Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Hallo an Alle,
Habe eine Frage bzl. Reifendruckkontrollanzeige:
Habe diese heute versucht zu codieren, bekomme aber immer bei Steuergerät "03 Bremsen" folgenden Fehler (siehe Bild im Anhang).
Der Rest (56-Radio bzw. 17-Instrumente) lässt sich ohne Probleme codieren.
Habe auch im Car Menü den Eintrag "Reifendruckkontrollanzeige" (ist zwar Grau hinterlegt) gefunden.
Kann es sein, dass mein ABS Steuergerät die Reifendruckkontrollanzeige gar nicht unterstützt?
Oder mache ich beim codieren selbst einen Fehler?
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Hanuta2006-1
Deutet worauf hin:
-) Das mein ABS Steuergerät die Reifendruckkontrollanzeige gar nicht unterstützt?
-) Oder das ich beim codieren selbst einen Fehler mache?
Original geschrieben von Hanuta2006-1
Deutet worauf hin:-) Das mein ABS Steuergerät die Reifendruckkontrollanzeige gar nicht unterstützt?
In der Liste der "nicht unterstützte" steht deiner auch drin.
ich möchte ein paar Modifikationen an meinem 8K durchführen, aber möchte natürlich nicht gleich 300 Euro oder so ausgeben.
Gibt es da nich andere möglichkeiten so, wie einige Angebote bei ebay, oder taugen die nicht dazu?
Habt ihr da eine Idee und was brauche ich alles dazu?
Original geschrieben von skyitalia
Hallo,ich möchte ein paar Modifikationen an meinem 8K durchführen, aber möchte natürlich nicht gleich 300 Euro oder so ausgeben.
Steht alles hier im Thread... aber kurz: Nein, unter 250€ kommst du nicht weg.
Schade. Aber ich habs mir fast gedacht!
Weiß jemand was ein neues ABS Steuergerät kostet?
Wird sicherlich zu teuer sein => bringt ja auch nichts außer die Reifendruckkontrollanzeige!
Aber trotzdem Danke für die Info!
Original geschrieben von rlarsen
In der Liste der "nicht unterstützte" steht deiner auch drin.Zitat:
vergiss es ..
Stg. 500-600€
und es muss die komplette Hydraulikeinheit ausgebaut werden.. Samt neubefüllung usw..
steht in keinem Verhältnis !
Ok Danke!
Hab mir den Gedanken beim lesen Deiner Zeilen sofort wieder aus dem Kopf geprügelt!!
Original geschrieben von Scotty18
vergiss es ..
Stg. 500-600€
und es muss die komplette Hydraulikeinheit ausgebaut werden.. Samt neubefüllung usw..steht in keinem Verhältnis !
Original geschrieben von Corradodave
Startlogo ohne Navi:
module 56 - Radio
byte 12,
setting bit 0 from 0 to 1 = S5
setting bit 1 from 0 to 1 = RS
Setting both bits 0 and 1 from 0 to 1 = SBitteschön
Dankeschön!
Gefällt mir jetzt so am S-Line! 🙂
Hatte jemand schonmal die Batteriezustandsanzeige NICHT bei 100%? Bei mir steht auch ohne lfd. Motor bei Belastung immer 100% - ich hätte erwartet, dass hier "Bewegung" reinkommt wenn man mit Heckheizung, Licht, Lüftung usw. spielt...
Meine steht ebenfalls permanent bei 100%. Selbst bei häufigem Kurzstreckenbetrieb tut sich nichts, habe auch schon mal im Auto bei abgestelltem Motor ca. eineinhalb Stunden DVD geschaut, Batterieanzeige war danach ebenfalls auf 100%.
Vermute daher, diese Anzeige funktioniert nicht wirklich 😁
