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20200302 DS308.0
www.vcds.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 128858km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 1B 20 22 28 30 34 36
3B 42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90
A9 BA
Fahrzeug-Ident.-Nr.: [FIN von MOTOR-TALK entfernt] Kilometerstand: 128858km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1B-Aktive Lenkung -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
30-Sonderfunktionen II -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: Fehler 0010
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
BA-Aggregatelagerung -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (------CEUC) Labeldatei:. 06E-907-551-CGW.clb
Teilenummer SW: 4G0 906 014 HW: 4H0 906 014
Bauteil: 4.0l V8TFSI / H56 0008
Revision: NCH56---
Codierung: 1225003A6556010A1800
Betriebsnr.: WSC 40621 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM40TFS0114G0906014 001010
ROD: EV_ECM40TFS0114G0906014.rod
VCID: 5F9A526CC7B6B90F90C-800A
3 Fehlercodes gefunden:
18742 - Abgasklappensteuereinheit
P14AB 00 [100] - mechanischer Fehler
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 128858 km
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:21:05
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 89 °C
Ansauglufttemperatur: 67 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 11.473 V
Verlernzähler nach OBD: 40
AFS dm: 0.0 kg/h
Mittlere Einspritzzeit: 0.000 ms
Betriebszustand Motor: Leerlauf
Betriebszustand Motor-Test_Program_Channel 87: 5
18740 - Abgasklappensteuereinheit 2
P14AC 00 [096] - mechanischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:23:43
Kühlmitteltemperatur: 88 °C
Spannung Klemme 30: 11.449 V
AFS dm: 0.0 kg/h
7150 - Lenkwinkelsensor
U0428 00 [039] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:15
Ansauglufttemperatur: 58 °C
Spannung Klemme 30: 11.661 V
AFS dm: 0.0 kg/h
Readiness: 1110 1100
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 156 L HW: 0B5 927 156 J
Bauteil: 0B5 40TFSIRdW H01 0006
Revision: --H01---
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001012
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3634D7C808CC584723A-8062
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 J HW: 4G0 907 379 J
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 65BEC501A67DA380EB00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3828D9F002D8AE37316-806C
4 Fehlercodes gefunden:
0859 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [137] - -
[DSASanityCheck_SteeringAngleCalculation]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:15
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 31
Uz: 98
0155 - Geber für Lenkwinkel
B1168 54 [137] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:15
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 35
Uz: 98
0156 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [137] - -
[NET_SAS_SteeringAngleFaultValue]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:24:52
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 4F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 3A
Uz: 9D
0732 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[SCL_QSP_Ist_Moment_Error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 04
Uz: 98
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CP HW: 4H0 907 064 CP
Bauteil: BCM2 2.0 H32 0421
Revision: 00002001
Codierung: 05892F46000000000000
VCID: 79AE1CF479D2773F8E8-802C
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:24:49
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AE HW: 4G0 820 043 AE
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H13 0070
Seriennummer: 06071200040223
Codierung: 689200782D
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002036
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 629C5B98F4C494E7BF2-8036
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 11012002 Seriennummer: 00000001368898
Codierung: 0907201009749FF2B98100C3A0001800CF9CE70AAE080221000108546F01
VCID: 6FBA22AC3796298F20C-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 120606 H36 0080
Seriennummer: 120620161255
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20384414
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 29 06 2012 00000591
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 410 HW: 4H0 907 410
Bauteil: EHL2 V07.03 H30 0030
Seriennummer: 0000002274537R0ST401
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A31 LED Mod1L H03 0006
Seriennummer: 00000029061200010165
Codierung: 110000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A27 LED Mod1R H03 0006
Seriennummer: 00000024011200010233
Codierung: 110000
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 91880736000000000001
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AG HW: 4H0 919 475 AG
Bauteil: PARKHILFE ACC H01 0072
Revision: 11001001 Seriennummer: 61061218601965
Codierung: A9CB0B
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 003008
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod
VCID: 77AA1ACC4F46614FF8C-8022
1 Fehler gefunden:
13679386 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Steuergerät für Lenkhilfe-J500 - LH_EPS_03. EPS_Berechneter_LW - Fehlerspeicher auslesen]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:24:53
