Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 weitere Antworten
8535 Antworten
Das mit dem Support von OBD11 ist wirklich noch stark verbesserungswürdig. Selbst im OBD11 Forum bleiben Fragen unbeantwortet.
Da ist das VCDS System von Ross Tech viel besser aufgestellt. Riesige Community und natürlich muss man auch bedenken was man für ein original VCDS System bezahlt. Da hängt schon viel mehr hinten dran.
Was ich bei meinen Autos mit OBD11 sagen kann, das die hinterlegten Labels "sofern vorhanden", auch gestimmt haben. Ob die Labels beim Tiguan FL MJ21 stimmen, weiß ich nicht.
Wenn alles bei OBD11 funktioniert, wird die durchgeführte Aktion auch im Verlauf dokumentiert, so das du genau siehst was du gemacht hast. So kannst du auch den Schritt wieder rückgängig machen.
Bist du dir in irgendetwas unsicher würde ich einen erfahren VCDS User kontaktieren. OBD11 erfordert schon ein bisschen Pioneergeist.
Die Labels stimmen zu 101% immer, da diese mit den Beschreibungsdaten der Steuergeräte mitkommen, die OBD11 bzw. der Hersteller mit einkauft.
Wenn man einen Blinker-Kanal ändert und die Alarmanlage springt an, liegt das an der Software, die irgendwas verbockt, und nicht an falschen Beschreibungsdaten.
OBD11 ist interessanter als VCDS.
Zum Beispiel 01 Stg.
Wo sonst können es finden?
Auch ODIS hat nichts dergleichen.
01ecu
Wovon redest du?
Danke für die Erklärungen... Wusste tatsächlcih nicht, dass die Labels mit gekauft werden.
Kann einer sagen was man aktivieren muss um das rücklicht eingeschaltet zu haben wenn man nur tfl an hat? Danke!!
Tiguan 2 ad1
STG 09
Anpassung (Zugriff?)
Tagfahrlich, Standlicht...
Da findet man das.
Genaue Bezeichnung hab ich nicht auswendig
Danke hat geklappt
@ahightower schrieb am 9. Februar 2021 um 12:50:06 Uhr:
Wer codiert denn einen Tiguan 2 FL hier (73650 winterbach) im Umkreis von 20km? Sprich Einzugsgebiet von Stuttgart?
Danke für Eure Nachrichten.
Gruß Alex
Gibt es niemanden im Umkreis von Stuttgart der codiert?
Hast du hier schon geschaut:
https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/
@blob787 schrieb am 18. Februar 2021 um 22:18:38 Uhr:
Danke für den Link, hatte ich noch nicht gekannt.
weiß jemand ob man dieses auch beim Tiguan codieren kann!
CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Skoda Octavia die Coming Home (CH) und Leaving Home (LH) Funktion auf die Nebelscheinwerfer zu legen. Somit werden zusätzlichen zum Abblendlicht (über LED oder Halogenscheinwerfer) zusätzlich die Nebelscheinwerfer angesteuert.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
(4) Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten auswählen
Wert auf Nebellicht anpassen
Standardwert: Abblendlicht
Zusätzlich möglich: Deaktivierung des Abblendlichtes, somit werden lediglich das (LED) Tagfahrlicht und die Nebelscheinwerfer aktiviert
(8) Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C6 auswählen
Wert auf nicht aktiv anpassen
(8) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C7 auswählen
Wert auf nicht aktiv anpassenl
Gruß Jürgen
Der FL-Tiger hat doch keine Nebler mehr verbaut !!??
Die Nebler fehlen erst ab dem Facelift. Wir wissen aber nicht, welches Modelljahr gemeint ist. 😉
doch meiner schon Bj. 08/19!
