Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5930 weitere Antworten
5930 Antworten
Weiß jemand, ob man das VCP auch irgendwie starten kann, ohne dass es am Auto hängt, so quasi in einem Offline-Modus, damit man ein bisschen stöbern kann, ohne es direkt im Auto machen zu müssen?
Kannst du doch. Ich nutze das bspw um in ZDC Container reinzuschauen welche Datensätze drin sind usw.
Manches geht offline
OK teste ich heute mal, danke soweit.
Du musst das Interface nur an USB hängen und dann kannst du gucken.
Wie hadez16 schreibt sinnvoll um zdc Inhalt zu kontrollieren
@nirvananils schrieb am 17. September 2019 um 14:14:00 Uhr:
Perfekt danke, dann kann ich gut auf der Couch auf die Suche gehen, was ich noch so alles codieren kann :-)
Naja codierungen kannst du nicht ohne Fahrzeug suchen, weil er sich ja mit keinem Steuergerät verbindet
ja eben, deshalb auch meine Frage, ob man das irgendwie Offline speichern kann oder so ...
Ich würde gerne durchklicken ohne, dass ich im Auto sitzen muss.
Geht nicht
@hadez16 schrieb am 17. September 2019 um 15:45:33 Uhr:
Geht nicht
ok danke für die Info.
Kann man das Reifendruckkontrollsystem freischalten, oder braucht es da auch Hardware dazu?
Das liegt daran das die Ihre Infos vor der 69 Hähnchen Süß Sauer schützen wollen. Das freischalten der Reifendruckkontrolle ist nur mit Nachrüstung der Sensoren und des Steuergerät möglich
@hadez16 schrieb am 16. August 2019 um 06:46:53 Uhr:
@hadez16 schrieb am 14. August 2019 um 20:03:57 Uhr:
Richtig, VZE braucht einen Datensatz mittels VCP
StartStop aus ist noch nicht bekannt.
Abschaltung Spur-Assi nach Zündung sollte möglich sein. Codierung kann ich nachher raussuchen
Lane-Assist Default Off ab Zündung könnte so gehen:
Steuergerät A5, Anpassung
Kanal "Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl. 15 ein" auf "nicht aktiviert" ändern.
Ggf. ist ein Login mit 20103 oder 20113 nötig.
Fertig.
Funktioniert hab’s getestet man kann einstellen das er ab Start aus ist oder sich die letzte Einstellung merkt...
Login war bei mir nicht notwendig ...
Mega, muss ich gleich testen am Abend.
Ich habe da nochmal ne Frage zum Thema Wireless CarPlay, habe das soweit alles codiert bekomme es aber nicht zum laufen ich weiß nicht ob ich bei der Anbindung des Handys iphone XR ios 13.1.2 einen Fehler mache. Das MMI erkennt mein Handy auch als Wireless CarPlay fähig und es müssen Meldungen akzeptiert werden aber dann passiert nix ... Hat da jemand ne Idee was ich falsch gemacht haben könnte ?
Hast im Auto schonmal alle Bluetooth Geräte entfernt und dann versucht neu zu koppeln?
Bist du auch mit dem 5GHz Wlan verbunden?
Mit dem normalen WLAN klappts dann nicht.