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H17 0400
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7D04010102
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 280809B0D2783EB7A16-807C
7 Fehlercodes gefunden:
105472 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[FAULT_CIS_VDC_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Spannung Klemme 15: 11.737 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
136960 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_LWS_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 1
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:24:52
Steuergerätetemperatur: 31 °C
Spannung Klemme 15: 12.013 V
137216 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [009] - -
[FAULT_CIS_LWS_INVALID]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
Spannung Klemme 15: 11.731 V
137728 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_LWS_V_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 1
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:24:52
138752 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [009] - -
[FAULT_CIS_ADS_SOLL_INIT]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:15
92416 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[FAULT_CIS_LRRS_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 11:43:13
Steuergerätetemperatur: 23 °C
Spannung Klemme 15: 11.560 V
93440 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[FAULT_CIS_VIDEO_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG0099XAD
Codierung: 30323436313330303335554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40551EVLE70RW
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB404P1EVLE6GMJ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB401E4UH24J1SN
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB40164UHL6NQ3+
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400M4UI5EIHAD
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB401I4UJ4OFHT.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 H HW: 4H0 953 568 H
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372NHR000H2
Codierung: 0004FD
VCID: 3828D9F00258AE37316-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 951 528 E HW: 4H0 951 528 E
Bauteil: E221 - MFL H08 0009
Seriennummer: 22 05 2012 B0179377
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 216
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:11
(keine Einheit): 62.0
Text: 3E67FFFFFFFFFFFFFF
Spannung: 267.75 V
Raw, Index/Key Err.: 255 255 255
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G0 920 930 S HW: 4G0 920 930 S
Bauteil: TBenRdwAccNv H76 0515
Revision: 28460207 Seriennummer: 658280612596036
Codierung: 038F1101FF450008000200
Betriebsnr.: WSC 44601 001 104857
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3536D0C415CA535F2A0-8060
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 D HW: 4H0 265 105 D
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20120613114120
Codierung: 4D3D01
VCID: 23121E9CABDEDDEFF44-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AB HW: 4G0 907 468 AA
Bauteil: J533--Gateway H10 0028
Revision: -------- Seriennummer: 00000000595852
Codierung: 00ED074800
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001013
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 70B821D02A283677396-8024
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0141
Seriennummer: 00000000003790719738
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 06051200000000000235
Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei:. DRV\8K0-907-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 144 H HW: 8K0 907 144 H
Bauteil: DYNAMIKLENK. H06 0680
Revision: 52001005 Seriennummer: --------------
Codierung: 0E0100
VCID: 3430EDC01E304A571DE-8060
2 Fehlercodes gefunden:
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 216
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:11
Anzahl: 40
Anzahl: 1
Hex Wert: 0x05C3
Hex Wert: 0x05C7
Hex Wert: 0x1399
Hex Wert: 0x7300
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:11
Anzahl: 56
Anzahl: 1
Hex Wert: 0x0072
Hex Wert: 0x741A
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0xF6FF
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 04018264747464545425363E00
VCID: 7CA005E076E0421795E-8028
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: 4H0-907-163.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 163 A HW: 4H0 907 163 A
Bauteil: 4 Wheel Drive H15 0013
Seriennummer: 002206120001052
ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPFR 003023
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPFR.rod
VCID: 270A0A8CDF6631CFA8C-8072
5 Fehlercodes gefunden:
0203 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [137] - -
[Lenkradwinkelsensor Bitte Fehlerspeicher auslesen DTC_CAN_LWI_ERROR]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
0121 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [137] - -
[Steuergerät für aktive Lenkung Bitte Fehlerspeicher auslesen ---------- --- DTC_CAN_SCU_ANGLE_DES]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
0122 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [137] - -
[Steuergerät für aktive Lenkung Bitte Fehlerspeicher auslesen ---------- --- DTC_CAN_SCU_ADS_DES]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
0377 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [137] - -
