CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Also 11/2011 ist MJ12. Da muss es gehen. Ich habe den ersten MJ12 Avant (07/2011) und bei mir hat es geklappt. Das kann eigentlich nur an der Zugriffsberechtigung liegen.
unser a7 06/11 geht nicht ;hab aber noch nicht das Bordnetz versucht zu updaten
Login und Zugriffsberechtigung?
Wird an dieser Stelle doch garnicht verlangt.
Wovon ist es grundsätzlich abhängig ob es geht oder nicht? Alter des Steuergerät oder?
Doch klar!
Du dich erst ins "Steuergerät" einloggen, dann geht auch die Anpassung...
Softwareversion des Steuergerätes, somit indirekt vom alter...
@Scotty18 schrieb am 11. Februar 2016 um 21:09:15 Uhr:
Na das würde ja dann auch ins Bild passen, dein A7 ist somit ein sehr spätes Fahrzeug aus MJ11.
@Milfrider schrieb am 12. Februar 2016 um 06:37:02 Uhr:
Ich hab mj11 und bei mir geht es..🙂
Eichelartig...
@Scotty18 schrieb am 11. Februar 2016 um 20:27:24 Uhr:
ausserdem musst du wenn vorher den login eingeben und Zugriffsberechtigung
Darf ich als VCDS-Neuling fragen an welcher Stelle?
Ich bin reiner Anwender und habe eigentlich bisher alles hin bekommen.
Beim AAS tieferlegen wird nach einem Code gefragt, beim PDC z. b. auch bei meinem alten 4F, aber im konkreten Fall wurde kein Code, Login o. ä. abgefragt.
Kurze Aufklärung wäre sehr sehr nett. Besten Dank vorab.
Edit: Habe es mittlerweile raus gefunden! Danke.
@GeneralTrautmann schrieb am 12. Februar 2016 um 10:15:54 Uhr:
Eichelartig...Zitat:
Genau...
@Chris_M3 schrieb am 12. Februar 2016 um 11:48:58 Uhr:
Start Stop deaktivieren und Öltemperatur anzeigen ist das möglich bei meinem EZ 10/12
Da MJ13 sollte es gehen.
