Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 weitere Antworten
6389 Antworten
Was genau macht der bergabfahrassi???
würde mich auch mal interessieren... höre ich in diesem Forum zum ersten Mal.
Oder besser, was macht er was der tempomat nicht auch macht?
er funktioniert unterhalb der Schaltschwelle des Tempomaten (bis 30km/h)
genaue Erklärung: http://books.google.de/books?...
Also kann ich.mit 10kmh den Berg runter rollen?
Ok.
@Scotty, Danke schon mal aber wäre schön wenn du das noch verifizieren könntest, habe leider keinen Q5 zum Auslesen zur Hand.
@michmich321, es gibt sogar Leute die einen Allroad auch als solchen benutzen und durch unwegsameres Gelände fahren. Beim Q5 ist es immerhin Serie.
Würde dir ein Scan vom SQ5 8R FL mit dem Bergabfahrassistenten was bringen?
Ja klar, ich brauche eigentlich nur ein Scan vom ABS Steuergerät und eventuell vom Tacho denn da gibt es ja eine gesonderte Anzeige für den Bergabfahrassi.
Du weißt aber schon, dass im Q5 ein anderes ABS-Stg verbaut ist als im A4/A5!?
Code:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: 8R0-907-379.clb
   Teilenummer SW: 8R0 907 379 C    HW: 8R0 907 379 C
   Bauteil: ESP8 quattro  H06 0230
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 0C1D00
   Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
   VCID: 408B2C8B6AF1
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: 8R0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 8R0 920 930 C    HW: 8R0 920 930 C
   Bauteil: KOMBIINSTR.   H08 0224
   Revision: 00200000    Seriennummer: 9ER33WT39
   Codierung: 0F04220003000008000000
   VCID: 3463705B2E49
(Q5 ,CAHA MJ09 mit BergAbfahrAssi)
@topshooter schrieb am 9. Januar 2016 um 00:10:38 Uhr:
Tacho ist mir keine codierung für bekannt
SW Q5 und A4 A5 vom KI ist gleich
@spuerer
Ist mir bewusst, deswegen schrieb ich ja Allroad und Q5 sind gleich. Der Allroad hat ja den Offraod ESP Modus wie der Q5 und die gleichen Pinbelegungen am ABS Steuergerät die ja vom normalen A4/A5 abweichen. Auch wenn die Funktion im Allroad nicht vorgesehen war so denke ich ist sie trotzdem schon vorhanden. Wie heißt es so schön Versuch macht kluch. 😉
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Scans!
Das mit dem Tacho ist nur eine Vermutung die nicht stimmen muss.
Ich lasse es euch wissen wenn ich mehr weiß. 🙂
Hallo zusammen wo finde ich eine Codierungs Liste ?
Hier sind zwei Scans...SQ5 und Q5.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8R0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 379 AP HW: 8R0 907 379 AP
Bauteil: ESP8 quattro H09 0020
Codierung: 245DCC01
VCID: 0E175337D9CA464EDF-805A
SQ5-MJ2015
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8R0 907 379 AB HW: 8R0 907 379 AB
Bauteil: ESP8 quattro H09 0050
Codierung: 225D4C01
VCID: 800BFD0F139EA01E1B7-80D5
Q5-MJ 2014
Ich habe das Offroad Fahrprogramm in meinem Tiguan nachgerüstet. Sollte im A4 vergleichbar funktionieren. (siehe Funktion)
- Taster für Fahrprogramm, einbauen. ( ca. 43€, weil im Tiguan nur als komplette Leiste erhältlich ... )
- Kabel vom Taster zum Bordnetzsteuergerät verlegen.
- im Stg. 03 den Wert um 512 erhöhen. (im A4 wahrscheinlich ein Bit setzen ... )
- im Stg. 09 codieren ( sollte im A4 entweder Byte 8 oder Byte 9 nur ein Bit gesetzt werden. Tiguan = "00000100" )
Du weißt aber schon, dass ein Tiguan sich grundlegend vom A4 unterscheidet?
Ich sehe das Problem eher darin, dass das ESP die Funktion wahrscheinlich nicht unterstützen wird.
