Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
muss ich doch mal testen 😁
jetzt mach es nicht so spannend 😁
sollte solch kleine banale Funktion dem großen Scotty entgangen sein? 😉
Scheiße. Ich wollte den mist ganz weg haben. Komisch dass das nicht geht.
Vielleicht im Hiddenmenu?
Kennt da jemand eventuell den richtigen Block ?
Danke erstmal für eure Antwort.
es geht nicht ! und das hidden Menü hat damit auch nichts zu tun;
ich hab jeden AP dazu auch schon durch; sowie jedes BIT- es ist nicht deaktivierbar
Ok Schade. Danke trotzdem.
Weist du wie das mit dem CD Rippen funktioiert ? Hab das im Hiddenmenü auf Copy/Rippen gestellt aber es geht trotzdem nicht.
Und wie kann ich die DVD frei schalten das ich die anschauen kann ?
Mfg
Und wie kann ich die DVD frei schalten das ich die anschauen kann ?Mfg
beides geht
zum dVD free
http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.phpAh Ok. Danke. ich versuch das nochmal. Das Hiddenmenü hatte ich ja schon freigeschalten. Aber ich komm bei der Einstellung Copy/Ripping nicht weiter. Ich komm bloß ins Mainmenü.
Nein ich glaube nicht. An was erkenne ich welches MMI ich habe ?
das steht hier ...
KLICKOk Danke . Da werde ich gleich mal schauen.
Ich habe noch ein kleines Problem. Meine Beleuchtung für die Sonnenblendenspiegel gehen nicht mehr. Sicherung und alles ist in Ordnung. Weiß das jemand was das sein kann ?
Nein, es sind normale und originale Birnen drin. Auch beim Aufschieben gehen sie nicht.
Vielleicht eine Sicherung?
Es kommt auch auf den Klappwinkel an.
Lass mal den Spiegel aufgeschoben und bewege dann die Blende langsam nach vorn und nach hinten.
