CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
abblendlicht (fahrtlicht)
Ist doch Xenon... Abblendlicht, Autobahnlicht und Fernlicht wird doch immer durch Xenon realisiert...
Das Autobahnlicht nutzt die große Lichtmenge und optimierte Seiten- und Vorfeldbeleuchtung des Xenon plus Schweinwerfers. Über Sensoren analysiert eine Fahrzeugelektronik ständig die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Nach einer kurzen Zeit oberhalb von 110 km/h geht das System von einer Autobahnfahrt aus und schaltet automatisch von Abblendlicht-Modus in Autobahnlicht-Modus. Durch eine spezielle Stellung der Blende im Xenon plus Scheinwerfer wird nun zusätzliches Licht von einem Aluminium-Reflektor gebündelt und weit vor das Fahrzeug geworfen ohne jedoch andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Dabei wird die Sichtweite mehr als verdoppelt: Von 70m im Abblendlicht-Modus auf 150m im Autobahnlicht-Modus. Diese Erhöhung der Sichtweite bedeutet bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h einen Gewinn von 2 Sekunden, um auf Objekte vor dem Fahrzeug reagieren zu können. Das Autobahnlicht erhöht damit die Fahrsicherheit beträchtlich.
Ich verstehe es so, das mit zusätzlichem Licht ist gemeint das Licht, das normalweise durch die Blende im Abblendlicht-Modus blockiert wird...
Also angehoben wird nur die Blende???
Schade, dass auf stemei.de die Quelle nicht genannt wird...
MfG,
Rudi
JA , so der text- es wurde aber nicht in der praxis übernommen ...
bei der codierung im sub menu byte 00 - macht er nur das licht (xenon) an- mehr nicht
Original geschrieben von Daniel Audifan
Komischerweise wissen alle wie es geht, dass es geht usw.
Aber wie codiere ich es denn jetzt, wenn es beim 4G gehen sollte?
Ist beim 4G serienmäsig... Brauchst nix codieren...
MfG,
Rudi
ich denke, es ist nur bei adaptive light serie, aber nicht bei nur Xenon Plus
Xenon Plus hat auch Blenden, durch die Fernlicht aktiviert wird und somit kann auch AB-Licht aktiviert werden...
MfG<
Rudi
ich bekomme meinen A6 nächsten Monat und habe hier schon einige Anregungen gefunden 😉
Ich habe das Assistenzpaket mit allen Helferlein 🙂 Mir fehlt nur das automatisch Einparken. Kann man das Codieren, oder sind weitere Sensoren notwendig?
Es gibt extra 4 Sensoren an den Seiten dafür...
MfG,
Rudi
Nächsten Monat hole ich meinen A6 aus Ingolstadt ab. Gibt es hier jemand in der Nähe bzw. Auf meiner Route, der mir beim Codieren helfen kann? Wichtig ist mir eigentlich nur die TV - Freischaltung.
Komme aus Potsdam.
Wenn Du nach berlin Johanistal kommst?
Wir haben jedenfals heute auf der Rückfahrt von Rostock mal DVD geschaut (ich eher nicht) aber meine Frau.
Bin ja auch vorsichtig gefahren, war bischen voller als Freitag hinzu.
Schau mal in meiner Signatur, dort wirst Du einen User finden, der Dir das entsprechend frei schaltet.
Ich bin leider zu weit weg von Potsdam 😁
Komme aus Potsdam.
Original geschrieben von ladadens
@Scotty18
vor dem flashen muss man paar sachen umstellen.damit es klappt.
die da wären ?
wie gesagt, schon mal erfolgreich gemacht ?
gibts dazu jetzt noch ein paar infos ?
Komme aus Potsdam.
Kann Dir Berlin anbieten wenn es Deine Route ist😉
Sitzheizung - automatische Herunterschalten deaktivieren / bzw. Zeit einstellen
Original geschrieben von razor_buzz
Ja, heute gefunden: Ist im Klimasteuergerät (08) implementiert. Das kann per VCDS o. a. eingestellt werden. STG öffnen, dann Anpassung wählen -> dann "Zeit bis zur Sitzheizleistungsrücknahme Stufe 3 auf Stufe 2" von "10 [min.]" auf etwas anderes stellen, zum Beispiel "0 [min]" (=deaktiviert). Siehe auch das Bild.
Wie sagt miles immer: Bier zu mir 😁
Start-Stop Automatik - dauerhafte Deaktivierung
Eventuell kann man Start-Stop deaktivieren, indem man System durch das Klimagerät ständig "Bedarf" vorgaukeln lässt: In VCDS Klimagerät öffnen, dann Anpassung wählen, dann "Deaktivierung der Start-Stop-Funktion". Dort kann man jetzt auswählen "entsprechend Funktionsvoraussetzungen" oder "Immer". Da ich kein Interesse an der Deaktivierung der Start-Stop-Funktion habe, muss das mal bitte jemand testen.
Falls es funktioniert: Ich trinke Bier 😁
Na prima -
Was hat denn die Start/Stopautomatik unter dem Kapitel Klima/Heizung zu suchen?
