Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5929 Antworten
@krypt0n schrieb am 14. Oktober 2020 um 17:51:19 Uhr:
Trailer Assist bei Modelljahr 2019 erfolgreich nachgerüstet trotz Area View/360° Kameras und 12 Sensoren.STG 44 > Coding > Byte 01 > Bit 2 - "Trailere manuvere assist"
STG 46 > Coding > Byte 04 > Bit 7 - "Trailer monitoring"
STG 09 > Coding > Byte 28 > Bit 7 - "ARA" installed.
STG A5 > Coding > Byte 15 > Bit 4 - "FW_ARA_BCM, installed"
STG A5 > Coding > Byte 54 > Bit 6 - "TMA_Trailer_manuvere_assist,installed"
STG A5 > Coding > Byte 54 > Bit 7 - "TMA_Trailer_manuvere_assist_image_processin,installed"STG 5F > Adaption/Anpassungskanäle
ENG122227-ENG122315-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant,not activated ,60 > Activate
ENG122227-ENG122317-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high,not activated ,60 > ActivateENG122229-ENG122331-Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36,not activated ,64 > Activate
ENG122229-ENG122332-Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36,not activated ,64 > Klemme15 (KL15)
SUPER
HIERgeht es auch um die selbe Codierung aber mit anderen Werten als bei Dir 😕
Die Bytes im A5 sind da nur 44
Ich bekomme diese Woche vermutlich meinen 4G den ich dann zwei Jahre fahre und dann einen 4K.
Ich würde mich auch für das Thema Codierung interessieren, darum nun die Frage worauf muss ich achten, wenn ich das Gerät für beide Varianten verwenden möchte.
Geht das überhaupt noch?
Gibt es komplette Listen, wo die einzelnen Codierungen aufgelistet sind?
Ist die Codierung einem „mehr oder weniger Laien“ zuzutrauen?
Vielen Dank schon mal.
@TheReal007 schrieb am 19. Oktober 2020 um 11:52:20 Uhr:
Hallo zusammen,Ich bekomme diese Woche vermutlich meinen 4G den ich dann zwei Jahre fahre und dann einen 4K.
Hey,
eine Übersicht möglicher Codierungen findet du auf https://www.stemei.de/
Als Laie kann man leider auch sehr viel falsch machen, vor allem wenn man nicht weiß, wie man Fehler wieder korrigieren kann (Standarteinstellung). Wenn du es ohne Hilfe versuchen möchtest, richte dich nach der Beschreibung auf Stemei, ließ dir hier mögliche Forumbeiträge durch oder schau dir passende YT Videos im Netz an.
Andernfalls gibt es in Deutschland auch einige Personen, welche für einen schmalen Taler unterstützen würden.
Freundliche Grüße
Marcel
Ein aktuelles HEX-V2 VCDS oder ein VCP bieten sich für dich an. Hadez16 hat eine tolle Kaufberatung in seiner Signatur verklinkt.
Stemei ist ein erster Anhaltspunkt, hat hier im Forum aber einen Ruf für sich und teils auch abstruse Codierungen. Im Bereich A6 C8 promotet er hauptsächlich seine OBDApp anstelle der eigentlichen Codierung.
Auf https://tempeh.dy8.ninja/audi:audi_a6_c8 findest du verifizierte Codierungen zum C8. Verifiziert in dem Sinne, dass die alle diesem Thread hier entstammen und Nutzer ihr Feedback dazu gegeben haben. Die Seite wächst nach und nach.
Von Stemei würde ich Abstand nehmen.
Wenn es ganz schlecht läuft, lässt man sich auch noch zum Kauf seines OBDAPP Dongles verleiten, dann gehts steil bergab.
@Marcel_4F
@krypt0n
@hadez16
Hallo ihr drei,
Vielen Dank für sie Tipps.
Werd mit die Links mal durchlesen.
Marc
Ich muss noch mal die Sache mit der verstellbaren Sitzheizungs - und Lüftungsverteilung hoch holen. Leider war das zum Ende ziemlich konfus. Gibt es da eine verlässliche Codierung?
Und es wurde weiter oben über die Codierung diverse Assistenten gesprochen. Unter anderem ein Bordstein(Felgenschutz Assi) und wo wir dabei sind, der Manövrier Assi macht was? Handelt es sich hier um den Einparkassi?
Die Verteilung der Sitzheizung beziehungsweise Lüftung hatte zumindest bei mir keinen Erfolg gezeigt. Entsprechende Beats können zwar aktiviert werden und im Sammy können auch Einstellungen vorgenommen werden, jedoch zeigt die Verteilung keine Veränderung. Ich vermute, dass dafür auf jeden Fall die Multikontur Sitzer bzw. deren Steuergeräte erforderlich sind.
@hormue schrieb am 21. Oktober 2020 um 05:56:33 Uhr:
Moin die Codierung für den reinen Felgenschutzassi würde mich interessieren kann da jemand helfen?
Ich habe es doch schon geschrieben.
Spiegelabsenkung ist bei MLBevo integraler Software-Bestandteile der Türsteuergeräte. Somit keine Codierung möglich.
@hadez16 schrieb am 21. Oktober 2020 um 05:57:19 Uhr:
Moin die Codierung für den reinen Felgenschutzassi würde mich interessieren kann da jemand helfen?Ich habe es doch schon geschrieben.
Er meint sicher nicht Spiegelabsenkung. Ich auch nicht, denn die ist Serie. Ich meinte das, was dir im MMI die gefährdeten Räder anzeigt bzw. auch(nehme ich an) bremseingriffe bewirkt. Korrigiert mich.
@mossox schrieb am 20. Oktober 2020 um 21:38:29 Uhr:
Multikontur
Die sind bei mir vorhanden, deswegen würde mich die Codierung für die Verteilung der Sitzheizung/ Lüftung interessieren.
