Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
@Moorchn schrieb am 1. März 2019 um 22:26:40 Uhr:
Ich weiß zwar nicht mit was du codieren willst, aber in VCDS sind diese Sachen alle beschrieben.
Was ich Codieren will hab ich geschrieben, nur ob es geht wollte ich wissen.
Und ich weiß nicht ob CH/LH die Lichtautomatik benötigt ??
Beantwortet hat es zumindest nimmand.
Bei VW weiß ich, kann man im 09er Stg. Codieren ob es manuell (also ohne Automatiklichtschalter) oder automatisch gehen soll.
Bei manuell war das so, dass das Licht beim öffnen immer an ging und beim verlassen blieb es nur an, wenn der Lichtschalter auf Fahrlicht steht. Also Abblendlicht.
Normalerweise ist der Unterschied zwischen Automatisch und Manuell, ob man vor dem Aussteigen einmal die Lichthupe ziehen muss, damit das Licht an bleibt.
Generell ist CH/LH nur gegeben, wenn der Lichtschalter (mindestens??) auf AUTO steht.
Wie geschrieben, hatte ich das bei meinem Touran so, bevor ich den RLS nachgerüstet hatte.
Ist aber eben VW.
Wie das bei Audi ist, habe ich noch nicht geschaut, da meiner das Auto-Licht schon hat.
@big-mo
Und ich weiß nicht ob CH/LH die Lichtautomatik benötigt ??Beantwortet hat es zumindest nimmand.
Habe mich zu dem Thema nicht Eingelesen, Plausibel / Logisch das es nicht geht wenn kein Lichtsensor Verbaut ist,...
Lichtschalterstellung 0 oder Auto ist egal, beim FL wird CH/LH über MMI Eingestellt (Empfindlichkeit)
...Lichtschalterstellung 0 oder Auto ist egal, beim FL wird CH/LH über MMI Eingestellt (Empfindlichkeit)
Habe auch den B8 FL. 0 oder Auto ist bei mir nicht egal. Muss auf Auto sein, sonst geht es nicht.
Im MMI kann man ja trennen, ob CH/ LH oder nur CH bzw. nur LH.
Empfindlichkeit weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern🙂
Ach ja Stimmt ja! Sorry !!! Ohne Lichtschalter auf AUTO bleibt es natürlich Dunkel !
Bezüglich MMI Einstellung meine ich war es die Fahrlichtautomatik, CH/LH die Leuchtdauer.
War wohl mit den Gedanken woanders
ich wollte bei mir das abbiegelicht codieren. Habe dazu folgendes gemacht:
„STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal (5) Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12 auswählen
Wert auf Abbiegelicht links anpassen
Kanal (5) Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13 auswählen
Wert auf Abbiegelicht rechts anpassen“
Funktioniert nicht. Was aber schwerwiegender ist, dass ich nun nicht mehr ins Steuergerät 09 komme. Es wird mir nur angezeigt, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte. Als ob die Zündung ausgeschaltet wäre.
In die anderen stg komme ich problemlos.
Hat jemand Rat?
Wir sind hier doch im B8 Forum.
Diese Anleitung ist für die MQB Plattform, also komplett falsch hier.
Das Abbiegelicht ist doch ein einziges beschrifteten Bit in der Zentralelektrik...in den vorderen Bytes.
Habe mit Carport codiert.
Hat jemand Rat?
Ups, es wurde vorhin bei mir nichts angezeigt und keine Reaktion auf den Beitrag senden Button gezeigt.
Sorry!
Zündung aktiv Meldung deaktivieren beim 8K Facelift
STG 46
Anpassungskanal 98 auf 0 stellen
Lange Codierung
Byte 15
Bit 0 und 3 aktivieren
Byte 15 ist bei mir nicht beschriftet.
Was machen die beiden Bits?
Ist Bit 1 bei dir das erste Bit oder zählst du ab 0.
Bit 0, 1, 2 und 6 sind bei mir gesetzt.
