Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 weitere Antworten
6389 Antworten
Gibt doch sogar nen extra Taster auf dem Blinkerhebel.
Evtl meint er ja aber das die Lenkung straffer wird bei hohen Geschwindigkeiten?
Nein, von der Lenkung selbst unabhängig vom Laneassist. Diese neumodische Lenkung hat meiner Meinung nach eine Art Lenkunterstützung womit sich Spurrillen manchmal ganz komisch anfühlen und man teilweise über einen Widerstand hinauslenken muss. Ich kann mich daran erinnern dass ich dies mal für einen Bekannten deaktiviert hatte, da er es in irgend einem Forum gelesen hatte und er danach viel zufriedener mit der Lenkung war. Dies würde ich auch gerne mal ausprobieren, kann mich aber nicht mehr daran erinnern was ich da genau geändert hatte, da es nur auf seine "Anweisungen" war.
Wenn ihr das nicht kennt, dann würde ich das STG zur Lenkung einfach später mal durchschauen, muss ja irgendwie zu finden sein. 🙂
Aber der Laneassist ist es definitiv nicht, der ist bei mir gar nicht verbaut und so viel ich weiß bei dem wo ich es codiert hatte auch nicht.
Grüße,
quattrofever
EDIT: Nein, die straffere Lenkung bei höheren Geschwindigkeiten meinte ich im Grunde auch nicht. Ich schau mal und wenn ich es gefunden habe gebe ich auf jeden Fall noch einmal Bescheid.
im FL ist die Lenkung elektromechanisch; nicht mehr wie früher die gute alte Servo!
dank drive Select wird es etwas besser vom Gefühl her; aber nie so wie die alte "Servo" ; das haben hier schon viele kritisiert
Ja das stimmt, das ist mir auch bewusst. Aber gerade mit der elektromechanischen Lenkung gibt es eine Lenkunterstützung die man deaktivieren kann, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich schaue mal und gebe dann noch einmal Bescheid, muss ja im Nachgang wieder zu finden sein.
wenn sollte es im Bordnetz gehen
OK, dann schaue ich dort auch einmal, danke für den Hinweis.
Grüße,
ich wollte gerade die Batterie Anzeige bei einem FL Bj2015 mit mmi3g+ codieren.. er nimmt die Codierung an nur es kommt keine Anzeige.
codierung:
-Hidden menü freischalten
-> carextdevicelist-> Batterie aktiviert
->carmenueoperation -> Batterie auf 5 gesetzt
-> reset
warum funzt es nicht ?😕
weil es sie im MMI 3G Plus nicht mehr gibt
schön von der st*** seite wieder .... ?
@Scotty18 schrieb am 11. Januar 2016 um 19:09:52 Uhr:
Nö.
hatte ich bei meinen vfl codiert da ging es ohne probleme ?
also geht beim fl nicht mehr ?
nur beim mmi basic
Ambientebeleuchtung wird bei mir auch angezeigt ist aber noch nicht auswählbar, irgendwo habe ich da wohl ein Fehler drin, das muss ich mir noch einmal anschauen, wenn mal Zeit ist.
Bezüglich der Lenkung habe ich nun gefunden was es war.
STG 44
Byte 0
Bit 4 Geradeauslaufkorrektur/DSR von 1 auf 0 gesetzt.
Dies soll die Eigenschaft der Lenkung verbessern, vor allem auf der Autobahn, bin gespannt ob es was bringt.
Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich neben TV Free und das mit der Start Stop eines der für mich sinnvollsten Punkten, die man codieren kann.
Ich werde auf jeden Fall weiter berichten ob dieses Bit 4 etwas geholfen hat, einem Bekannten mit einem A4 hat es die Lenkung wohl dadurch gefühlt stark verbessert.
Ich hatte vor kurzem einen neuen Golf GTD als Leihwagen und als ich mit dem langsam in die Garage gefahren bin, da hat sich das PDC automatisch aktiviert, das fand ich richtig cool, da ich bei meinen anderen Fahrzeugen jeden Tag auf den PDC Knopf drücken muss.
So etwas wie beim Golf, dass sich das PDC automatisch von selbst aktiviert (wie auch immer das funktionierte), ist beim A4 nicht zufällig auch möglich ein zu stellen?
nein nicht machbar
Schade, vielen Dank für die Rückmeldung.
