Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8531 weitere Antworten
8531 Antworten
@GTI7-PP-BP schrieb am 22. Januar 2018 um 10:26:38 Uhr:
Sowas kann man auch codieren...?! Video
Wäre es so einfach würde bei mir VZE schon funktionieren....ist aber noch ein unbekanter fehler im Steuer Gerät 5F was vermutlich die Funktion von VZE behidert. Ich suche immer noch nach einer Lösung.
@Br3Ak3R schrieb am 22. Januar 2018 um 10:30:17 Uhr:
Wo kommst du eigentlich her? Man müsste dem Fehler mal mit der neusten Beta und neuer HEX-Hardware auf den Leib rücken...da wird mehr ausgespuckt.
Ich habe das gleiche neulich bei einem Tesla X schon gesehen.
Vermute aber, dass das weit über eine normale Codierung hinausgeht.
Weis jemand an welcher Codierung es liegt das die Bild Anzeige der Area View streikt? Erst nach einem Neustart des DM zeigt wieder Bild. Das jedes mal nach einem längeren parken. Trailer Assist hatte nur mit Kamera was zu tun und wurde nach Anleitung codiert.
Ich habe eben erfahren das einige bisher gelieferte Tiguan Allspace von VW diverse Updates erhalten. Anscheinend gibt es falsche Codierungen ab Werk, die Security Dienste bringen Fehlermeldungen. Vor dem Update mache ich noch keine Codierung.
Zur Info:
Über VCDS erreichbare Steuergeräte im Tiguan MJ2018:
mit Multiscan USB+CAN Adapter
01-Motorelektronik
02-Getriebe
03-Bremsenelektronik
05-Zugangs-/Startber.
06-Sitzverst. Beifah.
08-Klima-/Heizungsel.
09-Zentralelektrik
10-Einparkhilfe 2
13-Distanzregelung
14-Raddämpfung
15-Airbag
16-Lenkradelektronik
17-Schalttafeleinsatz
18-Standheizung
19-Diagnoseinterface
22-Allrad
2B-Lenksäulenverrieg.
36-Sitzverst. Fahr.
3C-Spurwechsel
42-Türelektr. Fahrer
44-Lenkhilfe
47-Soundsystem
52-Türelektr. Beifahr.
5F-Informationselek. I
65-Reifendruck
6C-Rückfahrkamera
6D-Heckklappe
82-Head-Up-Display
A5-Front-/Vorfeldkamera
BB-Türelektronik hinten links
BC-Türelektronik hinten rechts
mit Hex -V2 Adapter
01-Motorelektronik
02-Getriebe
09-Zentralelektrik
10-Einparkhilfe 2
13-Distanzregelung
14-Raddämpfung
15-Airbag
18-Standheizung
22-Allrad
29-Lichtsteuerung li.
36-Sitzverst. Fahr.
39-Lichtsteuerung re.
3C-Spurwechsel
44-Lenkhilfe
47-Soundsystem
4B-Multifunktionsstg.
65-Reifendruck
6C-Rückfahrkamera
6D-Heckklappe
82-Head-Up-Display
CA-Schiebedachelektronik
CF-Spurwechselassistent 2
D6-Lichtsteuerung links 2
D7-Lichtsteuerung rechts 2
Info-1
Danke dir, hab meinen Blogeintrag ergänzt
Frage an die Experten:
wollte bei mir das Anklappen der Spiegel mittels Fernbedienung (langes Drücken) codieren, funktioniert aber leider nicht. Beim Golf 7 hat es funktioniert. Was ist bei Tiguan anders? Oder muss noch was anders aktiviert sein?
ENG141635-ENG116658-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappen,aktiv ,5
ENG141635-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus,by convenience operation via remote control key ,5
ENG141635-ENG116660-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen,aktiv ,5
"by convenience" bedeutet eigentlich "langes drücken".
Geht nicht?
Auszug aus Bedienungsanleitung:
Außenspiegel während des Parkens anklappen
Wenn das Fahrzeug von außen ver- bzw. entriegelt wird, klappen die Außenspiegel automatisch an bzw. ab. Dafür muss sich der Drehknopf in der Position L ,R , oder 0 befinden.
Wenn sich der Drehknopf für die elektrischen Außenspiegel in der Position "Einklappen" befindet, bleiben die Außenspiegel angeklappt.
Die Funktion muß vorher im Menue aktiviert werden.
Hannes
@dreyer-bande schrieb am 22. Januar 2018 um 20:07:59 Uhr:
Das ist keine Funktion die in der Bedienungsanleitung steht!
@hadez16 schrieb am 22. Januar 2018 um 20:07:42 Uhr:
Geht nicht?
Nein... 🙁
Kannst du im Car Menü den Punkt spiegel und wischer mal auf werkseinstellung setzen? Das geht doch meine ich. Das könnte helfen
Ist das einklappen beim Parken denn überhaupt im Radio aktiviert und der Wagen hat elektrisch anklappbare Spiegel?
Frage nur, weil es schon einige versucht haben ohne elektrisch abklappbar spiegel
@djduese83 schrieb am 22. Januar 2018 um 21:50:52 Uhr:
... der Wagen hat elektrisch anklappbare Spiegel?
Ja hat er... 😉
@hadez16 schrieb am 22. Januar 2018 um 20:59:35 Uhr:
Das könnte helfen
Werde ich probieren.
Mal noch eine andere Frage zum AID. Welche Variante habt ihr codiert? Welche Varianten gibt es überhaupt im Tiguan?
Hab
hier
nur ein
Video
von einem Passat gefunden.
Bei mir ist werkseitig
IDE02489-Displaydarstellung,Variante 1
eingestellt.
Also Variante 1 - R-line.
