Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 weitere Antworten
6389 Antworten
Im FL lässt sich die Batterieanzeige nur beim kleinen Navi aktivieren.beim 3G+ ist es somit nicht möglich
Da haben wir uns wohl gerade überschnitten.
Hatte es eben selbst herausgefunden und in meinem Beitrag editiert 🙂
Danke dir aber trotzdem.
Original geschrieben von freaked1
Jemand eine Idee an welchem bit dies liegt?
EDIT:
Folgendes habe ich angewendet:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/standlueftung.php
Da hat der Stefan Meier wieder nur Schrott reingeschrieben! Es darf nur Bit 3 gesetzt werden für die Standlüftungsfunktion. Bit 4 darf nicht geändert werden! Ich weiß gar nicht, was er mit Bit 4 will? Und dass der APK 06 auf 1 gesetzt werden soll ist mir auch neu...
Klimasteuergerät 08:
Bit 4 ist beim VFL für die Ansteuerung der Displayeinheit zuständig (bei FL nicht mehr codierbar, da gibt es nur noch die Anzeige für 3G):
Bit 4 = 0 -> MMI2G, Radio Concert VFL
Bit 4 = 1 -> MMI3G, Radio Concert FL
d.h. beim MMI3G muss Bit 4 angehakt sein
siehe auch hier, wobei das Klimastg mittlerweile in VCDS auch belabelt ist.
Gibt es eigentlich eine Übersicht des Hidden Menü in dem alle Einträge erläutert sind?
in der FAQ... genau hier
aber mit Vorsicht zu genießen ... Du solltest wissen, was Du wo änderst ...
Das hatte ich schon gefunden, nur steht dort doch nicht was der einzelne Eintrag bedeutet oder übersehe ich etwas.
nur das ändern was bekannt ist.nix testen.oder auf eigene gefahr.
manchen lässt sich nicht rückgängigmachen.bzw nur jemand der weis er da tut kann das.und das auch nur mit dem gerät vor ort.
Hat jemand den eine saubere Zusammenfassung der Standlüftungsfunktion für das FL Modell mit 3 Zonen Klima?
Find das auch sehr interessant, und bisher scheinbar immer übersehen.
steht alles hier im Thread... 😁
suche innerhalb des Thread mit dem Lupensymbol ergibt 5 Treffer
KLICK
einfach passenden raussuchen
Hoffe das passt so 😉
Hallo an Alle. Kann mir jemand sagen wie ich den hässlichen Ton von der Zündungsmeldung bei offener Fahrertür auscodieren kann ? Das VCDS fragt nach einer Kanalnummer.
gar nicht. Du musst doch einfach auf die FIS-Wippe am rechten Lenkstockhebel drücken...
du meinst den "Reset" Taster unten drunter 😉
nein, es geht auch an der Wippe 😉
Geht auch mit der Wippe. 😉
EDIT: War zu langsam.
muss ich doch mal testen 😁