[ESP - Steuergerät nicht verfügbar DTC_FRAY_ESP_SYS_STATE]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
0200 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [137] - -
[Lenkradwinkelsensor Bitte Fehlerspeicher auslesen DTC_CAN_LWI_NOT_CALIBRATED]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:24:52
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 N HW: 4G0 919 158 N
Bauteil: KLIMA FOND H08 0096
Seriennummer: 05091400040699
Codierung: 21
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 004002
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3A2CC3F83CD4BC27C72-806E
0116 - Temperaturfühler für Rücksitz rechts
B1114 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:13
0119 - Temperaturfühler für Rücksitz links
B1113 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:13
0124 - beheizbarer Rücksitz rechts
B1118 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:13
0127 - beheizbarer Rücksitz links
B1117 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:13
Adresse 30: Sonderfunktionen II (J843) Labeldatei: 8K0-907-440.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 440 HW: 4H0 907 440
Bauteil: STS H06 0030
Revision: S0H06000 Seriennummer: 00000000030654
Codierung: 01010101000000000001000102
VCID: 64905D80EE509AD74DE-8030
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Codierung: 008007
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2E04FFA8F09C60876BA-807A
0659 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
1043 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Datum: 2020.03.18
Zeit: 11:43:12
0085 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
0648 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Bauteil: MEM-FS H03 0154
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000033476146
Codierung: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77AA1ACC4FC6614FF8C-8022
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 L HW: 4G0 907 637 G
Bauteil: SARA 6D red H02 0053
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA7E0025YD
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005011
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 372ADACC0FC6A14F38C-8062
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0506
Codierung: 011F16005E20628002080003
VCID: 45D6A00445AAC3DFBA0-8010
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H35 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0010642370
Codierung: 011001010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 323CEBD8E4A444670F2-8066
4205828 - Geber für Lenkwinkel
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 11:43:13
Write only channel
5258753 - Lenkung
C10AC F0 [137] - Endanschläge nicht angelernt
[Lenkungsendanschläge nicht angelernt]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0179999046
Codierung: 013E0E2020B97895833009802E03040F0000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 959 719 HW: 4G0 959 719
Bauteil: GTO BF H01 0080
Seriennummer: 00000000000000095006
Subsystem 2 - Teilenummer: 4G0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS20.006 H02 0007
Seriennummer: WOO16972302
Codierung: 901F00
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 L HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00001578068
Codierung: 010000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J394 PS20.006 H02 0007
Seriennummer: WOO1682786C
Codierung: 801F00
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 HW: 3AA 962 243
Bauteil: GEB.F.Heckoef H12 0719
Seriennummer: 84273240
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4G1-035-223.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 223 A HW: 4G1 035 223 A
Bauteil: BOSE-G3C7-ANC H02 0540
Revision: CJ002700 Seriennummer: 00000000001754
Codierung: 030000
VCID: 1C60256096A0E21735E-8048
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0506
Codierung: 011F16005E20628002080002
VCID: 46D4A70878ACC8C7B3A-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0013
Revision: -------- Seriennummer: 00000000401735
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B02F6BCC38E15AF4C4-807E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Bauteil: ....LWR12.... H02 0013
Seriennummer: 120709-0001-082
Codierung: 11226F601002B300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2C00F5A0C680129745E-8078
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 E HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0099
Revision: AB001007 Seriennummer: 109G20C7570885
Codierung: 010103010000000001
VCID: 1F1A126C87B6F90FD0C-804A
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 H HW: 4G0 035 670 H
Bauteil: H-BNT-EU H49 0526
Revision: -------- Seriennummer: 190GZ0C7511862
Codierung: 060100010203FBEF6DB2AB1E00000003080001000000000000
VCID: 280809B0D2F83EB7A16-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AH
Bauteil: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 B HW: 4G0 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Seriennummer: AUZ8ZDC9401ZD9%
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 612 Q HW: 4G1 919 612 Q
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349LG2000WN
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
1 Fehler gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:22:27
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000010 00000000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0506
Codierung: 010F14004020628002080002
VCID: 49CEAC3469B227BF5E8-801C
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4G8-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 5G001001 Seriennummer: 00000179740315
Codierung: 0109080000000000
VCID: 71BE24D421A23F7F368-8024
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 122605 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.16
Zeit: 07:19:20
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4H0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0061
Revision: --H06--- Seriennummer: 525 PA8J26G13R
Codierung: 1091005
VCID: 26140788D4EC28C793A-8072
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 A HW: 4G9 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H03 0139
Revision: 14003001 Seriennummer: 174200705
Codierung: 097205C011
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001001
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 3430EDC01EB04A571DE-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0506
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H25 0038
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EA040000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 26140788D86C28C793A-8072
1 Fehler gefunden:
0723 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[LWS_LWI_01_Signal_Error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
Außentemperatur: -43.0 °C
Spannung Klemme 15: 11.6 V
Steuergerätetemperatur: 38.0 °C
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
Spannung Klemme 15: 11.755 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 1
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:24:52
Steuergerätetemperatur: 32 °C
Spannung Klemme 15: 12.144 V
U1112 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
Spannung Klemme 15: 11.743 V
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 1
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:24:52
U1112 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:15
Spannung Klemme 15: 11.748 V
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 D HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H30 0038
Seriennummer: 005000050507127
Codierung: 04C0AB1F1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
0028 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[ESP_ESP_01_Signal_Error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
Außentemperatur: 14.5 °C
Spannung Klemme 15: 11.7 V
Steuergerätetemperatur: 23.0 °C
0045 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:14
0147 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[EPS_LH_EPS_03_Signal_Error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 1
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:24:52
Außentemperatur: 17.5 °C
Spannung Klemme 15: 12.4 V
Steuergerätetemperatur: 0.0 °C
0165 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[QSP_Signal_Error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:13:15
Außentemperatur: 17.0 °C
Steuergerätetemperatur: 26.0 °C
0170 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 1
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:24:52
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 00660600031F037E000308014248D0010000
Betriebsnr.: WSC 27065 124 104054
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 313EE4D4E1A27F7F768-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adresse A9: Körperschallaktuator Labeldatei: Keine
VCID: 55F67044B58A735FCA0-8000
Keine ASAM Daten verfügbar: "Unbekannt" (AU57)
Adresse BA: Aggregatelagerung (J931) Labeldatei: 4H0-907-145.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 145 HW: 4H0 907 145
Bauteil: AEM - LEAR H05 0006
Revision: 00001001 Seriennummer: 97804000443204
ASAM Datensatz: EV_AEMLearAU64X 002014
ROD: EV_AEMLearAU64X_AU57.rod
VCID: 6694478818ECE8C753A-8032
1 Fehler gefunden:
1295 - Aggregatelagerung
C1154 02 [009] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2020.03.18
Zeit: 10:04:15
Ende--(Dauer: 04:14, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.5V/11.5V. VIgn 11.4V)---
Konnte es nur so einfügen. Blick nicht wie ich die Datei anhängen kann.
@hadez16 Ist es das wo du dafür benötigst? Kenn mich nicht all zu gut mit dem Thema Elektrik aus.
Ich habe mir alles angesehen.
Außer STG 10 sieht ja alles bereits richtig aus.
Du solltest den Lenkwinkel mal anlernen.
STG 10, Byte 1 Bit 5 musst du noch aktivieren.
Ansonsten, musst du die Menüführung für den Spurhalteassistent noch aktivieren, mittels den Green Menu im MMI.
Ist es das mit der zugriffsberechtigung?
Weißt du welcher Punkt es im green Menü ist?
Ist es normal das mein tacho grade leuchtet wie ein Weihnachtsbaum?
Du hast vermutlich für den Lenkstockschalter die ganze Lenksäule getauscht.
Nimm dir einfach mal deinen Fehlerspeicher vor. Grundeinstellung Lenkwinkel. Google. Suchfunktion.
habe es gerade nicht vor augen....Suchfunktion
Ich hab den lenkstockschalter mit schleifring getauscht. Fehler? Kann es noch umbauen falls es dann besser is
Nein Fehler nicht. Du musst jetzt einfach die Grundeinstellung durchmachen.
Perfekt... brauche ich für die Grundeinstellung oder für das letzte Steuergerät eine zugriffsberechtigung?
Wenn dann sind die in VCDS hinterlegt
Ok dann kümmer ich mich nachher direkt mal drum...
Was hast du alles codiert?
